Une sauterelle d'été
Message par Gege64 le 12/7/2014, 00:27
Bonjour a tous,
je fais parti du club des sauterelles en kit et je viens remercier toutes les personnes pros et amateurs pour leur reportages. j'ai fini ma machine après certainement plus de 50 heures de soudures et je viens de l'essayer un peu plus sérieusement aujourd'hui.
J'ai eu les mêmes problèmes de soudures qui déforment...un peu.. mais sans les avertissements, je pense que ça aurait pu être pire. Je pense que l'on soude trop!! mais nous ne sommes que des amateurs !
Pas de soucis avec le matériel pour le montage, pas de pièces manquantes ou du moins pas vraiment, rien de bloquant.
A améliorer :
- les perçages des bras devraient être au diamètre extérieur des bagues de renfort de façon que celle ci puissent dépasser de 2 mm^et servir d'entretoise pour le godet ou autre articulations. J'ai soudé des rondelles..pour arriver au même résultat._
- Il serai bien de compléter les schémas avec une indication de la longueur des axes (ceux des axes livrés)
La machine fonctionne bien, on sent les limites géométriques du design mais on fait avec.J'ai ajouté un orifice de 1.5 mm, 1cm de long sur entrée et sortie du vérin du mat ( il tombait trop vite a mon gout) ce qui provoque un petit effort sur le moteur quand on tire a fond sur Joystick. Mais cela me convient mieux. A noter que c'est le moteur de base 6.5 ch, essence.
Gege64
Nombre de messages : 10
Tracteurs : FORD 3000
une photo de la bestiole ..verte
Message par Gege64 le 12/7/2014, 01:30
Gege64
Re: Une sauterelle d'été
Message par Gege64 le 12/7/2014, 01:39
Une photo de la bête au travail, vert discret, les madriers sont requis pour travailler facilement. Si j'y arrive, je mettrai la video.
Les autre photos sont pour l'orifice 1.5 mm que j'ai mis dans les raccords du vérin du mat.
Gege64
Message par Gege64 le 12/7/2014, 02:39
Gege64
Message par Bolens le 12/7/2014, 13:19
Jolie sauterelle en mode camouflage
Pour les remarque a bach alu j en ai fais également mais je crois qu ils s'en fichent
Ils n on apporté aucun correctif
C est pas bien grave on est capable de se débrouiller comme des grands
Et aussi avec l'aide du forum
Bolens
Nombre de messages : 72
Tracteurs : Bolens
Message par GORDINI 07 le 12/7/2014, 17:08
jolie machine avec des couleurs qui la rendraient invisible ici dans nos champs d'oliviers....  :youpi:
Nombre de messages : 47379
