Une Libellule Version TITI58
chargeurplus Re: Une Libellule Version TITI58
Message par levend le 11/8/2014, 13:30
J'avais trouvé ça, je ne trouve pas ça excessivement cher.
Edit : devancé par le Camarguais  :youpi:
levend
Nombre de messages : 235
Message par Invité le 11/8/2014, 14:04
@JPPX a écrit:Ça veut dire que vu ta production, je me demande combien tu fais d'heures par semaine car tu m'impressionnes. Ça doit coûter une fortune un rotator.
Quand tu est à ton compte, pas de travail = pas de salaire, je travail de 7h00 à 20h 6jours par semaine
un rotator vaut entre 500€ et 800€ pour une qualité correcte
Message par JPPX le 11/8/2014, 14:33
C'est beaucoup plus abordable qu'un joint tournant, je n'aurais pas cru. Pour tes 78h de travail hebdomadaire, bravo, c'est bien ce qui me semblait. D'un autre côté, quand tu es salarié, pas de travail égale aussi beaucoup d'ennuis à court terme!
JPPX
Nombre de messages : 356
Message par JPPX le 11/8/2014, 14:45
Encore une question: est-ce qu'on peut monter une vis sur un rotator pour le transformer en tarière?
JPPX
Message par Invité le 11/8/2014, 21:33
oui bien sur mais c'est plus cher qu'un moteur hydraulique dédié
Message par Invité le 11/8/2014, 21:37
Meme le chenillard n'y a pas pensé!!!!
Message par Camarguais le 12/8/2014, 18:02
titi58 a écrit:oui bien sur mais c'est plus cher qu'un moteur hydraulique dédié
Bonjour a vous tous
Tu croi que c'est possible de bricoler un rotator avec un moteur hydraulique? Je m'explique faire une pièces fixer au bras de pelle entraîné par le moteur hydraulique mais qui prendrai toute la charge a sa place
Michel
Camarguais
Nombre de messages : 1202
Message par JPPX le 12/8/2014, 18:09
Mécaniquement, titi est à mon avis capable de tout, mais le problème, c'est le joint tournant pour alimenter le vérin des griffes.
JPPX
Message par Camarguais le 12/8/2014, 18:12
Ah! Oui bien vue j'avais oublié ce petit détail
Camarguais
Message par Feub le 13/8/2014, 22:26
@JPPX a écrit:Encore une question: est-ce qu'on peut monter une vis sur un rotator pour le transformer en tarière?
Faudrait voir la force en rotation d'un rotator, elle risque d'être un peu faible pour une tarière...
Nombre de messages : 3097
Message par Invité le 13/8/2014, 22:30
Celui ci c'est 1 tonne
Message par Feub le 13/8/2014, 22:58
Ca serait pas plutôt la résistance au levage ça?  :siffle:
Message par Invité le 13/8/2014, 23:02
Si ça lève 1 tonne , ça tourne aussi une masse d'une tonne.
Message par JPPX le 13/8/2014, 23:14
Excuse-moi Titi, mais quel est le rapport entre la résistance au levage et le couple de rotation?
JPPX
Message par Titom61 le 13/8/2014, 23:19
Ce type de rotator accepte une charge axial d'une tonne, par contre le couple en rotation n'est pas suffisant pour faire une tarière (voir les caractéristiques avec le lien), il faut un moteur hydraulique avec un Max de couple
http://www.baltrotors.lv/images/pdfs/gr10.pdf
À plus, thomas
Titom61
Nombre de messages : 360
Message par Invité le 13/8/2014, 23:23
Je ne connais pas le couple, mais si le rotator peut lever une charge de 1 tonne il est aussi capable de la faire pivoter.
Message par JPPX le 13/8/2014, 23:29
Merci. J'espère que le Chenillard pourra me dire quel couple font ses tarières, s'il traîne dans le coin.
JPPX
Message par JPPX le 13/8/2014, 23:31
Titi, tu m'accroches une masse de 10 t au bout d'une chaîne, et je te la tourne avec un doigt...allez, deux!
JPPX
Message par Invité le 13/8/2014, 23:37
Le rotator 3625 psi
le moteur OMR 160 de la tariere 3450psi
Message par Invité le 13/8/2014, 23:39
Et la retenue d'inertie quant stoppe la rotation?
un rotator doit être capable de faire tourner la masse instantanément mais aussi de l’arrêter instantanément et la je ne suis pas sur que tu puisse en faire autant même avec 10 kg!!!
Message par JPPX le 13/8/2014, 23:43
Ok, mais tu dois te tromper d'unité. Pour arrêter la masse une fois lancée, c'est sûr qu'il me faut plus de deux doigts. Mais il me semble que ça n'a aucun rapport avec le couple de rotation.
JPPX
Message par JPPX le 13/8/2014, 23:46
Ou alors tu parles de la pression. C'est le couple que j'aimerais connaître.
JPPX
Message par JPPX le 13/8/2014, 23:47
160, ce ne serait pas justement le couple?
JPPX
Message par JPPX le 13/8/2014, 23:58
Te casse pas , j'ai la réponse. 160 c'est la cylindrée, et le couple, 300Nm. Donc ce serait moins que le rotator, donc à priori on pourrait s'en servir pour une tariere.
JPPX
Message par Invité le 13/8/2014, 23:59
Omr 160 c'est la cylindrée
http://powersolutions.danfoss.de/stellent/groups/publications/documents/product_literature/520l0262.pdf
