Une Libellule Version TITI58
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
chargeurplus Re: Une Libellule Version TITI58
Message par L’âme des P le 21/7/2014, 14:54
c'est du "maison" ou du scarabée ? en tout cas les doubles vérins sur le bras j'adore
L’âme des P
Nombre de messages : 50
Message par Invité le 21/7/2014, 22:12
C'est du maison, les doubles vérins c'est pour réduire la nervosité vu que j'ai une pompe 2X 5.8cc.
Message par Yannick61 le 21/7/2014, 22:22
C'est jolie ça fait grosse pelleteuse !!!!!
Yannick61
Nombre de messages : 919
Message par Feub le 2/8/2014, 18:31
Quand on a pas 3 mains pour graisser, il suffit d'acheter une pompe 'une main'  :youpi:
Nombre de messages : 3117
Message par olivierd le 4/8/2014, 18:54
ok
je vais m'en offrir une alors
olivier
olivierd
Nombre de messages : 290
Message par levend le 4/8/2014, 20:39
Dommage que l'on ne peut pas faire sur ces machines comme je vais faire sur ma CNC : remplacer tous les graisseurs pour avoir une lubrification centralisée.
Oui, je sais c'est la méthode du fainéant , mais au moins, je suis sûr que ce sera lubrifié de temps en temps.
Je vous met un lien, au cas où ça intéresserait certain d'entre vous, pour un tour, par exemple : lubrification centralisée
(en Anglais)
levend
Nombre de messages : 237
Message par Camarguais le 4/8/2014, 20:56
Bonsoir a tous
Ou alors il y a aussi solution du fainéant absolue le graisseur automatique monopoint: http://www.orexad.com/735598-graisseur-hydraulique-automatique-giss.html
Je sais qu'il en existe des multi point
Camarguais
Nombre de messages : 1204
Message par Invité le 4/8/2014, 21:19
Salut !
C’est vrais que les machine équipé de centrale de graissage c’est bien (, j’ai travaillé avec ), mais il ne faut pas oublié de remplir la boite  Laughing
Message par Feub le 4/8/2014, 21:31
C'est sur que c'est bien, par contre le prix de la Libellule va doubler...
Message par JPPX le 5/8/2014, 09:05
Je ne vois pas l'intérêt de ces gadgets. Personnellement, j'adore graisser. Mettre la pression, imaginer la graisse se répandre dans tous ces espaces inaccessibles, et enfin la voir jaillir, récompense du travail accompli, je trouve ça très agréable , pour ne pas dire sensuel. De plus, ça permet de vérifier les points névralgiques, de détecter un axe qui aurait envie de se faire la malle.
JPPX
Nombre de messages : 356
Message par jean-jacques rouleau le 5/8/2014, 09:57
Déjà pas mal de tuyaux hydro :siffle: plus les tuyaux de graissage; là! il faudrait une simulation photo
JPPX, j'imagine  se donner  à fond  laisser sa trace
Je comprends mieux le TITI  qu'il soit de 58 ou d'ailleurs
A+JJR24
Nombre de messages : 10210
Message par Invité le 5/8/2014, 23:04
Je viens de voir que certain parle d'un  graissage centralisé, et bien j'y ai déjà pensé et je travaille dessus, j'ai commandé une petite pompe à graissage centralisé manuel chez les chinois pour éssayer.
http://www.aliexpress.com/item/0-4L-Hand-grease-Lubrication-pump-PDI/1135266494.html
Pour avoir monté beaucoup de ces pompes en version automatique ( pas celle que j'ai commandé qui est manuel) sur des machines viticoles et agricoles, le graissage est au top , très peut de perte de graisse en trop comme avec la pompe à mains et le graissage se fait pendant que la machine fonctionne et donc il est bien mieux réparti autour des axes et compagnie.
Je vous met des photos quand je reçois la pompe.
Message par Invité le 5/8/2014, 23:10
Voici quelques photos d’améliorations des ma version Titi58 de la Libellule qui part pour un client.
Message par levend le 5/8/2014, 23:14
Ah, j'ai bien eu raison de parlé de ça  :siffle:
levend
Message par Invité le 10/8/2014, 18:44
Voici une rallonge de balancier pour un grappin 800kg avec rotator, contre poids 40 kg sous le moteur.
Travail à la chaine
Message par L’âme des P le 10/8/2014, 18:51
la classe le grappin avec rotator  :youpi:
il soulève combien à bout de bras?
L’âme des P
Message par Invité le 10/8/2014, 19:03
120 kg sans problèmes, mon voisin
Message par L’âme des P le 10/8/2014, 19:08
COOL le mien ne fait que 110
L’âme des P
Message par levend le 10/8/2014, 19:37
Tu as installé une nouvelle ligne de production ?
Elle mesure combien ta rallonge ?
levend
Message par Invité le 10/8/2014, 20:08
environ 80 cm
Message par JPPX le 11/8/2014, 11:41
Superbe, comme toujours... ce n'est pas un peu "casse gueule" ta rallonge? Quand je pense que j'ai couché ma sauterelle avec juste un godet de curage et ses malheureux 50° de rotation, tu m'effrayes. Question qui n'a rien à voir, ça t'arrive de dormir?
JPPX
Message par JPPX le 11/8/2014, 11:47
Je viens de voir ta vidéo, diabolique! Je ne savais pas que l'on pouvait faire plusieurs tours avec un grappin. Il y a donc un joint tournant?
JPPX
Message par Invité le 11/8/2014, 12:54
J'ai un contre poids de 40kg à l’arrière qui annule la charge, et c'est pas un joint tournant c'est un rotator, lui il encaisse 1T de charge alors que le joint tournant ne tolère aucune charge.
Dormir? ça veut dire quoi?
Message par JPPX le 11/8/2014, 13:04
Ça veut dire que vu ta production, je me demande combien tu fais d'heures par semaine car tu m'impressionnes. Ça doit coûter une fortune un rotator.
JPPX
Message par Camarguais le 11/8/2014, 13:28
@JPPX a écrit:Ça veut dire que vu ta production, je me demande combien tu fais d'heures par semaine car tu m'impressionnes. Ça doit coûter une fortune un rotator.
Bonjour titi, JPPX et tout le monde
http://boutique.cms-constructeur.fr/shop/prod/fromcat/0000014/id/0000004/Rotator_GR10.html
Je trouve pas cela hors de prix
Michel
Camarguais
