Quel est le modèle de ce zetor de 1974 ?
en cours Quel est le modèle de ce zetor de 1974 ?
Message par jLj le 8/7/2014, 22:25
Je suis tout nouveau et un peu nul en mécanique...
Fort heureusement, j'ai deux neveux qui en sont mordu et se débrouillent pas mal du tout d'ailleurs !
Je viens d'acquérir un Zetor de 1974, mais je ne sais pas du tout de quel modèle il s'agit... d'après le vendeur, il s'agirait d'un 5240 de 52cv, mais je ne trouve même pas ce modèle sur le net...
A refaire :
- changer les pneus avant
- changer une jante arrière + remettre un pneu arrière à l'endroit = OK
- refaire le contacteur de démarrage = OK
- refaire un frein "parking"
- changer les bras de relevage archi-usés et sans tendeurs
- remettre un marche pied à gauche
- mettre des garde-boue et un siège pour le gamin
- remettre en état le chargeur et lui mettre un bac et une fourche
- mettre en couleur
mais pour mener à bien une partie des opération, dont les garde-boue, j'imagine que j'aurais plus facile avec le modèle du tracteur...
Voici quelques photos pour vous aidez à trouver le modèle ... Un grand merci d'avance
jLj
Nombre de messages : 10
Tracteurs : zetor de 1974
en cours Re: Quel est le modèle de ce zetor de 1974 ?
Message par domino35 le 8/7/2014, 22:34
Cela ressemble à un 4011
http://www.fahrzeugseiten.de/Traktoren/Zetor/4011/4011.html
Dom
domino35
Nombre de messages : 328
en cours Zetor
Message par jyL le 9/7/2014, 08:17
Ton tracteur est un 440
Je pense que l'année ne correspond pas au tracteur en 1974 c'est un 4511
Les modeles ont changé en 1969/1970
220 = 2511
330 = 3511
440 = 4511
A+jyL
jyL
Nombre de messages : 106
Message par jLj le 9/7/2014, 10:03
Merci  ami
1974, c'est qui correspond à la première immatriculation
jLj
Message par WALLÜT le 11/7/2014, 21:02
Beau tracteur  ami
Pour tes pièces http://www.edima-67.com/
c'est une bonne boite Alsacienne  tu trouveras de tout.
Par contre  un chargeur frontale c'est fortement déconseillé sur un 440
Les ressorts de suspension qui sont dans les fusées risquent de ne pas aimer les fortes charge si c'est déjà pas trop tard
c'est pour ça que l'on trouve aussi des essieux sans suspension
Mon 440 à anciennement eu un chargeur  aujourd'hui l'essieu est complètement mort les fusées sont cassé et les butées des ressorts complètement détruite
Au sinon par la suite Zetor à mis des loqués pour bloquer la suspension.
WALLÜT
Nombre de messages : 756
Message par jLj le 12/7/2014, 11:00
Le chargeur me servirait pour bouger le fumier des chevaux et déplacer les gros ballots...
jLj
Message par WALLÜT le 12/7/2014, 20:46
tu verras vite la charge que tu peux mettre sur l'essieux .
Ce que tu  peux faire c'est soulever un roue avec un cric pour voir si elle à du jeu et en le descendant assez vite tu verras si tes suspensions marchent encore
sur cette vidéo dans les différentes manœuvres du tracteur tu vois bien les suspensions marcher
WALLÜT
Message par jLj le 18/11/2016, 11:21
Merci à tous.
Je vais le revendre...
j'ai fait :
- Nouveaux pneus à l'arrière
- fourche sur le chargeur
- contact
jLj
