Restauration Soméca Som 40 B
tracteur Re: Restauration Soméca Som 40 B
Message par alex79 le 16/8/2014, 13:01
Beau travail tu en a pour un moment a décaper tout sa
Nombre de messages : 4383
Message par Someca-passion le 7/9/2014, 11:28
Du nouveau :
J'ai fini, avec la grande aide de quelques amis, de poncer tout ce qui va être vert. Ça fait un boulot énorme mais on est bien content quand c'est fini
Allez, les photos :
Démontage de l'embrayage :
La suite en peinture... Prochainement
Someca-passion
Nombre de messages : 221
Message par alex79 le 7/9/2014, 20:37
Quand on est aider ça va tout de suite plus vite ^^
Bon courage pour la suite
Message par Someca67 le 5/10/2014, 11:14
Bonjours,
Super boulot comme toujours bon courage pour la peinture
Someca67
Nombre de messages : 27
Tracteurs : Som 20D vigneron Som 40H
Message par Gillouz le 7/10/2014, 22:45
super boulot !
c'est tres plaisant a suivre !
Gillouz
Nombre de messages : 535
Tracteurs : fiat 25r
Message par Someca-passion le 17/10/2014, 21:42
Je rencontre quelques problèmes au niveau du remontage de l'embrayage...
Pour commencer : Est-ce normal ces fissures ??Puis-je le remonter comme ça ??
Ensuite, au centre du support du volant moteur, il semble y avoir une pièce cassée !?!
Et pour finir les filetages de tout les boulons et écrous maintenant le volant M ont foirés et je ne peux pas retirer les boulons car ils butent contre le bloc moteur( voir photo plus haut )
Voila bonne soirée à tous et A+
Someca-passion
Message par broutard le 18/10/2014, 09:29
je pense qu'il est nécessaire de faire blanchir (reprendre au tour de manière à juste remettre l'acier à nu, en enlevant le minimum de matière) ton volant moteur.
pour la pièce "limée" au centre : c'est la queue de boite qui a forcé dessus ?
broutard
Nombre de messages : 266
Tracteurs : Derruppé DB4
Message par Gillouz le 18/10/2014, 23:50
on na pas que des bonnes surprises...
courage ! beau boulot :youpi:
Gillouz
Message par chagaz18 le 13/12/2014, 10:44
recherche couple de srrage de biele et 4 pistons pour mon 615merci d avance cordialement
chagaz18
Tracteurs : 615 someca
Message par Gillouz le 16/12/2014, 22:20
@chagaz18 a écrit:recherche couple de srrage de biele  et 4 pistons pour mon 615merci d avance cordialement
ici pour des reponses en general "on aime bien"
ouvre un sujet au bon endroit :presentation et histoire du tracteur et en plus avec des photos c'est encore mieux
mais ici c'est hor sujet.....
Gillouz
Message par chagaz18 le 17/12/2014, 20:04
chagaz18
Message par Gillouz le 17/12/2014, 20:50
c'est bien sa te fais 2 messages maintenant :youpi:
va dans presentation et parle nous de toi et ton tracteur tu verra tout le
monde sera plus bavard apres sa
Gillouz
Message par Gillouz le 17/12/2014, 21:35
tiens regarde la http://www.tracteurs-someca.fr/615.html
Gillouz
Message par Someca-passion le 1/4/2015, 18:41
Je sais que ça fait un bon moment que je n'ai rien posté mais le projet est vraiment au point mort. J'ai beaucoup de mal à trouver des lame de ressort pour le train avant. Alors si quelqu'un à une proposition à me faire, n'hésitez pas !
Someca-passion
Message par Jeep22 le 4/4/2015, 19:10
super!
Jeep22
Nombre de messages : 199
Message par jean-jacques rouleau le 5/4/2015, 12:00
La aussi :bizarre:
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDAQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.pieces-tracteurs-shop-agri.com%2Fpages%2F-%2Ffusees-moyeux-leviers-tracteurs.html&ei=TQYhVYSeBYrdaKGNgfAM&usg=AFQjCNHkuqNm73i0-SDcR60AIuOJq-phmw&bvm=bv.89947451,d.d2s&cad=rja
Perso: j'avais fait faire une lame maitresse pour mon ford benne (Ets Aurensan);
A+JJR24
Nombre de messages : 9555
Message par Someca-passion le 17/4/2015, 13:25
Ok dac merci beaucoup ami
Someca-passion
Message par Someca-passion le 25/7/2016, 21:21
Salut à tous ,
Je revient après un bon moment pour poursuivre la resto du Som   . Je l'ai pas oublié, je bossé à la resto de ma voiture; si vous voulez jeter un oeil
http://www.golfistes.com/viewtopic.php?t=141282&postdays=0&postorder=asc&start=105
Pour ce qui est du Som 40, j'ai pas mal de nouvelles :
Nettoyage de pièces :
Train Avant
Someca-passion
Message par Someca-passion le 25/7/2016, 21:30
Pièces nettoyées :
Comment faire pour éliminer ceci ?? Question :bizarre:
Someca-passion
Message par Someca-passion le 27/7/2016, 18:57
Montage de l'embrayage et du moteur
Pompe hydraulique, support de filtre et filtre neuf, goulotte de remplissage, pipe d'eau et nouveau thermostat, et flasque de roues.
Someca-passion
Message par Someca-passion le 28/7/2016, 10:12
salut ,
Je m'aprette a repeindre le tracteur et j'ai quelques questions ..
- je n'ai qu'un compresseur de 50L , cela suffit ??
- faut-il poncer lappret sur le chassis ?
Someca-passion
Message par Someca-passion le 29/7/2016, 17:35
Apprêt
Question QUESTION : Faut-il poncer cet apprêt ?? Question
Someca-passion
Message par Gilb33 le 29/7/2016, 17:49
Pour moi non, mais je suis bien loin d'être un carrossier !
Gilb33
Nombre de messages : 718
Message par Sébastien33 le 30/7/2016, 20:07
Oui il faut poncer l'apprêt pour que la peinture accroche dessus.
Sébastien33
Nombre de messages : 152
Tracteurs : Farmall super FCC, Fendt F28, SFV 202, Same DA30 DT, Allgier A111, Vendeuvre BOB 500,Vendeuvre BL30,
Message par jean-jacques rouleau le 30/7/2016, 20:44
Oui! poncer l'apprêt à l'eau, papier de 600 mini;
A mon avis le compresseur de 50l est trop petit; (mon 100l est limite!); ça peut le faire quand même, en prenant son temps! mais la qualité s'en ressent, les bestioles adorent! si tu peints dehors!
