Restauration John Deere 112
tracteur Re: Restauration John Deere 112
Message par théodu16 le 23/12/2015, 21:39
slt
je pense plutot qu'il s'agisse du calage de l'allumage Wink
Message par cLG5656 le 23/12/2015, 22:03
salut théo,
l'allumage est bon, il démarre au quart, il tourne impec, les flamme au pot, c'est normal, il a toujours fait quand on décélère franchement d'un coup!
mais au ralenti, quand on met les gaz, il a tendance a s'engorger, a voir!
cLG5656
Nombre de messages : 881
Message par théodu16 le 23/12/2015, 22:08
re
j'ai dis ca car il n'y a pas longtemps j'ai ete voir moteur fixe et pareil,il faisait des flammes et le prprio m'a dit qu'il s'agissait du calage de l'allumage et apres cela m'a ete confirmé
c'est pareil il demarre tres bien mais c'est juste que l'allumage est trop avance il me semble
un pro devrait pouvoir confirmer ou pas mes propos mdr
Message par cLG5656 le 23/12/2015, 22:10
oui sauf que la l'allumage est électronique donc pas de calage (a part la clavette qui est ok)
mon problème c'est pas les flamme car je sait qu'avec le pot, il ne le fait plus! mais plus pour le problème qu'il a du mal a reprendre des tours quand j'accélère après un moment de ralenti (env 750tr/min) c'est peut être normal aussi qu'a ce régime aussi bas qu'il a du mal a reprendre de l'inertie!
mais il fume un peu noir, faut que je donne un petit coup de tournevis au carbu pour voir, mais avec le pot ce coup la car il fait du bruit le coco!
cLG5656
Message par théodu16 le 24/12/2015, 08:35
slt
d'accord c'etait une supposition mais c'est vrai que si il y a le pot....je pouvais me douter....ou pas
Message par Feub le 24/12/2015, 10:20
C'est possible que tes retour de flamme soient juste dû a l'absence de pot, car il manque la contre pression du pot!
Nombre de messages : 3118
Message par cLG5656 le 24/12/2015, 13:00
@Feub a écrit:Salut,
oui je pence aussi!
cLG5656
Message par théodu16 le 24/12/2015, 13:05
tu le mets et tu verras bien mdr
Message par cLG5656 le 24/12/2015, 13:28
oui mais il me manque un raccord, on verra sa l'année prochaine maintenant!
cLG5656
Message par théodu16 le 24/12/2015, 14:15
oui tu as raison on va feter noel quand meme!
Message par cLG5656 le 31/1/2016, 12:26
salut tout le monde,
bon, j'ai enfin trouver le temps d'aller chercher mon raccord manquant, donc remontage du pot d'échappement, donc adieux les flammes, il tourne assez bien!
je lui ai fabriquer aussi un filtre a air maison, car il me faut un filtre plus court que l'origine, je vous laisse deviner comment j'ai procéder:
il me reste un réglage encore, le passage du ralentie de 700tr/min au mis-régime de 1500tr/min ne représente que 1cm sur l'accélérateur, autant vous dire qu'ils est un peut trop nerveux :siffle:
ils suffit de déplacer ce ressort et de le mettre un peu plus bas, il sera moins nerveux et la commande sera mieux proportionner:
sinon voila le pot terminer:
voila, à la prochaine!
cLG5656
Message par le loup le 3/2/2016, 22:56
il est beau se petit tracteur ami bravo beau travail
le loup
Nombre de messages : 65
Tracteurs : zetor 6945 et 5748
Message par david207rc le 11/11/2016, 18:51
voici mon 112 !!
david207rc
Message par david207rc le 11/11/2016, 18:56
david207rc
Message par cLG5656 le 12/11/2016, 20:03
salut david, il est en bon état le tien et complet! sa couleur est pas courante, il y a eu deux série ''patio'', une rouge et une bleu, alors pourquoi sa je ne le sais pas mais il sont pas moche comme sa!
cLG5656
Message par david207rc le 12/11/2016, 22:13
merci , je viens de refaire une segmentation , et changement de plusieurs joints , maintenant en cours de remontage , je laisse la peinture telle quel , à bientot !!
david207rc
Message par gg4369 le 12/11/2016, 23:14
Bonjour Ce John Deere 112 est bien beau mais pourquoi l'ont il peint en gris et bleu ,quelle idée ?Un John Deere bleu, rouge ou d'une autre couleur que vert et jaune n'est pas un John Deere Dommage sans ça il serait magnifique
a+ gg
Nombre de messages : 3912
Message par david207rc le 13/11/2016, 07:48
c'est la série patio que john deere a sorti à l'époque .
david207rc
