reglage verrou piston sur presse new holland
Message par docagricole le 9/5/2014, 18:26
l'année derniere j'ai cassé ma presse new holland 271 (d'après le manuel que j'ai téléchargé elle ressemble plus a une 265 ,mais bon.....!)
donc chariot ameneur refait ,après bien des difficultés et recherche de pieces ,roulements de l'axe d'entrainement des chaines (ameneur et piston ) changés .Réglages faits d'après les préconisations du manuel et ...rupture du boulon de sécurité du volant lors des premiers essais .Il semblerait que ce soit le verrou de blocage du piston qui soit en cause (du moins son réglage ) Je ne sais pas proceder et je ne trouve pas non plus la methode dans le manuel .
Merci d'avance a qui pourrait me dire comment faire
Bonne soirée
cordialement a tous
docagricole
Nombre de messages : 48
Tracteurs : zetor 5911 staub pp4
Re: reglage verrou piston sur presse new holland
Message par olivier 50 le 9/5/2014, 22:33
Le verou de securité(le chien) est commandé par les aiguilles il sort en meme temps que celles ci pour les proteger.
Si il y a bloquage c'est que les aiguilles sont mal syncronisées par raport au piston.
Il faut que les aiguilles commencent à entrer dans le canal lorsque le piston à deja dépasé leur position de 30/40mm
(la couverture d'aiguille) je n'ai pas le manuel sous la main je peux te donner les cotes exactes des lundi.
olivier 50
Nombre de messages : 72
Message par docagricole le 11/5/2014, 23:17
Merci pour l'attention portée a mon probleme
Je veux bien plus de détails et les cotes pour le réglage pour ce satané verrou qui bloque le piston et fait rompre le boulon de sécurité, je ne parle du sac de noeuds dans les noueurs !!!
d'avance merci
très cordialement
docagricole
Réglage verrou de piston sur presse New Holland
Message par 1342 le 12/5/2014, 19:19
 Pour partir du bon pied , il faut identifier le type de machine .
  Pour la 265 , canal 31x41 et piston bois
  Pour la 271 , canal 36x46 et piston galets
  Si le verrou bloque le piston , c'est qu'il y a défaut de calage , suite remplacement des chaines , et comme le dit Olivier le verrou est là pour protéger les aiguilles .
   Donc , une fois la machine identifiée , je pourrais vous répondre avec précision .
1342
Nombre de messages : 1621
Tracteurs : renault
précisions canal presse
Message par docagricole le 13/5/2014, 09:55
Le canal mesure 31sur 41
Le piston(en fer) coulisse sur sur des glissieres bois ,pas de galets visibles
Sur la presse il est indiqué 271 mais je n'ai jamais trouvé de doc qui corresponde vraiment avec l'engin que j'ai
Merci pour les précisions que je pourrais avoir pour les réglages
cordialement
Bonne journée
docagricole
Message par 1342 le 13/5/2014, 18:29
Canal 31 x 41 = 265
Piston glissières bois = 265
Ci-joint photos des ameneurs pour identifier la machine
@ +[img]http://i56.servimg.com/u/f56/17/83/10/49/numari92.[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=199&u=17831049]jpg[/img][/url]mg.com/image_preview.php?i=197&u=17831049][/url]
1342
Tracteurs : renault
Message par 1342 le 13/5/2014, 18:47
Re
Erreur d'aiguillage avec la photo n2.
Deux photos concernant les ameneurs pour reconnaître la machine .
1342
Tracteurs : renault
Message par docagricole le 13/5/2014, 19:23
Merci pour ces infos, j'ai déja essayé le réglage des aiguilles peut etre m'y suis -je mal pris .Je vais donc recommencer en espérant que le verrou va "marcher au pas !"
Bonne soirée et encore merci
Cordial salut
docagricole
Reglage verrou de piston sur presse New holland
Message par 1342 le 13/5/2014, 21:11
Pour répondre à la question , la photo des ameneurs correspond à la 265 ou a la 271 , de manière à faire suivre la procédure de calage .
1342
Tracteurs : renault
Message par docagricole le 14/5/2014, 21:05
Le montage sur ma machine correspond a la photo des ameneurs de la 265
Bonne soirée
docagricole
Message par 1342 le 16/5/2014, 09:22
/image_previe/numar110.jpg" />w.php?i=213&u=17831049][/url]
 Quelques images pour comprendre le calage
1342
Tracteurs : renault
Message par Bagginseez le 10/8/2016, 22:28
@olivier 50 a écrit:Bonsoir
je déterre ce post car je m'interroge cette sécurité :
Dans quelle mesure est-elle utile, vu que (sur tous les modèles de presse que je connais tout du moins : Renault 100, Gallignani série 2000, Class Markant) le piston est "entaillé" de deux fentes qui laissent la place aux aiguilles même si celles-ci sont dans le canal de compression, et le piston au maximum de sa course.
Image tirée du forum Wink
C'est facilement vérifiable en mettant le piston à fond à la main et en désolidarisant le berceau des aiguilles du système noueur avant de basculer ces dernières dans le canal.
Vu que le piston ne peut percuter les aiguilles, pourquoi avoir une sécurité ?
Bonne soirée !
Bagginseez
Message par 1342 le 11/8/2016, 19:04
@Bagginseez a écrit:
Vu que le piston ne peut percuter les aiguilles, pourquoi avoir une sécurité ? !
Il faut une synchronisation parfaite entre le piston et les aiguilles, dans le cas présent il est donné une couverture d'aiguille entre 6 et 20 mm.
Si pour une raison de mauvais calage , ou de rupture de la chaîne d'entrainement , ou d'un frein de noueur desserré , si les aiguilles se trouvent face au piston en étant désynchronisées , la sécurité est là pour les protéger, sinon c'est la rupture d'aiguille assurée .
Et quelle que  soit la marque , le principe reste toujours le même .
1342
Tracteurs : renault
Message par julien.h62123 le 11/8/2016, 19:31
bonjour .+1 avec 1342 . méme si il y a de la place pour les aiguilles dans le piston . le verrou est là pour protéger les aiguilles . car si tu pousse du fourrage ou de la paille quant les aiguilles sont dans le canal elles vont cassées . c'est aussi simple que sa ...
julien.h62123
Nombre de messages : 926
Message par Bagginseez le 11/8/2016, 22:31
merci pour vos réponses !
Pour parler d'expérience perso, nous avons cassé, en un seul coup : les deux aiguilles, le verrou aiguilles/piston et le boulon de cisaillement...
Du coup suite à cette mésaventure, nous avons toujours eu du mal à faire confiance à cette sécurité en fonte censée résister à un piston lancé en pleine course ! Very Happy
D'autant que les aiguilles se trouvent assez facilement en pièce détachées, mais alors la sécurité... Sad
Ce serait donc "inconscient" de faire tourner le bint'z sans sécurité selon vous ?
Bonne soirée !
Bagginseez
Bagginseez
Message par julien.h62123 le 12/8/2016, 15:44
si tu veus pas recassé les aiguilles vaut mieux remettre la sécurité . mais avant tous il faut resynchronisé l'ensemble parce que là tu doit avoir un probléme pour avoir cassé les aiguilles
julien.h62123
