Construction du Hercule le nouveau bébé BachAlu par TITI58
Page 2 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
chargeurplus Re: Construction du Hercule le nouveau bébé BachAlu par TITI58
Message par Yannick61 le 22/4/2014, 22:47
la bétonnière sur la base chenillard ça me tente bien aussi.
Fini les brouettes de béton à pousser!!!!!!!!!
Yannick61
Nombre de messages : 919
Message par Invité le 22/4/2014, 23:00
Pour le malaxeur il faudra voir si BachAlu est partant pour le sortir, rien est fait pour l'instant , pour mon client c'est moi qui vais le faire de mon coté car mon client le voudra avant.
J'en ai fait un gros sur un trato pelle que j'avais et tu fait du béton à vitesse grand V sans toucher une pelle.
Message par Edenguard le 23/4/2014, 10:07
Beau boulot !
Pour ce qui est du godé malaxeur c'est une bonne idée.
Vous pouvez jeter un coup d'oeil à celui utilisé par mon maçon :
Sur le principe c'est encore + simple, et coté fabrication aussi je penses.
Il y a juste un moteur hydraulique qui fait tourner le tambour.
Dans un sens cela prend la grave, et malaxe, bien sur on rajoute le ciment.
Et en le faisant tourner dans l'autre sens, cela sort le béton directement où l'on veut par le système de vis sans fin/malaxeur .
Edenguard
Nombre de messages : 161
Tracteurs : Sauterelle
Voir le profil de l'utilisateur http://www.edenguard.fr/
Message par le chenillard le 23/4/2014, 10:15
Edengard, tu le charge comment ton malaxeur ? a la main ?
dans ce cas aucun interet !!
L'interet du godet malaxeur c'est de le charger comme un godet preneur pour eviter la pelle!! je me trompe peut etre !!
Nombre de messages : 3016
Message par Edenguard le 23/4/2014, 10:38
Non non il avançait directement dans la pile de grave, en faisant tourner le godet.
Dans un sens cela prend et malaxe, et dans l'autre cela sort directement à l'emplacement que tu veux.
Il n'y a que le ciment qu'il faut rajouter à la main, comme pour la vidéo postée précédemment.
Edenguard
Message par Edenguard le 23/4/2014, 10:52
Là on le voit charger la grave depuis son camion :
Et c'est un outil démontable un peu comme vous faites.
Par contre çà doit peser son poids je suppose...
Edenguard
Message par le chenillard le 23/4/2014, 10:56
Bizarre ce truc j'avais jamais vu
Message par Edenguard le 23/4/2014, 11:03
J'ai fais une vidéo, je vais vous la poster mais me faut un peu de temps pour la recouper et mettre sur le net.
Edenguard
Message par Edenguard le 23/4/2014, 12:33
Voici le lien de la vidéo, faites un clic droit, enregistrer sous, pour la télécharger.
LIEN
Edenguard
Message par Invité le 23/4/2014, 12:59
Ce genre de malaxeur est assez ancien, il à été vendu avec les premières pelle hydraulique Pinguely dans les années 60 ( mon père en avait une).
en fait c’était le même principe que les bétonnières horizontale à chargeur, tu met ton ciment , ta flotte, tu remplis en poussant et en tournant dans un sens,  et tu fait tourner 2 min, quand c'est prêt tu tourne dans l'autre sens et ça se vide tous seul vu que c'est une vis sans fin.
Message par nikro_magnon le 23/4/2014, 13:39
C'est sympa sur le principe, ce cylindre mais tu doses comment ? à l’œil ? pas top suivant le béton dont tu as besoin.
Par contre, le godet malaxeur comme sur la vidéo du bobcat, ça peut servir au béton mais aussi en agriculture pour préparer des petites portions d'aliments pour les agri qui n'ont pas les moyens d'acheter une mélangeuse de ration qui coûte un bras.
nikro
nikro_magnon
Nombre de messages : 293
chargeurplus bientot une manif pour le godet malaxeur???
Message par kikigri974 le 23/4/2014, 14:24
hé ben, y'en a des amateurs de godet malaxeur! à quand la manif? tous avec moi : on veut des godets (ne pas oublier le 'T' à la fin sinon : :non: !  )
Plus sérieusement, et sans vouloir mettre le souk, titi a tu déjà envisagé de proposer tes modifs en kit?
ça pourrait en intéresser plus d'un je suppose (moi le premier). Et y a pas possibilité de travailler en partenariat avec bachalu pour qu on puisse acheter tes modifs directement a la source ? Ca rendrait service a pas mal de monde et je suppose qu il dit bien y avoir moyen de trouver un arrangement entre les partis concernés pour que "tout le monde y soit content"...
Parmi les trucs sympa que j'ai vu sur le forum et que j'aimerai bien trouver en kit : la débroussailleuse, le godet malaxeur, les options de renforcement amélioration de titi58, peut etre d'autre que j'oublie... Et aussi sur le site http://www.microtracteur10fusion.com/ : le taille haie et la grue 3 points.
Bon après on peut pas tout avoir dans la vie, ma bonne simone, mais on peut rever!
a bientot!
kikigri974
Nombre de messages : 165
Message par Invité le 23/4/2014, 14:30
Il se dose tous seul, le cylindre ne peut prendre qu'une certaine quantité de grave et c'est ta dose pour un ou 2 sacs suivant la contenance, à l’intérieur c'est une vis à double sens.
Message par Invité le 23/4/2014, 14:37
Je travaille déjà en partenariat avec BachAlu et ils sont pas mal débordés sans avoir a gérer en plus mes bricolages!!!!
Je suis tout seul à travailler et c'est pour cela que je ne vend pas mes améliorations à part pour mes clients ,pour lesquels je construit la machine entièrement
Le chenillard à un problème et pas des moindre "LE COUT" et si il veut pouvoir contenter tous le monde il est obligé de faire une machine de base.
après libre à chacun de la modifiée ou la faire modifiée, d'ailleurs j'ai donné toutes les modifs,  cotes et autre au fur et à mesure des post sur ce forum et je n' empêche personne de me copier, je lui donne les infos bien volontiers.
Message par Invité le 23/4/2014, 14:49
Pour le taille haie j'ai déjà fait, la grue je vais en développer une sur le Hercule ou on pourra mettre le grappin dessus afin de charger et décharger du bois ou autre car j'ai une demande et pour même .
Message par kikigri974 le 23/4/2014, 15:31
titi58 a écrit:Je travaille déjà en partenariat avec BachAlu et ils sont pas mal débordés sans avoir a gérer en plus mes bricolages!!!!
Tes bricolages ? A mon sens tu es un peu modeste. D'un, ce que tu proposes me semble de bon sens. Optimiser le kit de base : c'est utile pour augmenter la durée de vie de l'engin. Et de deux, au niveau de la réalisation, ton travail me semble être fait dans les règles de l'art.
Je peux comprendre que cela ne puisse pas se faire pour X raisons. Cependant, cela serait génial, dans l'idéal, de pouvoir avoir le choix : le kit de base pour ceux qui ne veulent que cela, et les optimisations et accessoires pour les autres qui ont des poches un peu mieux remplies.
Même si tu donnes généreusement les infos, tout le monde n'a pas forcément les capacités, les facilités ou l'envie de fabriquer tout de A à Z. L'idée du kit est assez bien trouvée : ça facilite la vie tout en gardant un cout abordable.
Mais bon comme je dis on a le droit de rever!
Et puis il faut aussi que les monteurs soudeurs partenaires puissent apporter leur petit "plus" pour susciter l'envie de travailler avec eux, c'est tout à fait normal. Mais tu ne m'en voudras pas d'avoir essayé, dis toi que c'est le prix à payer pour nous faire baver devant tes réalisations !
kikigri974
Message par le chenillard le 23/4/2014, 15:39
Moi j'aimerai une ferrari en kit, une lamborgini et surtout une Ford GT40 le mans
Bon celle la je l'ai trouvé et en plus a cote de chez moi !!!! reste plus que ma moitié a convaincre et l'affaire sera faites
Message par le chenillard le 23/4/2014, 18:40
bon en fait j'en veux un vert pour jouer au cameleon dans les champs hi hi hi
Message par Invité le 23/4/2014, 19:25
Tout est dit, cela me permet aussi d'avoir une clientèle qui par rapport aux autre monteur n'est pas forcément proche de chez moi, j'ai 80% de mes clients qui sont à plus de 300km de chez moi, et ceux la veulent et surtout ont le budget pour une machine plus "haut de gamme"
Aujourd'hui j'ai passé 7h à nettoyer les 2 hercules pour les préparer à la peinture, dégraissage, ébarbages, meulages,réglages etc...
Il va de soit qu'une entreprise ne peut pas forcement aller aussi loin vu que tout à un coup, pour ma part ce n'est que du temps et le bénéfice par machine est suffisant un coup tout déduit pour qu'il te reste un salaire.
Demain je rend visite à notre amis le chenillard pour récupérer la quincaillerie et les chenilles des hercules plus 2 ou 3 kits, donc départ à 3h00 retour à 22h00.
Message par Yannick61 le 23/4/2014, 19:32
Tu lui passera le bonjour
Yannick61
Message par Invité le 23/4/2014, 19:47
Fait gaffe Fred vert peut s’écrire verre!!! Hi Hi
Message par le chenillard le 23/4/2014, 20:10
M'en fout je bois plu !!!! je pissais trop la nuit !!!
Message par levend le 23/4/2014, 21:47
Je verrai bien aussi une bétonière (avec godet auto chargeur) sur la base chenillard, en prenant modèle sur la concurence :
levend
Nombre de messages : 235
Message par Filvir le 23/4/2014, 21:49
Pffff ! La c'est le top.
Filvir
Nombre de messages : 114
Message par Yannick61 le 23/4/2014, 21:53
C'est ça que je veux moi!!!!!!
Yannick61
