Construction du Hercule le nouveau bébé BachAlu
Page 7 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
chargeurplus Re: Construction du Hercule le nouveau bébé BachAlu
Message par le soudeur 85 le 9/6/2014, 13:42
bonjour , la construction du hercule m'interresse et j'attend la suite avec beaucoup d'impatience
le soudeur 85
Nombre de messages : 1717
chargeurplus Performance Hercule
Message par kikigri974 le 21/8/2014, 15:30
Tout d'abord je vous présente mes excuses pour faire du squat de post, mais comme mes questions sont en rapport avec le Hercule j'espère que cela ne sera pas retenu contre moi.  :non:
Avant achat je voulais confirmer certaines informations. Selon vous, d’après les caractéristiques de l'engin, le modèle "de base" (pas celui survitaminé de notre ami tit58) peut-il soulever 600Kg au max ? Ces informations ne sont pas sur le site.
Et pour ceux qui en ont déjà monté, faut-il une ligne hydraulique supplémentaire pour utiliser l'option griffe qui complète le godet chargeur ?
Merci de vos lumières !
a bientot  ami
kikigri974
Nombre de messages : 165
Message par Invité le 21/8/2014, 22:39
a bientot  ami
Non la ligne hydraulique est fournie si tu prend l'option griffe
600kg oui mais il faut mettre un contrepoids pour plus de sécurité, par contre il à la puissance pour lever sans aucun problèmes, j'ai fait des essais avec contre poids de 150kg jusqu’à 1T
Message par piloute88 le 22/8/2014, 21:57
Salut titi 58
Si je fais un rapide calcul : masse a vide du hercule 600 kg, contre poids 150kg, charge 1000kg cela donne un total de 1750kg .
la base est elle reellement capable de supporter une telle charge et surtout les axes, les rollers et les moteurs hydrau sont ils capables de resister et deplacer cette masse ???
piloute88
Nombre de messages : 393
Tracteurs : iseki tx 1500
Message par Invité le 22/8/2014, 22:05
avec mon montage oui sans problèmes, ne pas oublier qu'il faut diviser par 8 la charge par roller!!!
Message par piloute88 le 22/8/2014, 22:09
Oui c'est vrai que ramene par roller ca ne fait que 218 kg, quand tu dis avec ton montage c'est a dire contre poids ou autres modifs que tu apportes?
piloute88
Message par Invité le 22/8/2014, 22:19
Toutes les modifs, tous les axes sont reliés entre eux par la plaque de 8mm qui protège le train de chenilles plus tous les renforts de châssis
Message par Marc-Antoine le 28/8/2014, 02:35
@piloute88 a écrit:Oui c'est vrai que ramene par roller ca ne fait que 218 kg
Oui, mais non !
Ce n'est correct que sur une dalle bien plane ou un sol souple. Si tu abordes un seuil / bordure en biais ou montes sur une pierre / souche ..., il n'y a plus que 2 rollers (ou moteur) pour supporter toute la charge. Cela change sérieusement le calcul.
Marc-Antoine
Nombre de messages : 168
Message par Invité le 28/8/2014, 08:33
La chenille à une portance sur une certaine longueur et l'effort est certes un peut plus important sur un angle brut mais quand même répartit sur une grande partie de l'appui c'est le principe des chenilles!!!
Message par JPPX le 28/8/2014, 09:41
Mouais. Même si je suis sceptique, je pense que l'on peut faire confiance à l'expérience de Titi et de ses multiples clients. Vu sa production, ça doit faire un paquet!
JPPX
Nombre de messages : 356
Message par Invité le 28/8/2014, 13:51
tu peux faire confiance , je sais de quoi je parle, et aucun retour SAV sur 1 an donc je pense pas être si mal!!!
Message par Invité le 7/10/2014, 21:49
Voici les modifs que j'ai fait au niveau du train de chenille sur le Hercule:
Garde au sol: 16cm
longueur du train 120cm
Chenille 18cm de large
contre poids inséré dans le châssis: 70kg
Message par GORDINI 07 le 7/10/2014, 21:55
Merci pour toutes ces belles photos !
travail de PRO ! super!
Nombre de messages : 46304
Message par le chenillard le 8/10/2014, 11:54
Heu Titi le blanc c'est pour concurencer Bobcat ? hi hi
Nombre de messages : 2672
Message par Invité le 8/10/2014, 14:30
Non c'est pour un "Happy Culteur" il lui faut du blanc ça calme les abeilles.
j'ai fait des essais ce matin , on passe partout sans PB, et avec les chenilles longues plus de frayeur à vide et avec le contre poids beton dans la structure je lève 660kg (33 sacs de croquettes 20kg) sans broncher et sans tangage , de plus vu que les moteurs hydro sont surélevés , il peinent moins.
Message par le chenillard le 8/10/2014, 15:10
elle est pas belle la vie hi hi hi
Message par piloute88 le 8/10/2014, 19:58
Salut titi
Si je regarde bien tes photos pour arriver à ce résultat tu as fait faire des flasques de chenille sur mesure ,rallongées et les axes de Roller décentrés vers le bas par rapport au moteurs ?
piloute88
Message par le chenillard le 8/10/2014, 20:14
Bonsoir, en effet vu la faible garde au sol, j'ai fait refaire des rollers en diametre 200 et 240 mm ce qui permet d'augmenter considerablement la garde au sol et TITI toujours a la pointe du progrés a sauté sur l'occasion car il avait un client qui patinait dans le fumier avec son Hercule
Message par piloute88 le 8/10/2014, 20:34
Et pour les flasques c'est une commande spéciale que titi t'a faite ?
piloute88
Message par le chenillard le 8/10/2014, 20:37
pour celle la oui sinon on travaille sur une pelle beaucoup plus grosse et on a redessiné des flasques plus grandes avec les moteurs deportés et un roller de 240 a l'avant ce qui nous laisse plus de 15 cm sous le chassis
Message par bruno siz1 le 8/10/2014, 20:41
quand j’étais jeune mon père avait un chargeur genre bobcat et il avait juste 2 commandes distributeur en forme de T en poussant ou tirant  celui de gauche on avançait ou reculait et en tournant le haut du T  on dirigeait le chargeur et même principe pour le godet...
donc peut être une solution sympa pour gérer hercule à reflechir
bruno siz1
Nombre de messages : 58
Message par le chenillard le 8/10/2014, 20:48
La toute petite pelle mitsubichi que j'ai presente il y a quelques temps est comme ça !!
un manche en T et en poussant on avance , en tirant on recule et en tournant le T a droite ou a gauche il n'y a qu'une chenille qui tourne
En effet c'est peut etre une idée a creuser mais on ne peux pas contrarié les chenilles ou alors faut se tordre le poignée
Message par bruno siz1 le 8/10/2014, 20:56
quand je roulait avec le T en avant on pouvait tourner le T ça limitait le débit sur un seul distributeur et l'autre restait grand ouvert le T reculait un peu mais un des coté rester à fond et l'autre ralentissait ( et j’avais 14 /15 ans à l'époque et je ne forçait pour gérer les T)
bruno siz1
Message par piloute88 le 8/10/2014, 21:01
Ça devient très interessant vu comme ça et en plus il a de la gueule je pense que je vais ressortir le poste à souder et repiquer au jeu du mécano .meme pas peur après avoir monter la sauterelle je crois que je vais me faire un hercule . Reste à trouver les finances
piloute88
Message par bruno siz1 le 8/10/2014, 21:13
pourquoi les finances
il faut juste déplacer les distributeurs et trouver des chutes de féraille
soit 2 distributeurs de chaque coté ou 4 distributeurs au milieu avec 2 T monté sur une sphère et une tige sur platine de chaque coté en bas du T pour commander 2 distributeurs
bruno siz1
