Construction du Hercule le nouveau bébé BachAlu par TITI58
Page 6 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
chargeurplus Re: Construction du Hercule le nouveau bébé BachAlu par TITI58
Message par balou le 4/5/2014, 07:22
Bravo, j'veux la même fourche pour mon Dexta.
Il me semble que le fumier de cheval ce tient moins bien que le fumier de vache.
Crdt
balou
Nombre de messages : 2240
Message par Edenguard le 4/5/2014, 10:04
Juste un court message pour vous féliciter, c'est du bien beau boulot !
Merci de partager avec nous Smile
Et super site internet aussi ^^
Edenguard
Nombre de messages : 161
Tracteurs : Sauterelle
Voir le profil de l'utilisateur http://www.edenguard.fr/
Message par castor le 4/5/2014, 22:29
Bonjour, superbe travail merci de nous le présenter vivement les essais
castor
Nombre de messages : 753
Tracteurs : minitauro 60
Message par Invité le 4/5/2014, 22:34
Voici des photos de la bête terminée, du coup j'ai doublé les commandes des vérins, commandes au pieds et à la main.
une petite video en plus
Message par lachignole le 5/5/2014, 07:31
Belle finition Titi.
lachignole
Nombre de messages : 725
Message par Camarguais le 5/5/2014, 08:38
Jolie travail il a l'air silencieux sur la vidéo.
Est ce que tu comfirme?
Camarguais
Nombre de messages : 1202
Message par Invité le 5/5/2014, 09:52
oui, le moteur est assez silencieux même à plein régime.
Message par Invité le 10/5/2014, 21:49
Voici les photos des modifs du 2eme Hercule que j'ai monté par rapport au premier.
Nouvelle disposition des pédales
un distributeur 2 élément supplémentaire
Filtre hydraulique 25micron
Message par Invité le 11/5/2014, 08:01
un distributeur 2 éléments supplémentaires
rampe PushPull
Message par JPPX le 11/5/2014, 09:13
J'aime bien ces nouvelles pédales, ça dégage l'habitacle. Si je peux me permettre une question de débutant, comment fait-on pour plier proprement la tôle de ces pédales?
JPPX
Nombre de messages : 356
Message par Invité le 11/5/2014, 09:28
Pour ma par j'ai une plieuse , mais sinon tu te met dans un étaux la partie la plus petite dans les mors et avec une massette tu tape à la base des mors tout en appuyant le haut de ta tôle pour qu'elle ne voile pas.
Message par JPPX le 11/5/2014, 10:13
Merci,
Ce qui est super avec toi, c'est que tu n'hésites pas à partager. Bon dimanche.
JPPX
Message par Feub le 11/5/2014, 11:05
Encore un superbe montage Titi!!   Tu fais vraiment du super boulot, je penses que ton carnet de commande va vite déborder!
Un question de curieux   pourquoi ton client à voulu 3 distributeurs double effet, que va t'il mettre comme outils dessus?
Sinon, vers le moteur les tuyaux passent a travers deux trous dans la tôle, tu as prévu une protection de ces flexibles (pour l'usure avec les frottements dus aux vibrations) ?
Merci!
Edit: Je viens de revoir les photos, et je me dis que le réservoir d'essence n'est vraiment pas accessible, pour faire le plein il faut un entonnoir avec un grand tuyau! Il ne serait pas possible de déplacer le réservoir? (c'est juste une idée en passant!   )
Nombre de messages : 3097
Message par Camarguais le 11/5/2014, 12:02
Bonjour a tous
Encore bravo pour ton travail toujours soyé et ta volonté de vouloir améliorer le Kit de base de chez Bach Alu
A Propos il y a t'il la place de mettre une bouteille de gaz quelque part pour une éventuelle conversion au GPL du moteur?
Camarguais
Message par Invité le 11/5/2014, 14:20
sans problème et je même qu'une 13kg tiendrait
Message par Invité le 11/5/2014, 14:29
@Feub a écrit:Bonjour,
Merci!
Celui ci reste chez moi pour l'instant, je vais développer des options pour mettre dessus que vous verrez au fur et à mesure, la première va être un bras identique qu bras de l'Hercule pivotant à 180°  sur le tablier avec montée et descente avec une option rotator et grappin 1,5t pour charger et décharger du bois par exemple, pouvoir mettre un crochet à la place du grappin pour faire une petite chèvre qui devrait pouvoir portée environ 200kg ce qui suffit largement dans beaucoup d'utilisations.
Un godet malaxeur, une pelle de sauterelle, une plaque de tonte de 90cm et quelques autres que je suis entrain de cogiter.
Pour les tuyaux, c'est plus propre et cela permet en effet d’éviter un frottement contre la le châssis.
Pour le réservoir, j’attends d'avoir le temps d'en faire un qui sera directement sur l'engin comme celui d'huile avec un bouchon en extérieur, et un entonnoir avec flexible va très bien pour faire le plein, je préféré faire le plein avec un flexible que d'avoir l'air chaud du moteur et les gaz d’échappement dans les jambes
Message par Feub le 11/5/2014, 14:41
D'accord, hé bien, cela promet de la belle lecture sur ce post!!  super!
Pour le réservoir, le problème c'est pour voir quand c'est plein, avant que ça déborde? (mais pas évident a juger sur photo!)
Je ne disais pas de retourner le moteur, mais le réservoir semble ce démonter, non?
Message par Invité le 11/5/2014, 14:56
Oui il est démontable, mais cela ne serait pas très esthétique, le mieux est de faire un autre réservoir, pour faire le plein on voit quand même avec le tuyaux et c'est provisoire, le prochain que monterai il sera directement intégrer au montage.
Message par Marc-Antoine le 11/5/2014, 23:14
Titi, si je peux me permettre une critique...
Les flexibles qui sont fixés sur les bras passent à l'arrière près des articulations à un endroit plutôt risqué (les deux dernières photos). Si l'opérateur vient taper un mur en reculant, ce qui a toutes les chances d'arriver en nettoyant des stalles par ex., les flexibles vont se faire sectionner par la tôle du bâti.
Il faudrait les faire passer sous la première barre de renfort et non entre les deux. Là, ils seraient un peu plus abrités dans la partie concave des flancs.
Sans blague, c'est vraiment du beau travail.
Marc-Antoine
Nombre de messages : 185
Message par Invité le 12/5/2014, 07:19
Oui je sais mais le problème c'est que les flexibles ne sont plus assez longs après quand ont monte le chargeur, pour celui ci ce n'est pas un problème vu qu'il reste chez moi mais les prochains seront modifiés car je ferais une découpe au plasma dans le châssis pour les passer dans les oreilles.
Les améliorations viennent avec les retours d'utilisation et même les plus grandes marque ne font pas l'engin parfait au premier coup.
Message par Yannick61 le 12/5/2014, 09:07
Bonjour magnifique travail
Il était pas vendu le blanc?
A bientôt.
Yannick61
Nombre de messages : 919
Message par lachignole le 12/5/2014, 09:09
Salut!
Pour la stabilité, la pelle rétro conviendrait peut être mieux que la sauterelle avec ses deux béquilles?
lachignole
Message par Invité le 12/5/2014, 14:11
Sur la pelle de la sauterelle il y a la lame qui revient au même que les béquilles et elle est plus légère que la rétro et c'est aussi pratique.
Pour Yannick61 le blanc est pour l'expo et les démos mais j'en ai 2 d'autres à monter pour des clients.
Message par lachignole le 12/5/2014, 16:38
Autant pour moi! Je pensai que tu aurais repris la sauterelle seulement à partir de la noix.
lachignole
Message par Feub le 12/5/2014, 19:11
Ca y est, c'est une usine de montage chez titi!  :youpi:
Pour les défauts sur les engins des grandes marques, y'en a même sur des machines produites depuis des années!! Et ils s'en balancent!  :siffle:
