Un reve se concrétise (Ferguson FF30DS)
Re: Un reve se concrétise (Ferguson FF30DS)
Message par Adrien 33 le 10/7/2014, 13:24
Merci beaucoup Cyril !
C'est la pièce n°70 qu'il me faut sur l'éclaté que tu me montres. Le cache culbuteur est en bon état sur le mien et celui que tu as trouvé est pour un 35.
Pour le tracteur à 600E, il est un peu loin de chez moi. Vu son état, je me demande ce qui lui est arrivé !
Ceci dit, ton aide est très appréciable. Ca remonte le moral d'avoir du soutien.
On va bien la trouver cette fichue pièce !
Adrien 33
Nombre de messages : 299
Message par cLG5656 le 10/7/2014, 15:42
appel les!!!!,ils y a beaucoup de chance qu'ils ont sa  !!!!
http://www.pieces-tracteurs-shop-agri.com/pages/-/tracteurs-pieces-detachees.html
plus précisément la   :
http://www.pieces-tracteurs-shop-agri.com/pages/tiges-de-culbuteurs-tracteurs.html
cLG5656
Nombre de messages : 881
Message par Adrien 33 le 23/7/2014, 14:52
Merci beaucoup pour les liens.
Ces jours-ci, le tracteur n'avance pas vraiment. Jeudi, nous allons récupérer les poutres afin de faire un hangar pour le 6711 et le FF30. J'aurai enfin un emplacement abrité pour travailler sereinement. Pour les tiges culbuteurs, j'envisage de les retordre pour les 1ers essais en attendant d'en retrouver d'autres.
Adrien 33
Message par alex79 le 23/7/2014, 19:18
Super c'est vrai que c'est mieux d'avoir un endroit a l'abris pour bosser
Par contre en les retordant sa risque de les fragiliser ?
Nombre de messages : 4392
Message par cLG5656 le 23/7/2014, 19:41
tu a appelé au lien que je t'ai mit car ils en on a 80%
cLG5656
Message par Adrien 33 le 23/7/2014, 20:36
Pour les retordre, ce ne serait qu'une solution temporaire si ca se faisait. Et encore...
Il y a aussi une casse agricole à Targon. Il faudra que j'y aille voir.
Adrien 33
Message par girondin le 24/2/2015, 12:29
Bonjour Adrien 33
J'arrive peut-être un peu tard,mais s'il en est encore temps,je peux te ceder les pièces qui te font défaut (tiges culbuteurs , rampe de decompression,Kigas et resevoir secondaire)
Si tu es interessé,contacte moi par MP.
A+ Girondin
girondin
Nombre de messages : 247
Tracteurs : Massey Ferguson et SFV
Et voilà le deuxième...
Message par Adrien 33 le 11/6/2015, 20:04
Bonsoir à tous.
Bon, depuis la dernière fois, je n'ai pas beaucoup avancé sur le FF30DS notamment à cause de mes études. Girondin, je suis désolé de ne pas avoir pu encore donner suite à ta proposition, faute de temps.
Aujourd'hui, j'ai rentré un FF30DE de Juillet 57 . Il a redémarré  après un gros réamorçage du circuit à carburant et un changement de roue avant. Il a son compte-tours Ferguson d'origine, et une manette à coté de la jauge du pont. Celà semblerait être un réducteur UCF.
Au ralenti et à froid, la pression d'huile est de 5 bars. La direction et l'embrayage sont d'un maniement précis. L'hydraulique est fonctionnelle.
Cependant,ce FF30DE a besoin d'une grosse révision: filtres, vidange moteur, radiateur, pompe à injection, pont et boite, électricité, changement de l'alternateur et ajout d'une courroie d'accessoires. Sur la pompe à injection, un bout de bois maintient le bouton de surcharge enfoncé, sa vis de vidange est rafistolée.
La prise de force fuit, tout comme les freins, la carrosserie est cabossée, le levier de vitesse est HS.
Il n'a que 2250 heures environ et semble avoir été mieux mené que le FF30DS, qui servira dans un premier temps de donneur d'organes pour les réparations.
Après avoir passé mon baccalauréat, je commencerai la remise en état de cet engin.
PS: ce FF30DE démarre encore au levier de vitesse !
Adrien 33
Message par alex79 le 12/6/2015, 18:06
Belle trouvaille
Bon courage pour ton bac!!
Message par Adrien 33 le 12/6/2015, 23:01
Merci beaucoup Alex !
Il faudra que je révise la pompe à injection: le bouton de surcharge est bloqué, mais comme je l'ai déjà débloqué sur l'autre, c'est plutôt simple.
Bonne soirée.
Adrien 33
Message par Invité le 13/6/2015, 08:22
Bonjour Adrien
voici deux sites pour tes pièces neuves
http://tracteurbits.com/index.php?main_page=index&cPath=20_126_85
http://www.piecestracteurancien.com/Systeme-carburant-cbgabaaad.asp
compare avec la boutique du tracteur il n'y a pas photo
Message par Adrien 33 le 13/6/2015, 10:54
Bonjour.
Merci Lionel pour tes liens. Je ne connaissais pas ces sites, maintenant ca peut être utile.
C'est sur, pour certaine pièces, La boutique du tracteur est un peu chère. Après, faut voir la qualité et le SAV.
Adrien 33
Message par Invité le 13/6/2015, 10:59
re la qualité est la même car toute les pièces sont fabriqué en Chine il y a que le prix qui change
Message par Adrien 33 le 13/6/2015, 14:08
De toute façon, qu'est-ce qui n'est pas fabriqué en Chine de nos jours ???
Adrien 33
Message par Adrien 33 le 14/6/2015, 22:19
Bonsoir à tous.
Alors, j'ai une première question concernant le démarreur Ducellier (d'origine !) équipant mon FF30.
Bon, je m'explique.
Le fil 1 est celui se branchant sur la borne positive de ce tracteur.
Le fil 2 est celui de la borne négative.
Et pour démarrer le tracteur il faut actionner le levier de vitesse (qui engrène le pignon du démarreur dans le volant moteur et normalement actionne le démarreur)
Jusque ici tout va bien. Par contre, pour actionner le démarreur, il faut mettre en contact la borne du fil 3 avec celle du fil 1. Ce qui est un peu bizarre et semble dangereux pour le démarreur et la batterie.
Enfin, j'ai comparé mon démarreur avec d'autres sur la toile. Le mien a un solénoide différent de celui des autres et dont il faudrait alimenter les deux bornes en courant pour qu'il fasse son travail .
C'est vraiment étrange et là, je suis un peu perdu.
Bonne soirée.
Adrien 33
Message par coum le 18/6/2015, 01:10
@Adrien 33 a écrit: Il a son compte-tours Ferguson d'origine, et une manette à coté de la jauge du pont. Celà semblerait être un réducteur UCF.
c’est une bonne chose le compte tour car finalement peu l'ont et encore moins ont un réducteur
cependant il me semblais que le réducteur avec la manette sur la trappe de niveau de la boite était un réducteur howard (après tout c’est bien possible que d'autre en ai fabriqué aussi)
Le mien aussi démarre encore au levier de vitesse
comme ça marche pas trop mal je vais le garder dans cette configuration Smile
coum
Nombre de messages : 483
Tracteurs : MF130 ; FF30DS
Message par Adrien 33 le 18/6/2015, 12:07
Bonjour.
Pour les réducteurs Ferguson, il y en a eu à ma connaissance 3 types.
-le plus répandu: le Howard, assez fragile (avec une poignée assez fine).
-celui qui est finalement assez proche du Howard mais en plus costaud, le UCF (celui qui équipe mon FF30DE, avec son fer plat en office de poignée)
-le plus intéressant, le saint-graal, le réducteur Ferguson qui, en plus de donner 4 vitesses au tracteur, apporte aussi la prise de force indépendante. C'est une entretoise de 12cm.
Les compteurs de vitesse, on en voit de temps en temps. Le mécanisme intérieur est comme celui d'une horloge. C'est sympa comme accessoire.
L'avantage du démarrage au levier de vitesse, c'est qu'il est impossible de démarrer avec une vitesse enclenchée.
Pour mon problème de démarreur, peu de tracteurs ont ce type de solénoide.
J'en ai trouvé 2 en photo, la masse branchée différemment. Faudra que je regarde après le bac.
Prends soin de ton petit gris.
Adrien 33
Message par Adrien 33 le 24/6/2015, 18:42
Bonjour.
Maintenant, le bac est passé et je suis en vacances.
Donc, les choses vont commencer pour les réparations.
Alors, il faut:
-revoir le cablage électrique.
-nettoyer et vérifier le démarreur.
-changer une aile
-vidanger tous les fluides
-changer tous les filtres.
-vérifier le réducteur.
-changer les joints spi d'arbre de PDF et des freins
-régler les freins.
-remonter les roues en plus large.
-changer le levier de vitesse(il est fendu en sa base)
Adrien 33
Message par Adrien 33 le 19/8/2015, 23:06
Alors depuis mon dernier post, j'ai avancé sur le tracteur:
-nettoyage des tubulures d'injecteurs et de leur retour.
-vidange moteur (15W40 minérale 1er prix pour le rincage)
-Nettoyage carter moteur (50 ans de boues !)
-Changement du joint de la crépine d'aspiration.
-Vidange pont (huile RECENTE ET PROPRE provenant du tracteur pour pièce JUSTE pour un RINCAGE- fortement déconseillée pour le long terme)
-Démontage des bras de relevage (la chandelle réglable a trempé près d'un mois dans le gasoil pour la nettoyer)
-Pose du démarreur, de l'alternateur et du contacteur à clé du FF30DS  ainsi que d'un vrai cablage électrique pour assurer un bon démarrage
Alors je l'ai fait rouler un peu. A froid, le FF30DE démarre si l'on met de l'huile par le collecteur d'admission dans le cylindre. Ca remplace le start pilot et le moteur semble moins souffrir. A chaud, il part au quart de tour.
La pression d'huile à froid est de 4 bars, à chaud elle est comprise entre 1 et 1.5 bar
A ce stade, il faut que je me penche sur les freins car le freinage est irrégulier. Pour le réducteur, je n'ai pas réussi à passer la lente, il faut démonter. Il faut aussi voir la surcharge de la PI .
L'électricité est en cours de vérification: suppression des cables, voyants et interrupteurs inutiles et/ou hors d'usage.
Ah, j'oubliais, le joint spi de la prise de force montre des signes de fatigue, donc il ne faut pas sortir le capuchon de la prise de force en attendant son remplacement.
Les filtres seront changés à la vidange des huiles de rinçage, soit bientôt.
Celui à huile a été vérifié, il peut encore faire un petit peu.
Bref, encore pas mal de boulot à faire mais pour un novice je pense pas trop mal m'en sortir.
Adrien 33
Message par girondin le 15/11/2015, 19:00
bonsoir Adrien 33
Est-tu toujours interessé par les pièces de FF 30 DS (TEF)?
Je suis en train de mettre un peu d'ordre,et je vais envoyer l'épave à la ferraille.Si tu veux faire une affaire,viens avec une remorque pour me debarrasser!
Dans l'attente d'une réponse....cordialement.... girondin
girondin
Message par cLG5656 le 15/11/2015, 19:31
salut! je réagit sur l'astuce de adrien 33 pour son démarrage a froid!
le fait de mettre de l'huile par l'admission (qui ce retrouve dans les chambre de combustion) augmente le taux de compression et donc facilite le démarrage!
les moins est que sa encrasse et que sa fais fumé le moteur!
donc tes soucis de démarrage vienne d'un manque de compression a froid donc tes segments sont usé!
voila, un peu tard mais bon!
cLG5656
Message par Adrien 33 le 15/11/2015, 20:43
Oui c'est ce que je pensais, pour les segments de piston. La fumée abondante du reniflard confirme le diagnostic. Tant qu'à faire, les coussinets devront etre remplacés.
J'ai réussi à dégripper le bouton de surcharge, mais la membrane déjà fatiguée a cédé. Avant, le moteur régulait légèrement au ralenti. Maintenant, il s'emballe dès qu'on le démarre ! Donc, repos pour le FF30DE en attendant.
Adrien 33
Message par Adrien 33 le 23/12/2016, 10:14
Je suis désolé de ne pas avoir été très présent ces temps ci. Je passais régulièrement en simple spectateur (pour me régaler sur les photos des autres tracteurs et des péripéties de Willo ^^)
Quelques nouvelles des Ferguson petit gris que je retape.
Le FF30DS est sous hangar. Sa pompe à injection est dans un état assez misérable. La crémaillère est grippée, la membrane est à changer. J'ai récupéré pas mal de pièces de rechange dont une rampe de culbuteurs et des tiges. J'avais réussi à redresser les anciennes mais c'est vrai que ce n'est pas très mécanique.. Il est un peu en "stand by" le temps que je répare son jumeau. Je pense à l'heure actuelle le conserver pour grosse révision.
https://i37.servimg.com/u/f37/18/47/91/17/img_1710.jpg
Le FF30DE est coupé en 3 pour grosse remise en état. Après m’être acharné sur la régulation du moteur (membrane neuve, joints neufs, gros nettoyage) j'en ai conclu que c'était l'accumulation d'huile pour le démarrage qui provoquait l'emballement (Le moteur était bien rincé !!) . Le moteur est déculassé, tous les périphériques sauf la pompe sont démontés, l'embrayage a été démonté et stocké (disque usé à 60%, mécanisme correct, roulement pilote grippé). La boite a été vidée et remontée avec des roulements neufs. Les anciens roulements étaient bruyants et portaient des écailles sur leurs rouleaux et chemins de roulements.
Ce tracteur a été équipé d'un réducteur, comme l'attestent la poignée et les 2 taraudages sur la boite mais le réducteur a été enlevé.
Il y a encore beaucoup de travail.
Ce sont les photos de la boite avant intervention. J'ai quand même veillé à nettoyer un tant soit peu les pièces.
Parmi les photos, il y a une entretoise dans la boite qui a été malencontreusement ébréchée lors de l'extraction d'un roulement. :siffle:
J'aimerais avoir votre avis afin de savoir si je peux la remonter ainsi ou si je dois la changer. L'écaillure est profonde de 1mm environ.
Bonne journée Smile
Adrien 33
Message par girondin le 23/12/2016, 11:29
Salut Adrien
Il me semble que Stéphane t'a proposé de t'en refiler une...
Est-ce que je me trompe?
Bonne journée et bonnes fêtes sans oublier tes Parents.
.William
girondin
Message par Adrien 33 le 23/12/2016, 12:55
Bonjour William.
Oui c'est Fabrice FF30 (Forum Ferguson) qui m'en a proposé une.
Bonne journée à vous aussi et joyeuses fêtes
Adrien
Adrien 33
