mat elevateur bach'alu
chargeurplus mat elevateur bach'alu
Message par kikigri974 le 11/4/2014, 14:35
Avez-vous acheté le mat élévateur de chez bach'alu ?  :bizarre:
Mon besoin (principal) est simple :
- l'utiliser avec un godet large (vu sur les photos du site bachalu) en complément de la mini-pelle pour évacuer la terre au fur et a mesure que je creuserai (en somme une super brouette motorisée et qui se décharge sans effort) /
- décharger la camionnette plateau (grâce a des palettes)
Je suis a la recherche de retours d’expérience.
En êtes vous satisfait ?
Pour ceux qui ne l'ont pas achetée toute faite, avez-vous eu du mal a la monter ? Les plans ne sont pas encore disponible sur le site de bachalu.
Le moteur est-il assez costaud pour gravir une pente ?  :bizarre:   J'ai des dénivelés sur mon terrain et il faut que je vois s'il faut un treuil pour aider a la descente et remontée.
Le contrepoids vu en photo sur le site bachalu est-il fourni par défaut ? Je ne vois pas cette option (ni le fameux godet large qui m’intéresse aussi).
Au plaisir de vous lire.
Daniel
kikigri974
Nombre de messages : 165
chargeurplus Re: mat elevateur bach'alu
Message par levend le 11/4/2014, 17:49
Sur les photos du mat élévateur (sur base chenillard), il faut bien regarder pour voir le godet  :siffle:
A mon avis il s'agit du godet chargeur pour mat élévateur qui est dans les options du Scarabée.
levend
Nombre de messages : 233
Message par Invité le 11/4/2014, 22:23
C'est le même godet chargeur que celui de la Sauterelle.
Tu n'a pas besoin de prévoir un treuil, les moteurs de chenilles sont suffisamment puissant pour gravir de bonnes pentes , le moteur thermique ne joue en rien dans cette puissance.
Message par kikigri974 le 12/4/2014, 05:59
Bonjour Titi58,
Merci pour les precisions. Je n y connais rien en hydrostatique mais j'espere combler un peu mes lacunes grace a la lecture de ce forum.
Et pour le contrepoids, sais-tu s' il est fourni par défaut?
Pour le soucis du montage sans plan je suppose que ca n'a pas été un problème pour toi! ;-)
kikigri974
Message par Invité le 12/4/2014, 08:18
pour le contre poids moi je met 2 plaques d'acier de 20mm sous le moteur qui pèse 23 kg chaque plaque et plus de problèmes
Pour les plans la base est la même que la sauterelle et le mat n'est pas compliqué à monté il suffit de demander les plan à Benjamin.
