Le meilleur moteur pour une Sauterelle de chez Bachalu ?
chargeurplus Re: Le meilleur moteur pour une Sauterelle de chez Bachalu ?
Message par mcgyver le Dim 7 Sep 2014 - 16:49
C'est au pif ...au jugé a la position du levier
Nombre de messages : 9648
Message par JPPX le Dim 7 Sep 2014 - 17:16
J'ai mis un compteur d'heures qui fait aussi compre-tours.
JPPX
Nombre de messages : 356
Message par balou le Dim 7 Sep 2014 - 19:49
J'ai recherché le sujet où quelqu'un en parlait, en vain.
balou
Nombre de messages : 2260
Message par JPPX le Lun 8 Sep 2014 - 1:51
Va voir dans mon sujet "une nouvelle sauterelle"
JPPX
Message par Gé38 le Lun 8 Sep 2014 - 4:15
Merci JPPX,
Je remets le lien au cas où :
http://www.ebay.fr/itm/Compteur-dheures-TACHYMETRE-Digital-LCD-Hour-Meter-Moto-Scooter-Enduro-Quad-ATV-/270997986669?hash=item3f18bd1d6d&pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces
Gé38
Nombre de messages : 100
Message par Mf205 le Lun 8 Sep 2014 - 5:38
salut à tous, attention ces horamètres fonctionnent que pour les moteurs essence.
Mf205
Nombre de messages : 71
Message par seb-champ51 le Lun 8 Sep 2014 - 7:53
Merci pour l'information . Moi j'ai fait une commande avec le moteur diesel . Si vous avez l'information pour l horomretre diesel . Merci
seb-champ51
Nombre de messages : 29
Message par Invité le Lun 8 Sep 2014 - 12:22
Pour le moteur Diesel il faut un horomètre standard qui fonctionne sur la charge de la batterie.
Je les commande par 10 chez un fournisseur d’accessoires de moteurs pour 25€ pièce
Message par mcgyver le Lun 8 Sep 2014 - 12:29
Bonjour a tous
En 6 volts ???? la batterie n'est elle pas en 12 v
Message par Invité le Lun 8 Sep 2014 - 12:35
6 à 50 v courant continu!!!
Message par mcgyver le Lun 8 Sep 2014 - 12:42
C'est bizarrement écris ..DC 6volts ....c'est du continu alors qu'il y a le signe alternatif avant 50 volts .... :bizarre:
Mais ça ne fait pas compte tours ,Si ? ça ne décompte que les heures ,non ?
Pour avoir un compte tour sur un diesel ,il faut ,je pense ,un capteur inductif .....
Message par mich42 le Lun 8 Sep 2014 - 14:39
pour faire un compte tour pas chère sur un diesel, il suffit d'utiliser un compteur de vélo. comme on peut paramétrer le diamètre de la roue, il suffit de rentrer une valeur de diamètre qui par exemple 1 tour de roue=1km/h donc la vitesse en km/h correspond au nombre de tour par minute.
Il y en a même qui ont le compte tours voir ici:http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=271279180233
mich42
Nombre de messages : 251
Message par mcgyver le Lun 8 Sep 2014 - 16:16
Compte tour de roue oui ,mais une roue de vélo ne tourne pas a 3000 tours
Les paramètres de réglage donnent une vitesse maxi de 99 km/h ,je doute que le capteur puisse encaisser 3000 impulsions minute
Message par Invité le Lun 8 Sep 2014 - 17:59
@mcgyver a écrit:C'est bizarrement écris ..DC 6volts ....c'est du continu  alors qu'il y a le signe alternatif avant 50 volts .... :bizarre:
non il ne fait pas compte tour, c'est seulement horometre.
Message par DEDELIE le Lun 8 Sep 2014 - 19:13
@mcgyver a écrit:Compte tour de roue oui ,mais une roue de vélo ne tourne pas a 3000 tours
Exact un vélo type VTT doit avoir une roue de 2 m de circonférence. 99 km/h = 1650 m/min et donc un vélo (avec un athlète body buildé- ou EPO té) qui roulerait à 99 km/h aurait des roues tournant à une fréquence de 808 t/min. C'est plus de 3 fois moins
DEDELIE
Nombre de messages : 664
Tracteurs : New HolandTD, HOLDER A55F
Message par mich42 le Mar 9 Sep 2014 - 8:35
j'en ai déjà monter un sur une voiture et ça marche. pas en version compte tour, en version km/h en rentrant la bonne circonférence de la roue.
Voici le calcul pour passer des km/h en tr/min:
1 T/mn = 60 T/heure = 60 * C / 100.000 km/h , avec C= circonférence en cm.
Si on veut que l'affichage soit en T/mn, il faut que 60 * C / 100.000 soit égal à 1, ce qui donne C = 1667 cm. Ce chiffre sera utilisé avec un aimant et donnera un résultat sur deux chiffres.
Si maintenant vous désirez un résultat sur trois chiffres (un chiffre après la virgule), il a falloir utiliser plusieurs aimants, et rentrer une circonférence C adaptée. Compte tenu des dimensions C maximum et minimum que l'on peut rentrer dans le compteur, le calcul montre qu'il faut au minimum 5 aimants, et une circonférence de 3333 cm.
mich42
Message par Feub le Mar 9 Sep 2014 - 21:29
J'avais essayé de me faire un compteur de distance précis sur mon 4x4 (utile pour les ballades utilisant un road book) J'ai tenté le compteur de vélo, avec un aimant sur le tambour de frein à main en sortie de boite de transfert. La démultiplication des ponts est de 3.54, donc 3.54 impulsion par tour de roue... Eh ben, fallait rouler vraiment doucement, genre 20 km/h maxi, au delà le capteur s'affole et ne capte plus rien. C'est pas fait pour!
Nombre de messages : 3117
