centrale clignotante someca 640
Message  Jules80 le 9/2/2009, 18:30
Bonjour, j'ai essayé de changer la centrale clignotante sur mon fiat 640, j'ai repérer les fils brancher ( je pense )correctement mais problème, un seul coté fonctionne, quand je change le fil, c'est l'autre coté qui clignote et plus le premier côté ... suis-je assez clair ?
auriez-vous des réponses à mon dilemme ?
Merci à tous !
Jules80
Nombre de messages: 5
Message  le glups le 9/2/2009, 20:20
bonsoir,
il te faut regarder dans ce même post "schéma électrique" j'ai fait un dessin cela devrait te dépanner.
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/toute-la-mecanique-f3/schema-electrique-t2950.htm
à mons avis c'est ton inter qui m....!!! ou alors c'est branche à l'envers et la centrale se trouve à la masse
bonne nuit;
le glups
le glups
Nombre de messages: 494
Tracteurs: zétor 5511
Voir le profil de l'utilisateur http://www.meteo-jura.info
Re: centrale clignotante someca 640
Message  Jules80 le 24/2/2009, 19:10
Merci Glups, on a réussi la centrale fonctionne, aurai-tu par contre le schéma de braanchement du commutateur de clignotant car il y a six fiches et je voudrais remettre cela en ordre par rapport aux voyants du tableau de bord,, merci Toma
Jules80
centrale clignotant et schema électrique 615
Message  triton80 le 17/3/2009, 00:24
bonsoir,
merci à vous tous pour tous les renvois vraiment trés intéressants !!!
J'ai aussi le meme pb, à savoir, la centrale des clignotants où le commutateur 3 positions est intégré et sur celle-ci, il y a 6 fiches avec respectivement les numéros 1 à 6 sur chaque fiche mais je ne sais pas du tout comment les connecter ?!?
Si qq1 peut m'aider...
Par ailleurs, rénovant complètement mon "nouveau" tracteur Someca 615, je recherche le schéma électrique...
Egalement, sachant que l'alternateur a remplacé la dynamo, a t'on toujours besoin du régulateur...
et quel est le code couleur sur les Someca... ???
J'ai en ma possesson le manuel de l'utilisateur et d'entretien du someca 615, si jamais cela interesse qq1...
pas mal de questions pour commencer...
merci pour vos réponses sachant que je bosse tous les jours dessus depuis une semaine et j'espère le faire tourner en fin de semaine !!!
Bien amicalement
eric
triton80
Nombre de messages: 1
Tracteurs: Someca 615
Message  le glups le 17/3/2009, 18:51
Avec toutes mes excuses de ne pas avoir répondu en temps et en heure mais j'étais de nouveau dans le lit, la retraite ce n'est pas ce que l'on pense.!!!!
Donc pour ce qui est du branchement de la centrale voici un lien.
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/toute-la-mecanique-f3/construir-un-circuit-de-feu-clignotants-sur-un-pony-t3271.htm
il y a deux schémas de branchement.
Par contre tu dis avoir 6 fiches sur la centrale ,les vieilles étaient comme cela, mais tu devrais avoir le 6 ponté avec le 4 ou le 3 ? ce qui permettait de relier x ampoules, ce n'est pas une certitude mais on m'a explique comme cela, et c'a marchait.
maintenant si tu veux controler une centrale neuve n'oubli pas de mette au moins deux ampoules sinon tu va chercher longtemps pourquoi cela ne marche pas, ou prends un ampèremettre c'est plus simple.
ensuite pour triton?
ton alternateur est pourvu d'un régulateur ou non ???? car si il est équipé d'un regul le branchement est simple
1 fils de D ,sur le démarreur ou la batterie cela reviens au même
1 fils de d ,à l'ampèremetre et en général 1 fils pour le compte tour mais je pense que cela n'est pas dans ton cas.Smile
voila pour ce soir ,je pense ne pas avoir été trop long dans mon expliquation
Bonne nuit à tous Le glups
le glups
