VALTRAC qui connaît ?
Message par GORDINI 07 le 8/2/2009, 10:02
Bonjour!
voici une documentation sur une Marque qui n'a pas dû sortir beaucoup d'exemplaires! il s'agissait de transformer des tracteurs MF en articulés.
Je suppose que celà s'est fait après l'arrêt des articulés MF.
Peut-être quelqu'un pourra nous en dire plus sur les Ets ROUX à MONTAUBAN ?
Amitiés.
Nombre de messages : 48514
Re: VALTRAC qui connaît ?
Message par GORDINI 07 le 10/2/2009, 13:39
affraid PERSONNE habite du côté de Montauban ?????
et personne ne peut m'en dire plus sur ce Constructeur ???
Il n'y a pas ici d'inspecteur Colombo
Message par GORDINI 07 le 8/3/2009, 09:09
Et voici une photo de la part de MHF
en rouge et au travail c'est beaucoup plus joli !!!
qui d'autre a des photos de ce tracteur???
Message par massey63 le 8/3/2009, 16:16
salut gordini 07 bien joli ces tracteur . mais il sont pas articuler ces juste quatre roue directrice genre maniscopic
massey63
Nombre de messages : 660
Tracteurs : mf 165 renault super 3 renault 498
Message par GORDINI 07 le 8/3/2009, 17:16
bien vu !
je me suis un peu emporté sur le sujet !
effectivement il y a la possibilité de rouler avec 2 ou 4 roues directrices
mais il ne s'agit pas d'un chassis articulé !
MEA CULPA
Amitiés
Message par GORDINI 07 le 19/12/2015, 20:42
Petite remontée de sujet !
ces tracteurs qui avaient la possibilité de marcher en crabe....ça n'a pas motivé grand monde sur le forum...
Je ne sais pas si dans la réalité, ça en a motivé beaucoup à en acheter !
Il semble avoir aussi existé aux couleurs MF
....Et en miniature ?
Message par Massey72 le 20/12/2015, 12:26
La miniature est surement une fabrication artisanal.
Quand au tracteur réel il n'y en eu que très peu de sortie donc aujourd'hui pour en retrouver un ça ne va pas être facile. Il empruntait le moteur cabine et boite des MF 3100 et pour les ponts je ne sais plus.
A la base la société Roux fabriquait des engins forestier si mes souvenir sont bon :bizarre:
Il y a un article dans un Tracteur et Passion je crois (ou autre magasine du genre)
Massey72
Nombre de messages : 1525
Message par gg4369 le 20/12/2015, 17:00
Bonjour Deja vu ce tracteur , j'ai posté une photo introuvable (pas dans tracteurs originaux ) mais pas sous la marque Valtrac et pas 4 roues directrices c'etait un proto MF Apparemment personne n'a cru à ce concept de tracteur 4 roues motrices directrices egales
Nombre de messages : 3912
Message par Massey72 le 20/12/2015, 18:00
Pourtant avant eu il y eu Mercedes et aujourd'hui il y JCB :siffle:
Massey72
Message par Massey72 le 20/12/2015, 19:41
Je viens de retrouver l'article, c'est dans le Tracteur Passion et Collection N° 49. D'après ce qui est dit il y en aurait eu qu'entre 10 et 20 de produit. Donc pas facile d'en retrouver aujourd'hui... :siffle:
Massey72
Message par gg4369 le 29/12/2015, 18:35
Bonjour Un Valtrac forestier Une annonce rare d'un un tracteur rare c'est pour ça que je la met
Message par GORDINI 07 le 29/12/2015, 21:02
Merci GG
Ce qui est étonnant à mes yeux, c'est qu'il dit que son VALTRAC a des ponts CARRARO....
Message par MF65 le 29/12/2015, 22:02
on avait pas mal parlé de cet engin sur l'ancien forum MF,mais plus rien....
Ils sont d'abord sortis en version rouge,en 1989
Il y avait les marquages "prototype" sur le capot et répondait au joli nom de Quattrino 4120
MF65
Nombre de messages : 1478
Message par GORDINI 07 le 29/12/2015, 22:12
la pub en version "rouge" !!!
Message par Massey72 le 30/12/2015, 00:07
HS on
@MF65 a écrit:Bonsoir,
A cause d'un satané hébergeur qui ne m'avait pas laissé le temps de déménager le forum...
Donc on a du repartir de zéro :siffle:
HS off
Massey72
Message par Satamax le 30/3/2017, 11:35
Version Contant quattro. Tres proche, excepté que c'est un AT 4.236 dessous, de 76cv. J'ai plein de place dessous, 50cm de cardan entre la pompe hydraulique et le moteur. Je devrais pour y coller un 6.354.
Satamax
Pilote chanceux
Nombre de messages : 81
Tracteurs : Latil TL73 et Contant quattro.
Message par GORDINI 07 le 30/3/2017, 11:39
Jolie photo !
une sacrée poutre IPN à transporter !
Message par Satamax le 10/3/2018, 15:58
@GORDINI 07 a écrit:Bonsoir
Jolie photo !
Hey JP! Merci. Il faisait 14m50
Bon, j'reviens vers cette discussion, comme ça en passant, je discutais de mon quattro avec les ricains du forestry forum.   Ou un des gars me disais d'y coller un cummins 6BT,
Bof.
Mais y coller un 1006t  pourquoi pas. Quelqu'un connais ce perkins, évolution du 6.354. Plus fiable que son ancêtre?
Vous en pensez quoi les gars, d'un changement de moulin. Je sais que j'ai la place. La seule inconnue, remettre la pompe hydrau en bout de vilo!
Merci!
Satamax
Pilote chanceux
Message par bricoulou 07 le 10/3/2018, 18:33
Bonsoir ,les T.P.6 continental avait le 6 305 perkins ensuite le 6 354 ,et tous les deux (moteurs) entraînaient les pompes par l'avant du vilebrequin avec des silentblocs et flasques à glissières (ça permettait de changer les courroies pompe à eau assez facilement )
Nombre de messages : 1602
Message par seb057 le 11/3/2018, 15:45
Merci!
Salut!
Pour avoir les 2 types de 6 cylindres perkins sur mes tracteurs enfin en version atmo , massey 699 perkins 6.3544 , massey 399 perkins 1006
je peux faire une comparaison , les puissances et tracteur sont de niveau proche
démarrage quand il fait froid, net avantage pour le 1006, démarre sans thermostart même si il gèle
plus de couple et de remontée de couple sur le 1006, le 6.354 ralenti plus facilement en cas de charge importante
circuit de gazole plus facile a purger sur le 1006 (pompe a purge automatique), 6.354 plus difficile avec sa pompe verticale
plus de fuites d'huile sur le 1006 que sur le 6.354, cache culbuteur en plastique qui se déforme
penser a vidanger régulièrement le refroidissement sur le 1006, certains ont eu des problèmes d’électrolyse sur le carter de distribution (carter alu et bloc fonte où circule le ldr)
sinon ca reste deux moulins fiables avec des pièces a des prix abordables;
Ps: d'origine tu es sur que c'est un T4.236? 76ch c'est la puissance du 4.236 atmosphérique, avec le turbo ce serait plutot proche de 90ch
seb057
Pilote chanceux
Nombre de messages : 80
Tracteurs : mf 140,165,398,699,399
Message par Satamax le 11/3/2018, 21:39
Merci Seb et Bricoulou.
Seb, la version que j'ai, c'est de chez massey, un AT 4.236, une cochonnerie de moulin détarré pour l'usage agri intensif et qui était monté sur leurs tractopelles!
C'est sympa de m'expliquer la différence entre tes moteurs.
Merci encore.
Satamax
Pilote chanceux
