pompe grippée sur un mc cormick fu237d
Message  123pitpit le 6/2/2009, 09:42
bonjour à tous
je viens de faire un nouvel achat Embarassed
j'ai acheté un mc cormick fu 237d et on à essayé de le démarrer en le tiran et au bout de plusieurs tour de champ il a démarré . Mais il est en accéléré et la manette de décompréssion ne marche plus donc on a désséré un tuyau d'injecteur et là on a vu que ca ne coulé pas beaucoup.
avez vous une astuce pour dégripper cette pompe ? car je pense que c'est elle qui met le bazard Twisted Evil
merci d'avance pour vos idées et vos réponses
123pitpit
123pitpit
Nombre de messages: 34
Tracteurs: fordson super major
Re: pompe grippée sur un mc cormick fu237d
Message  jr le 6/2/2009, 19:12
Salut 123pitpit,
Il faudrait plus de renseignements .
Est-ce une pompe en ligne ou rotative?
Tu as fais l'entretien ?,filtre à gasoil ,filtre à air..........
Si c'est une pompe en ligne,comment est la regulation ? mecanique ou pneumatique.
A+JR
jr
Nombre de messages: 3964
Message  123pitpit le 6/2/2009, 22:10
salut jr
merci de t'interésser à mon cas . Ce week end je vais regarder tous ca et je te tiendrai au jus. Pour le moment je vais essayer de remplir la pompe de gasoil .A ma connaissance les entretiens avaient été fait.
a++++++
ps : si je ne sais pas répondre a tes questions, je t'enverai une photos de la pompe
amicalement
123pitpit
123pitpit
Message  123pitpit le 8/2/2009, 19:22
je suis retourné voir la pompe et au lieux de donner les indications de celle ci j'ai préféré prendre des photos car elles parleront plus que mes descritions .
merci d'avance pour vos astuces
123pitpit
123pitpit
Message  jr le 8/2/2009, 19:34
Un petit message pour les modérateurs.
Quelqu'un pourrait -il m'agrandir les photos,parce que je n'arrive jamais à faire ça avec" imageshack".
Il me semble que c'est une PM en ligne.
A+JR
jr
Message  Gilles81 le 8/2/2009, 20:09
salut JR ..
je fais un essai pour voir ...
a+..Gilles81
Nombre de messages: 4286
Message  Gilles81 le 8/2/2009, 20:20
ben , j arrive pas ..Steph , y arriveras peut etre ..
Message  123pitpit le 8/2/2009, 20:39
jevais essayer de les mettre plus grande
a tout de suite
123pitpit
123pitpit
Message  jr le 8/2/2009, 20:55
Merci Gilles d'avoir essayé de me secourir.
123pitpit ,il faut redimensionner les photos,ou sinon on va attendre le patron.
A+JR
jr
Message  123pitpit le 8/2/2009, 20:57
je croi que j'ai réussi
123pitpit
123pitpit
Message  123pitpit le 8/2/2009, 21:01
voila la 2ieme
et merci encore
123pitpit
Message  jr le 8/2/2009, 21:07
Ouais!!!!!!! excellent 123pitpit,
Là tu as bien gazé Very Happy .
Bon ,c'est bien une pompe PM en ligne à régulation pneumatique.
Je vais travailler sur une photo pour te donner un peu d'explication sur cette belle piece.
jr
Message  stéphane le 8/2/2009, 23:04
bonsoir tout le monde,
oups je crois que je suis arrivé trop tard , mais cela aura appris à 123pitpit de mettre les photos en grand sur le forum
Nombre de messages: 4431
Message  jr le 8/2/2009, 23:12
J'ai repris ta photo.
Voici une légende:
-La flèche ou y a pas de chiffre( effacé en redimensionnant desolé),c'est le régulateur.
-2 c'est la tirette d'arrêt moteur
-3 c'est une trappe de visite ,tu peux l'ouvrir moteur tournant si tu veux.A l'intérieur il y a au premier plan une cremaillere ,regardes si elle peut se deplacer de gauche à droite avec le doigt ou en actionnant la tirette d'arrêt 2.(TU METS PAS LE DOIGT MOTEUR TOURNANT)
-4 c'est le bol de décantation ,il doit y avoir un petit filtre en acordéon placé à l'intérieur du bol sous la tete de celui-ci.
-5 c'est un bouchon qui se deverouille comme un bouchon de radiateur,à l'interieur se trouve un petit filtre avec grille en metal je crois .Faut verifier si c'est pas bouché pour permettre à l'air de penetrer dans une chambre du regulo.
A+JR
jr
Message  jr le 8/2/2009, 23:16
123pitpit a écrit: Mais il est en accéléré et la manette de décompréssion ne marche plus donc on a désséré un tuyau d'injecteur et là on a vu que ca ne coulé pas beaucoup.
123pitpit
La manette de decompression,c'est la tirette 2 sur la légende?
jr
Message  123pitpit le 10/2/2009, 18:03
salut docteur jr
J'ai bien suivi ton explication et donc j'ai démonté la trappe .Là la glissiére qui est dedans etait grippé donc je les faite manoeuvré pendant un bon moment (vu le bruit elle doit servir à ouvrir ou fermer l'air ?).
Et se que j'ai fait pour gagner du temps , pour amorcer le gasoil j'ai mis une poire d'amorcage qui fait que je ne suis pas passé par la pompe d'amorse du tracteur .Là j'ai ammorcé et donc la pompe est pleine de gasoil car sous les tuyaux de sorti d'injecteurs il y a une sorte de vis de vidange et là elle etait pleine de goet ca sorté quand j'appuyé sur la poire.
maintenant voila la conclusion , c'est que le go ne sort pas des tuyaux d'injecteur que ce soit a la sorti de pompe ou a l'arrivé des injecteurs.
ps:sorti 1 de pompe (tyaux injecteur) pas de go
sorti 2 de pompe un petit crachat de go se fait.
123pitpit
123pitpit
Message  jr le 10/2/2009, 18:59
Salut 123pitpit,
Pour le bruit c'est normal,elle commande pas mais elle est commandée par le regulateur à membrane.
La vis de vidange dont tu parles doit etre la vis de purge de la pompe.
Visiblement la pompe doit etre completement gommée.La cremaillere met en rotation les 4 pistons pour augmenter ou diminuer le debit du gasoil.
Il faut imperativement verifier le niveau d'huile à l'aide la jauge avant de continuer.S'il y a du gasoil melangé à l'huile ,il faut vidanger et remettre de l'huile moteur.
Tu enleves les 4 tuyaux au dessus de la pompe,tu actionnes plusieurs fois la tirette d'arret ,qui entraine la crémaillere et la rotation des pistons.Tu actionnes le demarreur pour faire tourner la pompe ,ça fera bouger tes pistons de pompe de bas en haut.
De temps en temps tu purges.
Tu vas faire un max d'essai avant de demonter.
Sinon si tu as de gros soucis pour degommer cette pompe,je peux me procurer une pompe HS chez un agriculteur et on la demontera ensemble à l'aide de photos que je prendrai .
Tu devrais y arriver vu que tu as déjà reussi à le mettre en route.
A+JR
jr
Message  123pitpit le 11/2/2009, 20:52
salut jr
cet aprém je suis retourné me pencher sur cette pompe et la j'ai vidangé la pompe et a ma grande surprise dedans il y avait 3/4 de go affraid .
Donc j'ai écouté tous tes conseilles et je les ai appliqué .parcontre le niveau d'huile je l'ai rempli beaucoup plus haut que le maxi pour que ca baigne bien et j'espére que j'ai bien fait ?
Et depuis hier la tirette et la rempe qui est derrier le cache coullisse trés bien enfin quand je la tire vers la droit elle revient aussitot vers la gauche .
pour le reste je te tiendrai au jus dans les jour a venir ( faire fonctionner la pompe dans le vide)
a+ 123pitpit
123pitpit
Message  123pitpit le 18/2/2009, 10:56
salut jr
Il y a du mieux mais car la tirette fonctionne bien , les pistons aussi mais le go n'arrive toujours pas Sad .
Je voulais te demander ce que tu pensé du pétrole car dans l'usine de méca et usinage là où je travaille , ils me disais que c'était un super dégripant et lubrifiant car sa s'infiltré partout ?????? Peux tu me donner ton avis ou si d'autre personnes peuvent me renseigner comme ,ca je la rempliré de pétrole pour qu'elle baigne un moment et la ferai tourner dans le vide .
merci 123pitpit
123pitpit
Message  jr le 18/2/2009, 13:06
123pitpit a écrit:bonjour à tous
123pitpit
Salut 123pitpit,
Pour le pétrole je ne vois pas d'inconvéniant,je l'ai utilisé très souvent en mecanique aero pour du nettoyage de petites pieces.
Pourquoi pas refaire un essai en le tirant de nouveau,il devrait démarrer.
Il faut verifier souvent si tu n'as pas de gasoil dans la partie inférieure de la pompe.
N'hésite pas à purger la pompe en actionnant le démarreur aussi.
A+JR
jr
