Trois livrets David Brown en Espagnol, je vous prie...
Message  David Montón le 5/2/2009, 19:40
Bonsoir les copains:
À cause du DB de Manuetval, j'ai lu mes docs DB que m'avait donné l'ancien propietaire: Josep (je crois qu'il ne faut pas traduire...).
Josep avait un 990 Implematic (rouge) et un 990 Selectamatic (blanc). Ces tracteurs étaient "réparés" par un garagiste que ne savait rien de rien.
Après beaucoup de gaucheries, on avait uni l'arrière du rouge et l'avant du blanc, sans bien placer la jointe (Il perd de l'huile du boîtier de vitesses):
C'est mon hybride 990! Je lis dans le certificat d'immatriculation que c'est le nº de série:
990A-804404
Je vous prie de me chercher l'année de fabrication. C'est le nº du Implematic.
Je vois avec surprise que les livrets des deux tracteurs sont presque égales et que celui du Selectamatic ne porte ce nom que par la parole Selectamatic écrite à main par Josep. Le seule difference entre le rouge et le blanc c'est le capot? Je demande votre avis.
Mes remerciements: David
David Montón
Nombre de messages: 539
Tracteurs: Ebro 470, Súper Ebro, Lanz 4060, MF65 et 135, JD 2135 et 4020,Fiat211-R et plus...
Re: Trois livrets David Brown en Espagnol, je vous prie...
Message  GORDINI07 le 5/2/2009, 19:59
allo! les spécialistes des DAVID (BROWN)
.....pour aider notre ami DAVID (MONTON)Wink
GORDINI07
Nombre de messages: 9860
Tracteurs: LAMBORGHINI
Message  pierre67 le 5/2/2009, 21:21
Salut DAVID,...David.MONTON...,pas BROWN
Ton N° 804404 correspondrait au 990A selectamatic de 1968 a 1971 (ce serait la partie avant du tracteur est non l'arriere(implematic) scratch ...d'apres ce lien http://www.dbtc.co.uk./index.php?module=Content&func=view&pid=144
Je connais pas trop les implematic, mais IMPLEMATIC et SELECTAMATIC c'est les differents systemes de relevage
L'ancien (implematic) jusqu'en 1965, tracteurs rouges puis le recent (selectamatic) depuis 1965,tracteur blanc
SELECTAMATIC peut se traduire par "utilisation des 4 systemes hydraulique avec 1 seul levier" ,il y avait je crois 2 levier sur les IMPLEMATIC?!
L'utilisation du relevage etant tellement "simple" que David Brown livrait le tracteur avec un original et intéressente cartonnette a tourner(un peu comme les disques bleu de stationnement) oû apparaissent les différents outils selon le systeme de fonctionnement du relevage selectionner.Le voici recto et verso
Le point le plus "revolutionnaire" c'est la fonction TCU,report de charge ,qui en l'actionnant charrue en terre ,met le relevage en pression a +/- 50 bars (ce qui a tendance a vouloir deterré la charrue sans y parvenir )et qui augment du coups l'adherence.C'est tres efficace...mais j'ai vu peut d'agriculteurs l'utiliser,peut-etres parce que ça demande une certaine habitude d'utilisation... scratch
Il y a surement aussi d'autres petites différences en implematic et selectamatic sur le reste du tracteur ,mis a part le capot,est le nombre de vis de moyeu de roue arriere... Exclamation Question
Je suis impatient de pouvoir lire ton livret d'entretien que tu a bien voulu mettre en ligne sur le site...MERCI bounce
Amicalement
Pierre
pierre67
Nombre de messages: 409
