Direction assistée Renault E72
Message par poisson13 le 7/3/2014, 20:52
Bonjour, ami
Je reviens vers vous pour vous tenir au courant du montage de la direction assistée de chez agriline.
Malgré une caisse en bois elle a quand même bien souffert du coté droit il faut dire que les pièces sont lourdes et pas du tout calées.
Détail du contenu.
Montage de la rotule sur le renvoi d'angle de la direction.
Soudage de la fixation du vérin sur le tracteur et raccourcissement de la barre de commande du tiroir.
Montage de la pompe .
Et du guide de la courroie car très peu de place entre le châssis et la pompette.
Soudure d'une butée car le vérin a une course trop longue cela evite de faire forcer la pompe en bout de vérin.
Montage du réservoir et des flexibles.
Voila pour l’instant ça marche pas mal rien a voir avec avant d'autant plus que j'ai une fourche dessus .
Juste une petite fuite d'huile au niveau du réservoir.
Mon petit tracto enfin presque.
Je vais essayer d'envoyer une vidéo après manger.
poisson13
poisson13
Nombre de messages : 248
Re: Direction assistée Renault E72
Message par poisson13 le 7/3/2014, 21:46
essai de vidéo. :siffle:
Demain je mettrais une autre prise par une autre personne.
poisson13
poisson13
Message par hebert thierry le 8/3/2014, 11:48
C'est vrai qu'avec la fourche ça devait pesé sur la direction, maintenant avec tout ca ce Renault doit bien rendre service.
Belle réalisation
hebert thierry
hebert thierry
Nombre de messages : 1365
Message par janssens christophe le 8/3/2014, 17:41
Bonjour poisson13,super boulot,si c'est pas indiscret a combien ça reviens ce kit,il est prévu pour Renault ce kit pour les rotules
janssens christophe
Nombre de messages : 227
Tracteurs : RENAULT N72
Message par poisson13 le 8/3/2014, 18:57
Bonjour, ami
Oui c’est vrai que cela soulage le boitier de direction et mes bras aussi.
Alors je ne pense pas qu'il existe un kit pour se modèle de tracteur c'est pourquoi après de longue heure de recherche jais décider d'acheter se kit qui a la particularité d'avoir une pompe hydraulique indépendante et aussi pour son prix.
Pour les rotules jais rectifier le coter du vérin car elle on un diamètre plus gros.
Kit Agriline n:6004 pour Fordson Major
Paiement Par Carte
Agriline Products Ltd Brom 16/12 - 374,10 €
Frais Carte Agriline Products Lt - 6,75 €
poisson13
poisson13
Message par GORDINI 07 le 8/3/2014, 20:04
Moi, je dis "BRAVO" !
Se faciliter la vie est bien normal quand le tracteur est là pour bosser !
Nombre de messages : 52155
Message par kévin57 le 8/7/2016, 22:07
je voulais savoir s'il y a un réglage pour se verin car j'ai installé le même kit et elle est moins fluide ?
kévin57
kévin57
Nombre de messages : 312
Message par Invité le 10/7/2016, 19:26
Non il n'y a pas de réglage,peut être que la pompe ne tourne pas assez vite
Message par smeets.maarten le 1/12/2018, 21:14
Bonsoir, ce kit vous donne t il toujours satisfaction car j'envisage d'en monter un sur mon d22?
smeets.maarten
Nombre de messages : 14
Message par Benhurburg le 1/12/2018, 21:22
Pourquoi avoir monté le vérin mobile et la tige fixe plutôt que l'inverse ( rotule tige côté roue ) qui aurait laissé les flexibles du vérin sans bouger ?
Benhurburg
Benhurburg
Nombre de messages : 4179
Message par poisson13 le 1/12/2018, 21:27
Bonsoir smeets.maarten ami
IL ma donner satisfaction pendant 3 ans car je lai vendu depuis pour acheter une mini pelle.
poisson13
poisson13
Message par poisson13 le 1/12/2018, 21:30
Bonsoir Benhurburg ami
Pas assez de débattement pour la commande hydraulique qui se serais retrouver trop prés de L'ancien renvoi de direction.
poisson13
poisson13
Message par smeets.maarten le 1/12/2018, 21:40
Merci de votre réponse par retour.
Question: pourquoi ne pas installer la pompe plus haut vu le peu d'espace disponible pour le tendeur ?
D'autant que l'accès au piston de la pompe d'alimentation en gas oïl semble quasiment impossible.
Martin.
smeets.maarten
Message par poisson13 le 1/12/2018, 21:49
C'est la quelle était plus pratique a monter car entre le filtre a air qui fallait déplacer plus la barre de maintien de la fourche je n'ai pas trouver d’emplacement plus adéquat , il ne faut pas oublier que c'est de l’adaptation j'aurais préféré avoir un kit adaptable mais bon celui la marche bien.
Jean Pierre
poisson13
poisson13
Message par smeets.maarten le 1/12/2018, 22:19
OK. Je n'avais pas précisé que mon d22 n'est pas équipé de support de fourche, d'où ma proposition ;néanmoins je pense que l'accès à la pompe d'alimentation devait être difficile avec la proximité de la courroie ?
Martin.
smeets.maarten
Message par poisson13 le 1/12/2018, 22:26
non javais toujours accès a la pompe, sur le D22 le filtre a air n'a pas le même emplacement
donc tu pourras le mettre plus haut.
poisson13
poisson13
Message par smeets.maarten le 4/12/2018, 21:15
Bonsoir Jean Pierre,
Je suis allé aujourd'hui examiné mon d22 qui est garé à 60 km de mon domicile, pour vérifier la faisabilité du montage du dispositif agriline, avant de passer commande.
Effectivement, le d22 diffère du R72 mais l'adaptation me semble possible.
Encore quelques questions:
.la butée verticale ne limite -t-elle pas le braquage vers la gauche car c'est mon impression lorsque j'examine la vidéo?
.je suppose que la courroie fournie par agriline ne convient pas question longueur; avez-vous dû trouver une courroie à votre convenance et avez-vous un conseil à me donner ?
.ou trouve t-on les petits roulements qui servent de renvoi près de la pompe ?
A te lire,
Martin.
smeets.maarten
Message par smeets.maarten le 4/12/2018, 23:14
...C'est plutôt le braquage vers la droite !!!
smeets.maarten
Message par poisson13 le 4/12/2018, 23:33
Le vérin a pas mal de course il ne va pas en butée et aussi je suis seul pour faire la vidéo donc effet d'optique.
Pour les roulement c'est de la récup je ne me souvient plus de la référence peut être 2002 mais tu n'est pas obliger de les mettre si tu fixe ta pompe plus haute.
Pour la courroie elle a était commander a la longueur de la modif.
poisson13
poisson13
Message par smeets.maarten le 6/12/2018, 19:19
J'ai commandé hier le kit de direction assistée chez agriline.
Encore une question: sur tes photos, le renvoi de direction est orienté vers l'extérieur, alors que sur le d22, il est orienté vers le capot.
Quel était le but de cette modification et comment as-tu fait?
Autre question: n'y a t- il pas d'inconvénient à fixer le réservoir sur le collecteur d'échappement ?
A bientôt,
Martin.
smeets.maarten
Message par poisson13 le 7/12/2018, 11:18
Pour le renvoi de direction c’est un vigneron donc il est monter comme cela d’origine pour le D22 il faudra que tu adapte.
Pour le réservoir d’huile javais cette patte dispo sur l'échappement pas d’incidence pour le fixe la ou ailleurs a voir sur ton tracteur ou cela est le plus pratique.
poisson13
poisson13
Message par smeets.maarten le 19/12/2018, 19:36
Je suis allé hier poursuivre le montage du kit de direction assistée sur mon d22.
La platine qui sert de point fixe au vérin a été fixée verticalement sur l'ancrage prévu pour la fixation d'un chargeur.
J'ai scié l'ancienne barre de direction et la barre neuve de commande du vérin et je les ai enfilées l'une dans l'autre en ajustant leur longueur totale.
J'en suis à voir comment aleser le renvoi de direction puisque le cône du doigt de la rotule est plus gros.
Comment as-tu procédé puisque je lis que tu as rencontré le même problème ?
smeets.maarten
Message par mercade le 19/12/2018, 20:48
Voila une modif qui me plait bien, j'ai depuis quelque temps l'intention de poser une direction assisté sur mon Renault 88, et mon intention était de trouver un vérin de chariot élévateur Clark, car il ont ce type de direction à chasse poursuite, mais vu le prix du kit je m’interroge, sur le fait de m'emmerder à courir après un Clark, ensuite une question, n'était il pas possible d'utiliser l’hydraulique du tracteur ?, car des ces conditions seul le vérin est indispensable, merci des infos
mercade
mercade
Nombre de messages : 610
Message par poisson13 le 19/12/2018, 20:54
Bonsoir, ami
Je pris une perceuse et une mèche et aléser jusqu’à se que sa rentre .
poisson13
poisson13
Message par smeets.maarten le 20/12/2018, 21:00
Mercade, en ce qui me concerne,je ne pouvais utiliser l'hydraulique du D22 vu qu'elle n'active que le relevage et qu'elle n'est qu'à simple effet.
Martin.
smeets.maarten
