[résolu par Bach alu] Problème moteur sauterelle
chargeurplus [résolu par Bach alu] Problème moteur sauterelle
Message par olivierd le 3/3/2014, 20:39
j'ouvre un nouveau sujet pour ne pas polluer les autres.
j'ai une sauterelle (de février 2013) avec moteur Lifan (wiltec) qui n'a pas de puissance et cafouille (pas de puissance et grosse fumée)... pas pratique (j’écarte le joint de culasse suite réponse ancien message et je remercie ceux qui ont répondu)
le chenillard est sur l'affaire pour me proposer une solution. (rein vu venir, pas de pièces pour ces moteurs)
J'ai démonté le carburateur et rien trouvé d'anormal. Dans quel sens se monte ce gicleur? c'est la deuxième fois que je démonte pour souffler, et ça  a marché un peu la première fois.
je l'avais remonté dans l'autre sens, ça a marché un peu... cette fois, j'ai remonté dans ce sens, mais je n'ai pas pu essayer à cause de cette p.t..n de pluie.
Je n'ai pas d'appareil pour prendre la compression, la bougie est propre.
olivier
sinon rien à redire, fonctionnement parfait, rien de plié ou tordu.
olivier, creuseur à la main pour le moment
olivierd
Nombre de messages : 290
chargeurplus Re: [résolu par Bach alu] Problème moteur sauterelle
Message par mcgyver le 3/3/2014, 22:10
Bonsoir a tous !
Le tube émulseur se monte dans ce sens ,en regardant dans l'entrée du carbu ,tu dois le voir dépasser un peu s'il est en place
Essaies de remplacer ta bougie
Soit la même
Soit BPR6 ES chez NGK
Soit W20 EPR chez Denso
Nombre de messages : 9588
Message par Yannick61 le 3/3/2014, 22:14
Ton moteur a eu quoi dessus pour avoir cette couleur blanche?
Quand le moteur est chaud es ce que la tirette est plus facile à tirer?
L'huile moteur à été changé? sur mon honda j'ai remplacer l'huile à 10h de fonctionnement comme sur le manuel.
Après ces moteur vu leur prix ça reste du consommable voir avec le chenillard.
a plus.
Yannick61
Nombre de messages : 919
Message par Invité le 3/3/2014, 23:42
Le problème avec ces moteurs c'est pour avoir les pièces , en plus elles sont souvent plus chères que le moteur lui même
Message par olivierd le 4/3/2014, 09:48
Merci pour le sens de montage, j'ai remonté dans ce sens cette fois, je vais essayer tout a l'heure...
Le chenillard m'a précisé qu'il n'avait pas de pièces,
Sur le moteur, ce sont des traces de terre, les ouvriers en mettent partout, en plus il pleut tellement... mais il n'y en a pas à l'intérieur.
olivier
olivierd
Message par olivierd le 4/3/2014, 18:10
Bon, j'ai changé la bougie, ça ne marche pas mieux, démarrage très difficile, cafouillage, genre "tourne sur deux pattes sur un moteur 4 cylindres", puis s'arrête, aucune force... Je sens de la compression en tirant sur la ficelle, mais je ne saurais pas dire s'il y en a assez. Que puis-je vérifier??
Olivier
olivierd
Message par mcgyver le 4/3/2014, 20:26
Bonsoir a tous
As tu vérifié le filtre sous le robinet ? et le robinet lui même fonctionne t'il correctement ?
Message par Invité le 4/3/2014, 21:17
salut a tous !
c'est quoi la fissure ! c'est normal?
Message par Invité le 4/3/2014, 21:45
vérifie si le pointeau vient bien fermé son orifice et le bout en caoutchouc sur le pointeau est en bonne état et que le flotteur n'est pas percé.
Message par olivierd le 4/3/2014, 22:58
francis a écrit:salut a tous !
Fichtre, j'avais même pas remarqué!!! je regarderai de plus près...
Je vérifierai aussi le flotteur, le pointeau ...
Il y a de l'essence dans la cuve, ça coule en dévissant l’écrou de purge...
olivier
olivierd
Message par mcgyver le 4/3/2014, 23:01
Code:
Certes ,mais il faut que le débit soit bon ,sinon au bout d'un moment ce peut etre la pénurie ,c'est pour cela que je te demandais de vérifier le débit du robinet
Message par olivierd le 4/3/2014, 23:13
promis je vérifie ça demain, Encore merci de votre aide à tous.
Olivier
olivierd
Message par mcgyver le 4/3/2014, 23:15
En dernier lieux ..si tu as une possibilité de faire une vidéo afin d'avoir du son ....  parfois ,ça peut orienter ...
chargeurplus Re: Problème moteur sauterelle
Message par jean-jacques rouleau le 5/3/2014, 00:03
"Cafouille? peut-être prise d'air? (la fente?), trop d'huile dans le carter, ou huile qui serait "remontée" dans le cylindre? Trop de mélange? (comme si le starter était "bloqué"?
Bonne bricole. JJR24
Nombre de messages : 9582
Message par Invité le 5/3/2014, 00:20
Si il fonctionne comme si il était au starter ,il y a de fortes chances que cela soit un problème de pointeau qui ne ferme pas ou de flotteur qui n'est plus étanche et qui se remplisse d'essence
Message par mcgyver le 5/3/2014, 11:48
Bonjour a tous !
Code:
Ou ,masse parasite intermittente .... ça peut arriver ...
Il faut déjà déterminer si le problème est lié a la carburation ou a l'allumage
Message par Yannick61 le 5/3/2014, 12:29
Il faut changer le moteur par un neuf tu perdrea moins ton temps lol
Yannick61
Message par olivierd le 5/3/2014, 14:07
J'ai regardé, c'est juste un défaut de moulage, pas de fuite...
RAS de ce côté
Olivier
olivierd
Message par Angelmormont le 7/3/2014, 04:08
pour ton moteur,fais un essais sans pot d'échappement,  je ne rigole pas  .
à plus.
Angelmormont
Nombre de messages : 133
Message par math5140 le 7/3/2014, 04:31
Peut être ebay pour les pièces ??
math5140
Nombre de messages : 78
Tracteurs : Massey-Fergusson 245, White Field Boss 2-85, Maxxum 5220
Message par olivierd le 7/3/2014, 21:03
Merci pour vos suggestions, pour le moment, je me suis esquinté une côte... je ferai des essais dès que possible...
olivier
olivierd
chargeurplus Chapeau bas Mr le chenillard et merci
Message par olivierd le 11/3/2014, 17:47
Je dois encore féliciter le sérieux de l'entreprise Bach alu car j'ai reçu un moteur envoyé le 6 mars après mon message du 5 mars... Chapeau bas Mr le Chenillard.   ça va encore creuser par ici...
En fait, je n'ai qu'un regret... C'est de ne pas pouvoir acheter tous les modèles qui me font envie...
Je répète encore une fois,  Je suis très satisfait tant du produit (sauterelle) que du service et du sérieux du fabricant.
Olivier, pelleteur souriant jusqu'aux oreilles...
Une heure sur la Sauterelle, ça creuse, ça creuse, une heure sur la sauterelle, ça creuse enormément
deux heures sur la Sauterelle, ça creuse, ça creuse, une heure sur la sauterelle, ça creuse enormément
trois heures...
olivierd
Message par olivierd le 23/3/2014, 20:51
des nouvelles de mon nouveau moteur...
Montage vendredi soir, après remplissage huile et essence, reprise de l’accouplement ancien, montage sur le nouveau moteur sans difficultés, un peu de galère pour ré-accoupler la pompe avec les tuyaux branchés dessus mais ça c'est fait en moins de 15 minutes, puis essais... Et là, c'est un autre monde : démarrage au premier lancer, fonctionnement parfait et cerise sur le gâteau, beaucoup plus silencieux..
Encore merci à toute l'équipe de Chargeur plus, je suis très satisfait de mon achat...
Olivier, qui va recommencer à creuser...
olivierd
Message par Yannick61 le 23/3/2014, 21:03
Impeccable ça !!!!!!
Yannick61
Message par Angelmormont le 25/3/2014, 20:50
Bonsoir,comment ça plus silencieux,ce n'est plus le même type ?
en tout cas,content pour toi.
Angelmormont
