hydraulique sur minitauro 60
en cours hydraulique sur minitauro 60
Message par eric-io le 26/2/2014, 12:05
bonjour a tous
l'hydraulique je pige pas tous
j'ai besoin de votre aide pour essayer de comprendre le fonctionnement et les modifications a faire
sur mon same minitauro j'ai un distributeur double effet commander par le distributeur a gauche derriere le siege ( pour ceux qui connaisse)
je voudrais pouvoir commander , ma fourche et la griffe a fumier
mais aussi garder le distributeur arriere pour le troisieme point hydraulique
je voudrais donc envoyer un flexible vers l'avant avec un distributeur double pour commander fourche et griffe séparément, avec retour pour double effet
ma question c'est ou branché ? par rapport au troisieme point
merci pour vos réponses
eric-io
Nombre de messages : 47
Tracteurs : som super 40, same minitauro 60
en cours Re: hydraulique sur minitauro 60
Message par mcgyver le 26/2/2014, 12:10
Bonjour a tous
Pour ceux qui ne connaissent pas ..peut tu nous montrer cela ,via quelques photos STP
Nombre de messages : 9648
Message par castor le 26/2/2014, 12:37
des photos si c'est le même système
castor
Nombre de messages : 758
Tracteurs : minitauro 60
Message par eric-io le 26/2/2014, 13:12
merci castor pour les photos, plus rapide que moi
c'est le même que moi en plus propre (cf mcgyver)
(tout est rouillé d'origine sur le mien + la mer a 500m va falloir faire attention)
castor : tu commande tout a partir de ta commande a coté du siege ?
eric-io
Message par mcgyver le 26/2/2014, 13:39
Si tu as le même montage que Castor ,c'est bon !
Montres nous ,ton distributeur rajouté
Message par eric-io le 26/2/2014, 13:55
je n'ai pas encore le distributeur , je préfère anticiper et me renseigner avant
eric-io
Message par mcgyver le 26/2/2014, 13:59
Code:
Alors je n'ai pas bien compris .... Embarassed
Tu ne l'as pas ,et tu penses en mettre un ..OK que comptes tu lui demander ?
Message par castor le 26/2/2014, 19:03
tout est commander par la cde a coté du siège mais il faut mettre une vanne 3 directions car on ne peut commander qu'un mouvement a la fois pour selectionner soit la fourche ou la montée benne ou descente
castor
Message par eric-io le 26/2/2014, 20:47
@mcgyver a écrit:
Code:
oui maintenant que je relis c'est sur que c'est pas trop clair et mes termes pas toujours pile poil exact
eric-io
Message par mcgyver le 26/2/2014, 20:54
Mets nous une photos ou deux (même si c'est encrassé ,on s'en fout ) au moins on saura sur quelle base on doit partir
Car ,ton chargeur ,il a quoi comme système de commande ?
Message par eric-io le 26/2/2014, 21:22
merci castor tu répond a ma question, du moins je pense
donc pour finir les explications a ceux qui comme moi soit ne maitrise pas cet engin ou les subtilité de l'hydraulique.
Sur la premier photo (re merci castor) on voit a gauche une manette (que j'ai appeler le distributeur a gauche) qui est relié a un bloc (ce que j'ai appeler le distributeur double effet ,
je voulais donc installer un deuxieme distributeur qui ne soit pas commandé par celui déja existant , ce qui ne semble pas possible selon la réponse de castor.
il a contourné le problème en mettant une vanne 3 voie qui oriente le flux vers différent "organe" ( fourche, ou trois point ou griffe a fumier )   mais avec toujours la même commande.
dans mon cas j'ai l'impression que ce n'est pas très pratique  la commande par la vanne 3 voie surtout pour la fourche et la griffe surtout si elle est derriere le siege
"exemple ,je lève la griffe, je tourne la vanne,  je baisse la fourche pour prendre du fumier , je tourne la vanne pour refermer la griffe, je retourne la vanne pour lever la fourche "
a suivre
eric-io
Message par eric-io le 26/2/2014, 21:27
@mcgyver a écrit:Mets nous une photos ou deux (même si c'est encrassé ,on s'en fout ) au moins on saura sur quelle base on doit partir
justement il n'a pas de commande propre juste 2 flexibles qui viennent sur ce distributeur arriere et c'est pour ça que je voulais en mettre un.
j'ai prévu de faire un post sur le montage de A a Z avec des photos
eric-io
Message par mcgyver le 26/2/2014, 21:32
On attendra les photos ,car fourche /griffe a fumier ....on ne voit pas trés bien si c'est une fourche croco sur l'AV ou si c'est une griffe sur le relevage 3 pts ....D' ou l'importance d'être précis dans les explications
Une chose est sure il te faudra au moins une manip lorsque tu voudras passer de commande AR a commande AV
Message par eric-io le 27/2/2014, 09:49
c'est pour le moment une fourche avant( chargeur) sur lequel je vais faire une greffe (griffe) pour la transformer en croco
c'est vrai que c'est pas toujours facile d'être clair , de la pensée a l'écrit y a comme un pas , en tout cas pour moi
bonne journée
eric-io
Message par mcgyver le 27/2/2014, 10:30
Bonjour a tous
Donc fourche croco (avec griffe ) Demandera un distributeur a 3 éléments (levage /cavage/pince )
Message par julien.h62123 le 27/2/2014, 12:21
bonjour. tu peu peut étre allé voir dans la partie construction individuel . il y a quelque temps j'ai fait une modif de se genre pour mon fiat 780 dt avec hydrofourche . "construction d'un godet croco "
julien.h62123
Nombre de messages : 926
Message par julien.h62123 le 27/2/2014, 12:23
julien.h62123
Message par eric-io le 27/2/2014, 22:43
merci julien
j'avais deja étudier ton post
c'est un truc dans ce genre la que je voudrais
surtout pour charger l'épandeur a fumier , ou la remorque avec du fumier ou des algues
mcgyver: c'était ma question initiale l'histoire du distributeur
mais il n'y a pas de sortie direct de la pompe . la seule sortie est commander par la manette derrière le siege , donc si je met un distributeur 3 éléments en plus , j'ai intérêt a me faire greffer des bras je crois .
une main sur le distributeur arrière ,une main sur le distributeur avant (3 éléments), une sur le volant, et soyons fou une sur l'inverseur  , je crois que je vais être enfin efficace ,   ok je délire un peu .
j'avais penser rajouter un pompe hydraulique , mais la place est déja prise par la pompe de l'hidroguide (direction)
bon je crois que ça suffit pour ce soir
a bientot et merci
eric-io
Message par mcgyver le 27/2/2014, 23:20
Code:
Le distributeur assigné au chargeur AV devra être alimenté par ta vanne de sélection et la commande de pompe indexée en pompage continu
Lorsque tu travailleras au chargeur ,ton relevage AR sera au repos
Message par eric-io le 28/2/2014, 13:11
j'ai fait un petit dessin parce que les grands discours c'est pas mon truc , dans la mesure ou j'ai du mal a me faire comprendre ou a comprendre ce qu'on me dit
mcgyver : "et la commande de pompe indexée en pompage continu " --> ???  je suis pas sur que ça soit opportun (refaire le réglage a chaque fois pour le troisieme point)  ou alors en bloquant la manette du  distributeur arriere dans une position  ( bof) ...
comme j'ai dit je ne maitrise pas l'hydraulique alors si je me trompe n'hésiter pas a me le dire
eric-io
Message par castor le 1/3/2014, 19:16
tu peux demonter le distributeur auxiliaire et a la place tu mets 1 raccord sur P et sur R après tu peux mettre le distributeur qu'il te faut ou tu veux il suffit de mettre les tuyaux
un dessin du distributeur
castor
Message par eric-io le 1/3/2014, 22:41
ok la tu m'interpelle mr castor
je vais approfondir la question
eric-io
Message par eric-io le 3/3/2014, 10:43
toucompy ma répondu ceci suite a ma question sur ses modifs http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t21129-nouveaux-outils-pour-mon-minitauro-60#156912
@Toucompy a écrit:Bonjour,
sur ce tracteur le seul moyen pour faire fonctionner de l'hydro est de  brancher tous les nouveaux distributeurs en série,à la sortie du distributeur auxiliaire,et de bloquer celui ci en position basse pour dériver le circuit du relevage dans les nouveaux circuit , et de mettre le retour mort dans le réservoir  par un boulon qui ce trouve sur le couvercle.
Pour la fourche il faut 1SE+1DE OU 2DE avec retour au réservoir d'une sortie d du distri de levage de la fourche(transformation d'un DE en SE).
Pour le bati difficile d' expliquer car sur mon tracteur il repose sur le support du relevage avant et de la cabine fabriqués auparavant.
Cordialement.
eric-io
Message par Vagues le 30/5/2017, 21:12
bonjour, éric je voudrais savoir si tu a trouvé une solution . pour faire fonctionner le distributeur de la fourche sans utiliser l auxiliaire.
Thierry
Vagues
Nombre de messages : 3
Tracteurs : same minitauro 60 4rm
