Remise en etat same leopard 90!
Re: Remise en etat same leopard 90!
Message par GEO140 le 30/9/2014, 21:09
Un peu de nouvelles les roulements de pivots sont changés et les réducteurs remontés!!
GEO140
GEO140
Nombre de messages : 2864
Message par kija4064 le 2/10/2014, 08:00
bonjour, beau travail. pourquoi as tu fait deux découpe dans le châssis ( renfort en fer plat)?
kija4064
Nombre de messages : 73
Tracteurs : FIAT 100-90DT*-*MC cormick 624*-*MC cormick 724
Message par julien.h62123 le 2/10/2014, 11:38
Bonjour . a mon avis les découpes sont pour laissé passé le pont et la barre d'accouplement de direction . kija c se qu'il faut que tu fasse pour ton fiat . un chassis qui va de l'avant a l'arriére pour pouvoir installé ta pelle rétro .
julien.h62123
Nombre de messages : 926
Message par GEO140 le 2/10/2014, 20:13
Merci oui les découpes sont pour la barre de direction et ensuite un renfort qu'il y a sur le pont!
Oui c'est un chassis comme cela qu'il faut que tu fasse,mais celui ci n'est pas finit il va être prolongé jusque derrière et boulonner au moteur,et ne pas hésiter à mettre de l’épaisseur min 20mm!!
Voila ressorti du garage reste à mettre les ailes avant!!
GEO140
GEO140
Message par julien.h62123 le 2/10/2014, 20:49
bonsoir le ch'ti . il est superbe le léopard. reste à lui mettre sur le relevage avant la lame chasse neige pour cette hiver !!!!
julien.h62123
Message par GEO140 le 2/10/2014, 22:25
La lame est prévu mais sa ne sera pas pour cette année!
GEO140
GEO140
Message par GEO140 le 5/10/2014, 07:41
Petite modif de l’échappement est premiére soudure inox pour moi,sa va je m'en sors pas trop mal.
Geo
GEO140
GEO140
Message par GEO140 le 5/10/2014, 12:26
La suite mise en place des gardes boues pivotants.
Avec et sans mon choix et tous fait!!
Geo
GEO140
GEO140
Message par julien.h62123 le 5/10/2014, 14:08
salut le ch'ti . bien vu les gardes boues avant !!!! le choix est vite fait: avec . je vien de remarqué une chose , c exactement le méme pont avant que mon fiat : un ZF...
julien.h62123
Message par Charles B. le 5/10/2014, 20:23
il est juste super ton Same
en plus avec un moteur tout neuf et son relevage avant, tu vas pouvoir bien t amuser
juste une question, tu as utilisé quoi comme piece pour faire la rotation du garde boue ? ( j aimerai bien greffé sa sur les tracteur de papa ... :siffle: )
bonne continuation :youpi:
Charles B.
Charles B.
Pilote chanceux
Nombre de messages : 88
Tracteurs : pony 820 mf 135 bungartz L5
Message par GEO140 le 7/10/2014, 08:40
Oui sa finit le tracteur avec la carrosserie finit et le reste peint sa va bien rendre je pence!!
Pour le systéme de rotation ce sont des gros galets de distribution!
GEO140
GEO140
Message par Charles B. le 7/10/2014, 20:52
merci :youpi:
Charles B.
Charles B.
Pilote chanceux
problème de prise de force same leopard 90
Message par rougier23 le 28/7/2015, 11:15
J'ai vu que vous aviez eu des problèmes avec un SAME LEOPARD 90 maintenant c'est à mon tour voilà ma prise de force tourne dès que je l'enclenche mais après l'attelage d'un gyrobroyeur la prise de force entraine le gyrobroyeur et au bout de 5 minutes la prise de force ne force plus. Pouvez vous m'aider. Merci.
rougier23
Nombre de messages : 1
Message par GEO140 le 3/10/2018, 13:12
Cette fois c'est la bonne je m'y attèle on test les jantes de Kubota sa rentre pile poil
Je fabrique quatre chandelles pour mettre le bestiau sur cale
Geo
GEO140
GEO140
Message par GORDINI 07 le 3/10/2018, 15:08
Ça fait plaisir de revoir ce sujet !!! :youpi:
Nombre de messages : 52159
Message par GEO140 le 5/10/2018, 13:05
Oui depuis que sa dure, le voici sur chandelles on va pouvoir travailler.
Geo
GEO140
GEO140
Message par nanosecond le 5/10/2018, 14:25
Salut GEO140, un régal de regarder ton sujet depuis le début, félicitation tu ne lâche rien Razz
A me fait peur les chandelles sur les planches de ta fosses ^^
nanosecond
Nombre de messages : 59
Message par klauss64 le 5/10/2018, 20:55
Bonsoir à tous
une bonne nouvelle cette reprise du chantier
klauss64
Nombre de messages : 1295
Message par JD 2130 le 7/10/2018, 00:00
Bonsoir GEO, vraiment content de revoir la suite de ce projet, j'ai complétement loupé l'histoire du turbo :bizarre:
Tu vas lui mettre des pneus plus larges à l'avant ? Prévu aussi pour l’arrière ?
Il va bientôt être aussi neuf que sortie d'usine. super!
Ta cabine n'a pas trop souffert de la rouille, car je sais que ce modèle la avec carreau ouvrant ne vive pas toujours bien, même parfois la condensation se met dans les montants, mon grand-oncle a deux someca 1000 super 4x4 dont l'un avec cette cabine, elle a était renforcé à plusieurs endroits
Bonne soirée et j'attends la suite avec grand intérêt.
Adrien
JD 2130
JD 2130
Nombre de messages : 321
Message par GEO140 le 7/10/2018, 19:48
Oui plus large normalement 540 et 650 si sa passe !
Si la cabine et triste mais je vais modifier pas mal de chose donc ce n'est pas un soucis,je vais changer l'emplacement du réservoir,mettre des vitres ouvrantes,ailes plus large et descendantes.
Geo
GEO140
GEO140
Message par vlrd56 le 9/10/2018, 21:40
ça m'intéresse ces jantes de kubota,c'est pour quelle taille de pneus ?
vlrd56
vlrd56
Nombre de messages : 664
Message par GEO140 le 10/10/2018, 16:07
A l'avant pour 540/65R28
Geo
GEO140
GEO140
Message par vlrd56 le 10/10/2018, 21:42
Bonsoir.
Merci pour ta réponse,si tu connaissais des adaptations du même genre pour les jantes en 24 de corsaro ?
vlrd56
vlrd56
Message par GEO140 le 11/10/2018, 20:11
Tu cherche à faire quoi au juste quand tu parle d'adaptation?
Geo
GEO140
GEO140
Message par vlrd56 le 11/10/2018, 22:03
Bonsoir,les jantes avant de mon fidèle Corsaro sont vétustes malgré un cordon de soudure en périphérie mais c'est du 24 de diamètre avec comme ton tracteur besoin d'un gros vide au centre.
mais ce n'est pas urgent et continuons sur ton Léopard .
vlrd56
vlrd56
