Don ou échange entre membres de VSA
Page 4 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Don ou échange entre membres de VSA
Message par philippe2877 le 15/11/2014, 00:15
re merci
bonne soiree
philippe2877
Nombre de messages : 156
Tracteurs : motostandard 1017;1031,1040,et2 1050 essence et 2 1050 d un ptit staub
Message par robric le 15/11/2014, 13:20
Salut les ptit lou bon voila je vient demander votre générosité je cherche une moteur monophase pour entraîné mon moulin a betteraves et j'ai forcément envie d'en prendre un neuf.
Je peux éventuellement échangé contre certains objet qui pourrais trainé chez moi et ne me servirais pas
robric
Nombre de messages : 678
Message par ALAIN/als le 15/11/2014, 14:32
un 220 ?
Nombre de messages : 3978
Message par robric le 15/11/2014, 17:54
oui si possible j'ai éventuellement un de triphasé en échange qui a l'air assez costaud quand même
robric
Message par hebert thierry le 15/11/2014, 18:09
Quelle puissance il te faut?  :bizarre:
hebert thierry
Nombre de messages : 1315
Message par robric le 15/11/2014, 18:39
alors la j'en sais rien j'y connais rien en moteur éléctrique c'est pour couper des betteraves avec le coupe racine
robric
Message par willo le 15/11/2014, 19:14
j'ai moi même un coupe betterave et le moteur en tri doit faire de tête dans le 3 chx. il faut de la puissance pour démarrer l'inertie du volant et encore pour passer les betteraves
Nombre de messages : 5893
Message par robric le 15/11/2014, 19:19
sa se trouve des 3 voir 4cv en 220?
robric
Message par ALAIN/als le 15/11/2014, 19:30
je regarderais ce que j'ai mais je pense pas en aussi puissant , faudrait 3000W au moins (4cv)
Message par robric le 15/11/2014, 19:33
je vais regarder en neuf combien sa vaut je suis pret a l'échanger contre le 380 ou autre si sa interesse dite moi ce que vous cherchez
robric
Message par migoo le 15/11/2014, 21:55
si il te faut quatres cheveaux en 220 ça fait un trés gros moteur
en mono les moteurs dépassent rarement les deux cheveaux
il faudrait mieux passer en thermique .
ou par cardan sur tracteur
migoo
Nombre de messages : 203
Tracteurs : same /renault 551
Message par robric le 15/11/2014, 21:56
ouai mais c'est dans le fond du batiment donc je peux pas en thermique ni en cardan et j'ai que du 220 sinon beh je tournerais encore la manivelle
robric
Message par fred ta525 le 16/11/2014, 19:49
Si c'est pour remplacer le travail d'un homme il n'y a pas besoins de 3 ou 4ch, loin de là! un homme développe quelques centaine de watt, donc un petit moteur de 750w avec la réduction adapté suffira largement.
fred ta525
Nombre de messages : 192
Message par hebert thierry le 16/11/2014, 20:44
Je confirme j'ai motorisé mon grugeoir à pomme avec un moteur en tri de 500W équipé d'un réducteur, le tout acheté 60€ d'occase.
Un moteur de 3cv en 220v se trouve, j'en ai acheté un pour remplacer celui de mon compresseur.
Sinon j'ai ca.
Si ca peut t'aider, Thierry
hebert thierry
Message par robric le 16/11/2014, 21:55
C'est un 220?
et oui c pour mécaniser la chose et je le remplirais pas donc je me demande qu'elle puissance faudrais
robric
Message par hebert thierry le 17/11/2014, 07:36
Oui c'est un 220, mais il faudra que tu réduise la vitesse car il doit tourner beaucoup trop vite environ 2800tr/mn alors qu'il te faudrait à peu près 45tr/mn.
Dit moi ce que tu veut faire.
hebert thierry
Message par robric le 17/11/2014, 07:56
Le moteur servirais a faire tourner le coupe racine pour couper les betteraves
robric
Message par hebert thierry le 17/11/2014, 16:32
Oui ca j'ai bien compris mais aujourd'hui tu le fait tourner à la main,soit environ 45tr/mn, avec le moteur pour garder la même vitesse de travail et si tu met un pignon de 10 dents sur le moteur il va t'en falloir un de 620 sur ton coupe choux, le rapport sera le même avec une courroie, tu va donc avoir un encombrement considérable.
Je pense qu'il est préférable de trouver un moteur avec réducteur un peut comme celui la.
Maintenant si tu veut le moteur je te le donne mais tu risque d'avoir plus de port qu'autre chose.
Le mien je l'ai trouvé très facilement sur lbc pour 60€.
A toi de voir.
hebert thierry
Message par robric le 17/11/2014, 17:53
oui je comptais mettre une poulie avec courroie mais c'est vrais que je n'avais pas vu l'encombrement.
J'essayerais d'en trouver un sur lbc alors merci à toi quand même
robric
Message par Oganabe le 20/11/2014, 07:22
Je donne ou échange le moteur suivant vu que je me suis un peu "modernisé"
Il fonctionne très bien et est plus âgé que moi  :siffle:
Le fabricant existe toujours
Oganabe
Nombre de messages : 184
Tracteurs : Renault super 6D, E30, R51
Message par Capblanc le 24/11/2014, 19:08
Bonjour robric,
Si ça peut aider..
http://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/737329172.htm?ca=16_s
mais je ne peux pas dire si ça te convient.
A+,
Bernard.
Capblanc
Nombre de messages : 1732
recherche commutateur d’éclairage/klaxon
Message par baudoux le 7/12/2014, 10:13
salut tout le monde
je suis a la recherche d'un commutateur d’éclairage / klaxon pour mon tea20 ferguson de 1955 il était de marque sev mais tout le cuivre est oxydé a l intérieur et la "languette" est cassé donc si quelqu'un en posséde un je suis preneur (je poste une a midi)
baudoux
Nombre de messages : 74
Tracteurs : TEA20 Ferguson
Message par baudoux le 7/12/2014, 12:27
[/url]
[/url]
voila les photos du commutateur
baudoux
Message par coum le 7/12/2014, 18:39
si je peux me permettre ce type de commutateur ce répare très facilement
et il ne me parait pas en pire état que celui qui était sur mon ff30
coum
Nombre de messages : 483
Tracteurs : MF130 ; FF30DS
Message par baudoux le 7/12/2014, 19:04
exterieurement il est nickel mais a l interieur il y a une languette en cuivre qui est cassé par l oxydation je prendrer une photo demain
baudoux
