Don ou échange entre membres de VSA
Page 2 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Don ou échange entre membres de VSA
Message par EA70000 le 22/2/2014, 15:47
salut de rien ca me fait très plaisir
EA70000
EA70000
Nombre de messages : 1204
Tracteurs : Renault 461
Message par nikro_magnon le 7/3/2014, 21:32
Avec un peu de retard, mets l'embout dans un colis, ça doit le faire !
Tu me dis les frais de port par MP avec ton adresse.
nikro
nikro_magnon
nikro_magnon
Nombre de messages : 293
Message par robric le 24/6/2014, 16:22
les mecs je suis a la recherche des jantes d'origine d'une presse someca m11 aussi bien le côté ramasseur que celui canal.
robric
robric
Nombre de messages : 680
Message par bobode 49 le 1/7/2014, 12:08
BONJOUR
recherche joint de culasse mc cormick f 240
bobode 49
Tracteurs : mc cormick f240
Message par ALAIN/als le 1/7/2014, 16:18
bonjour patrice
mets le neuf ton joint bobo !!
Nombre de messages : 3978
donne presse rivière casalis
Message par jeanlau201 le 2/7/2014, 07:18
je donne une presse rivière casalis basse densité. elle était en état de marche
jeanlau201
jeanlau201
jeanlau201
Nombre de messages : 413
Message par algoupil le 22/7/2014, 00:48
je donne une cabine Tim pour MF
présent sur la structure les vitres sauf pare-brise et hayon et pas de portes
le toit est présent mais fissuré
en bref il reste pas grand chose
mais si ça peut dépanner
algoupil
algoupil
Nombre de messages : 55
Tracteurs : 2030 4rm et un renault 551
Message par GORDINI 07 le 22/7/2014, 17:35
Merci pour ta proposition !
" à cheval donné on ne regarde pas les dents" !
alors, les propriétaires de MF série 100.....réveillez-vous ! :siffle:
sinon notre ami va devoir la laisser partir chez le fabricant de boîtes de conserves... :non:
Nombre de messages : 52117
Message par algoupil le 28/7/2014, 21:32
attention je lui laisse encore quelques jours après je la pile au godet et ça part direct à la ferraille
algoupil
algoupil
Message par ALAIN/als le 28/7/2014, 21:36
sympa je te l'aurais ben prise mais bon on est juste a coté , c'est trop facile
a moins que qqu'un fasse un voyage a vide ......
en ts cas merci pour ton geste
Message par fred ta525 le 28/7/2014, 23:24
Il serai dommage qu'elle parte a la ferraille, c'est une jolie cabine qui ce marie très bien avec le tracteur, vous ne rouler quand même pas tous dans les vergers ou les sous bois?!
fred ta525
Nombre de messages : 192
Message par moiaa le 3/8/2014, 11:41
@ALAIN/als a écrit:sympa je te l'aurais ben prise mais bon on est juste a coté , c'est trop facile
Si algoupil veut vraiment s'en séparer et que tu la veut vraiment, je peux toujours te la garder j'ai de la place.
A noter que pour la remonter il faudra passer chez moi exprès, je ne vis pas dans un endroit de passage.
Après à voir en fonction de la position de algoupil dans la meuse parce que la meuse ça peut être tout près de chez moi comme tout loin.
A plus
moiaa
moiaa
Nombre de messages : 946
Tracteurs : Someca 1000 ; Vendeuvre MD 500 ; Soméca supersom 40 ; Mc Cormick fu235d ; Mc Cormick utility fcd
Message par ALAIN/als le 7/8/2014, 00:01
A plus
sympa ta propo merci
mais c'est que vous habitez bcp trop au nord messieurs fait trop froid chez vous
non serieux votre geste est tres gentil mais au prix d'une cabine d'occas pres de chez moi; je ne monte pas si haut meme si vous faites un cochon a la broche
Message par moiaa le 7/8/2014, 09:38
Monsieur vit au sud, Monsieur n'a pas de pull
J'avoue que la route est longue pour monter ici.
Surtout que je suis dans un trou, il faut venir me voir exprès...
moiaa
moiaa
Message par ALAIN/als le 7/8/2014, 10:26
te voir me ferais plaisir bien sur ! tu serait a l'amende d'une mousse mais bien trop loin pour une cabine et j'ai trop de taf et de voyages a faire en ce moment mais merci tout de meme pour ta propo
Message par moiaa le 11/8/2014, 10:18
Je comprend bien sur.
Mais on sait jamais si tu passes dans le coin du fait de tes déplacements, tu auras quand même ta mousse...
Salut :youpi:
moiaa
moiaa
Message par GORDINI 07 le 25/8/2014, 21:59
Message par Invité le 17/10/2014, 22:51
@jeanlau201 a écrit:bonjour
jeanlau201
Toujours d'actu ?
Pour ma part je recherche le bouchon de réservoir de renault d 35
Pour ma part je stock un gros tas de bazard en ferraille pièces auto moto voiture (principalement Renault)
Je jette un coup d'oeuil régulièrement
A +
Message par cLG5656 le 26/10/2014, 19:17
salut à tous
je donne des pièces d'un moteur suzuki deux temps, il était sur une wolf ptb46
il y a un carbu en bon état, une bobine qui donne une superbe étincelle (essayé ce matin même!)
un piston comme neuf! le réservoir, frein moteur, volant moteur, vilebrequin avec roulement, bague, régulateur, bielle, le pot, un carter de lanceur, le ressort et plein d'autre truc!
n'hésiter pas à demander sinon sa va à la ferraille la prochaine tourné!
cLG5656
cLG5656
Nombre de messages : 901
Tracteurs : Deutz d4506 / Deutz d15/ SFV 201 / SFV Super 202/ Zetor 3511John deere 112/ Motostandard 1016/ MF12
Message par ALAIN/als le 28/10/2014, 17:10
ahhhhhh !!!! ta bobine a l'air d'etre identique a celle de mon taille haie , y'a pas de rupteur hein c'est bien ca ? si ok ca m'interresse la mienne a cramée
en ts cas merci a toi
Message par willo le 28/10/2014, 19:37
si Alain ne te prend pas la bobine, je suis preneur. Et pareil pour le lanceur. j'en cherche sans trop chercher depuis un moment.
Nombre de messages : 6091
Message par ALAIN/als le 28/10/2014, 19:42
willo te faut quoi comme bobine ? une pour allumage a rupteur ? sinon j'ai ca
Message par alex79 le 28/10/2014, 20:08
Si quelqu'un a un carburateur Solex 26 VBN ou Zenith 26VX ou Zenith 22RX ou 24 RX car il m'en faudrait un pour mon Staub PP4B, pas forcément donné mais petit prix
Merci d'avance
Nombre de messages : 4410
Message par willo le 28/10/2014, 20:44
je dois récupérer 3 motoc qui dorment dehors depuis un long moment. Des perles...
Mais les bobines sont hs donc je regardes à droite à gauche pour chiner...
Message par cLG5656 le 28/10/2014, 20:56
salut,
pour la bobine non il n'y a pas de rupteur, c'est un allumage électronique,
si sa ce monte sur un taille haie, j'en sais rien par contre c'est une bobine 2 temps
le lanceur, il me reste que le ressort, la cloche et le carter qui est esquinté au niveau de la sortie de la corde, la poulie en plastique est hs
alain je t'envoie les dimensions demain en mp (willo premier arrivé premier servit )
willo tes moteur sur tes motoc c'est quelles marque? j'ai peut être cela ami
et les autre pièce, le piston est comme neuf, le problème du moteur étaient les segments qui on collé et en les démontant les deux on cassé et il y avais du jeu dans les roulements,
a coter j'avais un petit briggs qui démarre au premier coup de lanceur alors je l'ai monter
cLG5656
cLG5656
