Ford, c'est sûr, mais lequel ?
Message par jojo30gard le 17/2/2014, 17:07
Avant de poser mes questions sur la remise en état de mon "bleu", il serait peut être nécessaire Que je vous donne le modèle ?
Enfin, que vous le déterminiez car moi, je sais pas......
Sur la carte grise, il y a d'écrit:
Tracteur FORD CEE SUPERDEXTRA3
N) dans la serie du type EN PUISS
A284692 agricole GO 11
Date 1ere mise en circulation = 18/11/1975
Voulez vous aussi ce qu'il y a sur les deux plaques en alu ?
jojo30gard
Nombre de messages : 18
Tracteurs : Vigneron FORD 3000 de 1975
Re: Ford, c'est sûr, mais lequel ?
Message par seb49 le 17/2/2014, 20:31
Salut jojo,
Comme c'est indiqué sur la carte grise il doit s'agir d'un Ford super dexta vu la date de première immatriculation, GO pour diesel et 11 est la puissance fiscale.
Une photo permettrai de te confirmer le modèle.
UN lien ou tu trouvera toutes les docs techniques pour ton tracteur
http://vieilles.soupapes.free.fr/?page=tracteur&marque=Ford
Seb
seb49
Nombre de messages : 248
Tracteurs : MF 168, MF 135 super, Fendt FLS 237
Message par pmthelord le 17/2/2014, 21:46
Tu m'as devancé seb Wink
pmthelord
Nombre de messages : 639
Tracteurs : Renault d35 c'est déjà bien ^^
Voir le profil de l'utilisateur http://www.etang-des-claies.fr
Message par tracteur rétro nord isère le 17/2/2014, 22:59
salut , a mon avis vu la date de mise en circulation (1975) il s'agit d'un ford belge 3000 et non d'un fordson super dexta
autrement à voir la motorisation: ford 3000 moteur ford / fordson super dexta moteur perkings
Pilote chanceux
Nombre de messages : 85
Tracteurs : 13 ford/fordson,9 farmall,5 soméca,6 pony,1 renault,3 vendeuvre,2 allis chalmer,2 porsche,2 micromax,1 vierzon,1 zetor,1 ferguson
Message par GORDINI 07 le 18/2/2014, 08:20
Une (des) photo(s) s'impose(ent) !!!! :youpi:
Nombre de messages : 45553
Message par jojo30gard le 18/2/2014, 11:46
Voila pour les photos.
Comme vous pouvez le voir, il y a marqué en gros FORD 3000, mais le vendeur m'a dit que ce n'était pas les capots d'origine ?????
J'ai posté hier une question sur "mecanique"  Le forum m'a répondu " seul les admis postent ici"  ? Ou est ce qu'on pose nos questions pour réparer  SVP ?
jojo30gard
Message par jean-jacques rouleau le 18/2/2014, 12:01
je serais partant aussi pour un "FORD Belge", en principe fabriqué  à Anvers; ça devrait être inscrit sur la plaque constructeur?
A+ JJR24
Nombre de messages : 9450
Message par GORDINI 07 le 18/2/2014, 12:52
Tu ne postes pas ici : http://vieilles-soupapes.grafbb.com/f3-toute-la-mecanique
mais tu dois poster ici :
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/f4-partie-mecanique
Message par tracteur rétro nord isère le 18/2/2014, 12:58
salut, pas d'hésitation c'est bien un ford et non un fordson, par contre si les capots ont été changés ça peut être un 2000 ou 3000 car pompe hydraulique extérieur sur les 2 modèles et vu les photos la monte de pneus ressemble a du 12/28 comme un 3000 et jantes non réglables par coulisse, par contre c'est bizarre que l'échappement sorte en haut pour un vigneron car mon 2000 vigneron et mon 3000 standard ont l'échappement dessous (peut être une option?)
Pilote chanceux
Message par jojo30gard le 18/2/2014, 13:11
Pour les capots, je n'ai aucunes certitudes, juste des on-dit.....
Pour les roues arrière, elles se montent dans les deux sens: comme le mien actuel c'est à dire "étroit" ou dans l'autre, donc un peu plus large.
sur les petites plaques alu il y a ceci:
Hyd Pump 5GI5A
Hyd Lift  5F17B
Ford 3000
Modele  C30 13 P
5H08B
Engine 5G02C
Transmission 5H04C
Real Axle 5F11C
D4NN G015F
jojo30gard
Message par GORDINI 07 le 18/2/2014, 13:20
C'est donc un 3000 Vigneron, si je ne me trompe !
JP de Nimes
Message par tracteur rétro nord isère le 18/2/2014, 20:16
salut, en début d'après midi j'ai cherché une différence visuel entre mon 2000 et 3000, la seul que j'ai trouvé c'est que le champignon du filtre à air est plus grand sur un 3000, ce qui ce confirme en regardant les photos du 3000 de jojo30
photo de mon 3000
photo de mon 2000 vigneron avec jantes a réglages rapide en largeur
Pilote chanceux
Message par GORDINI 07 le 18/2/2014, 21:25
Merci pour les photos !ami
je ne connaissais pas les réglages rapides de largeur ! :youpi:
Message par JC64 le 21/2/2014, 18:42
Bonjour à tous, bonjour jojo30gard,
J'ai regardé si je pouvais t'aider dans la recherche d'identité de ton tracteur mais j'aurai besoin que tu répondes aux questions suivantes:
Où se trouve la plaque en alu d'identification de ton tracteur?
Combien de vitesses a t'il?
Peux tu regarder à côté du démarreur et me donner les inscriptions qui sont frappées sur la partie plate au dessus de deux trous?
Peux tu regarder si tu trouves le n° du moteur qui doit être frappé en bas du bloc sous la pompe à injection?
Je pense que si le capot a été changé c'est pour avoir le trou pour la sortie verticale du pot d'échappement car sur les photos que j'ai sur les docs d'époque le vigneron est présenté avec la sortie vers l'arrière.
A plus.
JC64
Nombre de messages : 996
Message par savasmal le 26/2/2014, 09:16
bjr pour moi c est un 3000 j avais le meme sur l exploitation pour le pot d echapement en l air bcp de vignerons pour les vendanges passer dans les rangs avec une remorque interligne et n arreter pas le moteur car le tracteur avançai en meme temps que les coupeurs donc pour ne pas les enfumes on faisait cette modif
pour jp sur le ford on a trois façons d elargir a l arriere la plus rapide on pivote la roue sur place certe le pneu est a l enver mais pour tracter une remorque de la vigne a la cave pas de souci
ou l on pivote la roue en permutant de cote g d on elargi modérément ou
comme sur d autre comme sur le fendt on change le voile central de place sur la jante Cool
savasmal
Nombre de messages : 131
Tracteurs : fendt farmer 203-vii tracto mf 2205
Message par jojo30gard le 27/2/2014, 10:47
JC64 à écrit:
C'est plutôt un autocollant couleur alu, et il est collé sous le capot moteur droit (celui ou se trouve la batterie)....
le levier de vitesses à 5 positions (plus d'indicateurs)
haut gauche
bas gauche
haut central
bas central (marche arrière)
haut droit
le levier de l'allure:  en haut= lent   et en bas= rapide
je n'ai pas trouvé les trous ni la partie plate ?
D4NN  6015F
A plus.
Merci pour ton aide
jojo30gard
Message par Dalton le 27/2/2014, 18:20
Euh , les Ford de la série 200 et 3000 n'ont pas gardé la dénomination Major , Dexta et Super Dexta dans certains pays ? Ou les premiers Ford étaient des Fordson à la base remis au goût du jour . Me semble avoir lu quelque chose dans un des récents Tractorama .
Nombre de messages : 5151
Message par JC64 le 27/2/2014, 19:14
Si l'autocollant est sous le capot il y a de fortes chances pour que les informations portées appartiennent au tracteur dont il provient et non au tien; il va falloir vérifier si les codes figurant sur l'autocollant correspondent à ceux de ton tracteur.
Pour ce faire il faut que tu recherches sur les différents éléments de ton tracteur les codes composés d'une lettre, un chiffre, une lettre, deux chiffres, et une lettre qui sont moulés en surépaisseur. Il doit y en avoir sur le carter de boite à vitesses, celui du relevage, celui du pont arrière.
Regardes à l'emplacement marqué d'une flèche rouge si tu trouves des inscriptions frappées en creux:
Pour la grille des vitesses voici le schéma:
A partir des codes que tu trouveras sur ton tracteur on pourra peut être le dater; je dis peut être car les tracteurs de 1965 de 1975 et ainsi de suite ont un code qui commence par 5.
Il faudrait que tu recherches sur le moteur un numéro gravé qui commence par la lettre L ou N suivi de 6 chiffres. La lettre L est pour le moteur du 2000 et N pour le moteur du 3000.
A plus.
JC64
Message par erick28 le 1/3/2014, 12:30
bonjour , moi je penserai a un 2000 car la pompe d'injection sur la photo est une lucas rotative , alors qu'en principe les 3000 c'est une pompe sims en ligne .
normalement , le type est marqué sur une plaque au dessus du radiateur a coté d'ou tu met l'eau , mais si la calandre a ete changé , elle est plus bonne .
erick28
Nombre de messages : 429
Message par JC64 le 1/3/2014, 22:31
Bonjour à tous, bonjour Erick28,
Je ne suis pas d'accord avec toi lorsque tu dis que le 3000 a une pompe d'injection en ligne, ce type de pompe Simms était montée sur les quatre et six cylindres.
Voici la page des caractéristiques tirée du manuel d'utilisation des 2000, 3000, 3055,  4000 et 5000 qui date de février 1973.
A plus.
JC64
Message par jojo30gard le 3/3/2014, 11:36
voila ma pompe
jojo30gard
Message par jojo30gard le 3/3/2014, 11:38
un des numeros
jojo30gard
autre numero
jojo30gard
Message par jojo30gard le 3/3/2014, 11:39
numero aussi
jojo30gard
Message par GORDINI 07 le 3/3/2014, 11:42
ça ce sont les n° de fonderie (j'espère que les spécialistes des FORD sauront en tirer partie)
tu n'as pas des n° gravés ...? ou une plaque ?
