Une nouvelle sauterelle
Page 4 sur 17 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 17  Suivant
chargeurplus Re: Une nouvelle sauterelle
Message par JPPX le 15/4/2014, 07:56
JPPX
Nombre de messages : 356
chargeurplus ça sèche!
Message par JPPX le 15/4/2014, 18:20
Dernière édition par JPPX le 14/9/2014, 22:41, édité 2 fois (Raison : agrandissement des photos)
JPPX
chargeurplus Vivement demain!
Message par JPPX le 17/4/2014, 17:42
Dernière édition par JPPX le 14/9/2014, 22:42, édité 2 fois (Raison : agrandissement des photos)
JPPX
Message par Invité le 17/4/2014, 21:36
C'est l’équivalent du "tubetanche" de chez Loctite, tu peux en mettre sur raccords au niveau des filetage en faisant attention de ne pas en mettre trop et qu'il dégueule dans les raccords et passe dans l'huile.
Ne surtout pas en mettre sur les raccords conique il sont déjà étanche par le joint torique puis pas la pression entre les deux cônes.
Message par JPPX le 17/4/2014, 22:55
JPPX
Message par JPPX le 18/4/2014, 23:11
Dernière édition par JPPX le 14/9/2014, 22:43, édité 2 fois (Raison : agrandissement des photos)
JPPX
Message par lachignole le 19/4/2014, 09:53
Salut JPPX,
Sur la deuxième photo, l'engrenage de chenille à droite ne semble pas avoir une planéité parfaite mais c'est peut être la photo qui donne ça? Ça pourrait être une cause de déraillement!
lachignole
Nombre de messages : 682
Message par Invité le 19/4/2014, 12:04
Oui il a raison et je pense que la cause est due au fait que tu as soudé ton axe d'un seul coté, il faut soudé les 2 cotés et cela va te redresser ta pièce par effet mécanique
Message par JPPX le 19/4/2014, 18:45
JPPX
chargeurplus La suite
Message par JPPX le 19/4/2014, 19:16
Dernière édition par JPPX le 14/9/2014, 22:44, édité 2 fois (Raison : agrandissement des photos)
JPPX
Message par JPPX le 20/4/2014, 23:03
JPPX
chargeurplus Presque finie
Message par JPPX le 22/4/2014, 18:29
Dernière édition par JPPX le 14/9/2014, 22:46, édité 2 fois (Raison : agrandissement des photos)
JPPX
Message par mcgyver le 22/4/2014, 19:03
Bonjour a tous !
Code:
Voici des photos de la bébête pendant qu'elle est neuve. A vrai dire, ça m'embête un peu de creuser avec, tellement je la trouve jolie...
Faut la mettre en vitrine ....devant ton rocking-chair
Nombre de messages : 9564
Message par JPPX le 22/4/2014, 20:24
JPPX
Message par mcgyver le 22/4/2014, 20:31
En fer roulé ....Va falloir lui demander ..car ça parait être un complément indispensable   pour le repos du guerrier
Message par JPPX le 23/4/2014, 22:11
JPPX
Message par mcgyver le 23/4/2014, 22:21
Bonsoir a tous
Code:
Ce soir j'ai commandé un compteur d'heures compte-tours qui capte le régime grâce à un fil entouré autour du câble haute tension. 12€ port compris, ça ne vaut pas le coup de s'en passer.
Le lien direct ..peut etre ...
Message par Filvir le 23/4/2014, 22:30
A 12€ c'est pas cher, d'habitude c'est plus dans les 30€. J'en ai récupéré un au boulot, bon il a déjà 6250 hrs, mais du moment ou il fonctionne.
Filvir
Nombre de messages : 114
Message par JPPX le 23/4/2014, 22:41
JPPX
Message par mcgyver le 23/4/2014, 22:53
18° icône ,juste avant Youtube
Message par JPPX le 23/4/2014, 23:08
JPPX
Message par JPPX le 24/4/2014, 21:30
JPPX
Message par mcgyver le 24/4/2014, 21:39
Bonsoir a tous
Code:
En faisant le ménage, j'ai retrouvé la grosse rondelle qui va entre le moteur et la lanterne,
Ben ..coté pompe ..a centrer la pompe ....
Code:
J'ai aussi retrouvé la bague de 25 qui va entre les deux flasques supérieurs de la noix, et qui sert à tordre le vérin.
Euuhhhh tu peux préciser ta pensée ?
Message par JPPX le 24/4/2014, 22:39
JPPX
Message par Invité le 24/4/2014, 22:51
Seulement si ton équerrage est mauvais, j'en ai jamais eu une seule à meuler et il reste 4mm de passage entre la bague et la tige de vérin si tous est bien souder d'équerre et à sa place.
c'est pour cela qu'il faut bien pointer partout et vérifier avant la soudure finale sinon on joue de la meuleuse
