La Sauterelle
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
chargeurplus Re: La Sauterelle
Message par Papydom le 9/2/2014, 21:39
Merci slig
c'est bien ce que je pensais aussi, en regardant le schéma de plus près il y a une erreur sur la distribution des moteurs !  :  ils ne tournent pas dans le même sens étant opposés, pour l'alignement j'ai mis en ligne mes diabolos et mes roues crantées avec une règle en alu et bien parallèles au mm près.
Bonne soirée
Dom
Papydom
Pilote chanceux
Nombre de messages : 84
Voir le profil de l'utilisateur http://pechenordadp.free.fr
Message par olivierd le 9/2/2014, 23:04
J'ai aussi eu ce soucis, j'ai interverti les flexibles sur le moteur...
les chenilles sont plus faciles à monter à l'envers; j'ai fait comme cela et c'est allé tout seul.
Je n'ai pas eu à rajouter de rondelles et ça avance et recule sans gêne, je n’ai eu aucun réglage à faire, j'ai dû avoir de la chance.
Bravo
olivier
olivierd
Nombre de messages : 290
Message par mcgyver le 9/2/2014, 23:27
Code:
Les sortie hautes sont reliées aux moteurs ,une coté pignon et l'autre coté corps vu que les moteurs sont tête bêche ,c'est normal
Si on suit bien le cablage ,les sorties distributeur et les entrées moteurs sont croisées
Nombre de messages : 9623
Message par Papydom le 10/2/2014, 00:13
Bonsoir Mcgyver
Branchés comme sur le plan la machine tourne en rond
demain j'inverse mes flexible sur le moteur droit et la je pense que ça va aller mieux !
je vous tiens informés
Dom
Papydom
Pilote chanceux
Message par mcgyver le 10/2/2014, 00:22
OUPSSS  Embarassed Sur ce cablage ,tu as raison  Embarassed .....j'avais du prendre l'ancienne version ./. ..
Vais le signaler ....Encore  :siffle:
Message par slig 57 le 10/2/2014, 16:57
salut a tous .
tout a fait papydom ,j'avais le même schémas que toi et SURPRISE ma sauterelle ne faisait que tourner en rond, inverse tes flexibles et ce sera parfait.
slig 57
Nombre de messages : 60
Message par mcgyver le 10/2/2014, 20:08
Bonsoir a tous
Papydom ,ouvres ta messagerie stp
Message par Papydom le 11/2/2014, 11:04
Salut a tous
Tout est OK, j'ai inversé les flexibles du moteur droit mais pas de bol c'était le gauche qu'il fallait inverser !
j'avais toujours mon souci de pivotement sur place et en réglant délicatement le régulateur de débit du distributeur d'un quart de tour c'est parfait.
Pour l'inversion droite gauche de la manette de pivotement des vérins du bras j'ai inversé l'arrivée et la sortie de chaque vérins c'est OK mais il y a bien une erreur sur les flexibles 3 & 4 il faut un banjo a la place du coude et inversement pour l'autre flexible, sinon il y en a un qui est trop court (sujet déjà vu sur un post du forum).
il ne me reste plus qu'a modifier la sortie de l’échappement et installer une batterie. et aussi jouer de la pompe a graisse...
Mis a part toutes ces petites clowneries qui pourraient êtres facilement résolues par une mise a jour de la doc
C'est une excellente petite machine puissante et nerveuse.
Le montage a été une vraie partie de plaisir,
2 semaines de boulot, 160 baguettes de 3.5, 2 bobines de fil à souder MIG, 2 bouteilles d’argon 2m3, une boite d’Urgo,
3 paires de gants, 2 crises de nerf (montage d’un vérin et des chenilles à l’envers !)
Chapeau a Mr Bach-alu, continuez comme ça. ami
En France on a pas de pétrole mais on a des idées et un savoir faire que bien d'autres pays nous envie
Bonne journée a tous et a toutes
Mcgyver : Aujourd'hui a 11h00, 16°, ciel bleu (gna gna gna !)
Papydom
Pilote chanceux
Message par mcgyver le 11/2/2014, 11:30
Bonjour a tous !
Code:
Peu ........ici aussi ;ciel bleu    Bon ,d'accords ,quelques petits degrés en moins ....mais très peu
On fera avec  :siffle:
Message par le chenillard le 14/2/2014, 20:36
bientot ils vont les monter mieux que Bachalu hi hi hi
Vous m'epaterez toujours avec vos trucs et astuces
Beau boulot en tout cas
Pour le verin tordu on peut le changer si vous n'arrivez pas a le redresser et en plus c'est gratuit !!!
A plus tard
Nombre de messages : 3016
Message par Papydom le 17/2/2014, 18:47
Salut a tous
Une tite question !
Quelqu'un a t'il une solution pour empêcher les goupilles des axes de godet de se faire la malle quand on creuse une tranchée ?
j'en ai perdu trois cet après midi et cela c'est fini avec un boulon et écrou frein
mais bonjour pour le démontage lors du changement de godet.... !
Papydom
Pilote chanceux
Message par mcgyver le 17/2/2014, 19:49
Bonsoir a tous !
Déjà vu aussi .....Mets un axe arrêté par goutte d'eau avec une vis
Message par Papydom le 18/2/2014, 15:12
Merci Mcgyver,
je vais contacter L'excellent Mr Bach-Alu, et lui demander s'il peut m'en envoyer
car je ne suis pas équipé pour fabriquer ce genre de pièces.
Merci !
Papydom
Pilote chanceux
Message par le chenillard le 18/2/2014, 15:18
Et M. Bachalu vous en enverra gratuitement sans aucun probleme
Mettez bien votre acresse postale sur le mail qu'on ne recherche pas
Message par Papydom le 18/2/2014, 15:34
Alors là chapeau super!
j'ai jamais vu un S.A.V. aussi rapide...
Un grand merci a vous  ami
Papydom
Pilote chanceux
Message par le chenillard le 18/2/2014, 16:01
Ce n'est pas un SAV mon cher !!!! c'est un geste commercial ce qui n'est pas pareil !!
Message par Invité le 18/2/2014, 17:41
salut !!
fait gâfe a pas bouffé la cabane avec ton bon cœur !! Laughing Laughing
Message par le chenillard le 18/2/2014, 17:48
4 Gouttes d'eau a 0.53 € !!!!!!!si avec ça je bouffe la cabane hi hi hi
C'est mon banquier qui doir serrer les fesses hi hi!!!
Message par mcgyver le 18/2/2014, 17:52
Bonjour a tous !
Eh ,faut pas lui donner !!!! Faut lui échanger ;contre des rayons de soleil  :siffle:
Il nous nargue avec ses températures
Message par le chenillard le 18/2/2014, 18:03
Pour faire secher tout ce qu'on a pris sur la gueule depuis 6 mois, il faudrait un camion de gouttes d'eau !!!!
Les maçons sont en train de me finir le quai pour les containers, ils n'arretent pas de gueuler car la glaise reste dans le godet !!!!
et tous les matins ils ont 20 cm d'eau au fond des fouilles !!!
Enfin on va pas se plaindre ça fait 2 jours qu'on a pas de pluie !! un miracle
Message par le chenillard le 18/2/2014, 18:26
Tiens en prime la nouvelle video du Hercule :
Bonne soirée
Message par Invité le 18/2/2014, 18:43
salut!
y'avais plus de pellicule dans le caméscope !
c'est cour  Laughing
Message par Papydom le 18/2/2014, 18:49
@mcgyver a écrit:Bonjour a tous !
Même pas vrai !
Chez nous aussi il pleut ! (de temps en temps et doooucement...)
Papydom
Pilote chanceux
Message par le chenillard le 18/2/2014, 18:52
On a filmé entre 2 averses !!! on doit en refaire une super avec le leve palette et le pic botte mais j'attend que le paysan d'a cote me livre le round baller pour faire les essais !! en fait on a changé le moteur essence pour un diesel et on faisait un essai pour voir et mon fils a filmé pendant ce temps
On va virer les pedales d'avance au pieds car dure a gerer la ligne droite avec les pieds hi hi
Message par Papydom le 20/2/2014, 15:39
Bonjour Mr le Chenillard,
Pour vous remercier un peu de pub sur mon site
Bonne journée
Dom
Papydom
Pilote chanceux
