La Sauterelle
chargeurplus Re: La Sauterelle
Message par Papydom le 6/2/2014, 06:53
Merci a tous,
Une vraie mine d'or ce forum !   super!
Pour la Loctite c'est bon j'en ai trouvé hier chez un accessoiriste auto
Pour les renforts Bollens ton idée est judicieuse et je vais la copier de ce pas, je suis comme Pilloute88 un peu surpris de voir qu'une telle épaisseur de tôle puisse plier et comme mon châssis n'est pas encore peint je vais en profiter pour mettre des renforts.
Ce matin je vais positionner le moteur (diesel)  pour voir l'emplacement de la batterie et après c'est au tour de l'hydraulique et a ce propos dites moi si mon schéma de branchement de la pompe est  bon et si le plan de distribution de Bach-alu est correcte...
plan hydraulique
Pour la première Sauterelle Corse c'est pas mal parti !
Désolé pour ma réponse tardive mais hier panne d'internet...
Bonne journée a tous
Dom
Papydom
Pilote chanceux
Nombre de messages : 84
Voir le profil de l'utilisateur http://pechenordadp.free.fr
Message par Bolens le 6/2/2014, 09:15
attention sur le shema hydrau de bach alu il y a quelques inversions
concernant la fragilité du châssis ar
je ne comprend pas pourquoi bach alu ne modifie pas les perçages des moteurs ça coûte rien
en plus les flexibles seraient mois expose
Bolens
Nombre de messages : 72
Tracteurs : Bolens
Message par Bolens le 6/2/2014, 09:19
http://www.casimages.com/img.php?i=140206092612425785.jpg
Bolens
Tracteurs : Bolens
Message par mcgyver le 6/2/2014, 11:37
Bonjour a tous !
Pour le sens de rotation (c'est une pompe a rotation D sens horaire vu coté axe ) l'entrée et la sortie dépendent du sens de montage (pignon menant ,avec son axe de sortie ,au dessus ou au dessous )
 Pour etre sur ,regardes par les trous (si les engrenages divergent ,c'est l'aspiration ,s'ils convergent c'est le refoulement )
Si tu n'as pas le bons sens ,retourne la pompe de 180° (normalement les inscriptions (caractéristiques ) doivent etre sur le haut
Nombre de messages : 9648
Message par Papydom le 6/2/2014, 17:27
@Bolens a écrit:attention sur le shema hydrau de bach alu il y a quelques inversions
Merci Bollens, tu as une idée des inversions ?
que je fasse pas les mêmes clouneries...
Papydom
Pilote chanceux
Message par mcgyver le 6/2/2014, 17:41
Code:
Peux tu préciser stp  :bizarre:
Message par Bolens le 6/2/2014, 17:57
@mcgyver a écrit:
Code:
Dit moi si je me trompe mais le flexible 14 a un bandjo côté moteur et un coude côté distributeur. Alors que si je suis le schéma
Il si raccorde en partie basse du distributeur  scratch  (impossible de mettre un coude ) ,donc sa devrais être un bandjo aussi et pas un coude
La seule solution c est de l inverser avec se lui du haut
A confirmer par le chenillard .....
Bolens
Tracteurs : Bolens
Message par olivierd le 6/2/2014, 17:57
A noter que tu peux tourner doucement à la pince multiprise tes raccords coudés... j'aurais gagné bien du temps et du stress si j'avais su ça avant de monter l'hydraulique. Par contre je n'ai eu aucune fuite. Ne pas oublier de resserrer après deux heures d'utilisation.
N’oublie pas non plus de protéger tes flexibles traversant les tôles si tu montes ton moteur sur silent blocs. (vibration dans le flexible à la place de la machine)
olivier
olivierd
Nombre de messages : 290
Message par mcgyver le 6/2/2014, 18:44
Code:
Erreur de coordination :
les 14 sont bons C/B fois 2
Les 15 devraient etre :B/B x 2 c'est a dire Banjo/banjo fois  2
A signaler
Message par Bolens le 6/2/2014, 19:08
@mcgyver a écrit:
Code:
A signaler
J ose pas le signaler au chenillard  Embarassed
Car J ai déjà pris un carton rouge tout a l heure et en plus il doit bien faire 30 kg de plus que moi
Bolens
Tracteurs : Bolens
Message par mcgyver le 6/2/2014, 20:16
Code:
C'est fait !
Pour le poids ..ah que c'est vrai que lorsque les gars de 120 KG "y causent " ...ceusses de 60 ..ben ..y zécoutent  :siffle:
Message par Papydom le 7/2/2014, 16:25
Bonjour a tous
Premier montage a blanc !
Tout d'abord les chenilles a l'envers "le premier qui rigole je le plume !"
Ensuite le moteur, un coup de bol que j'avais oublié de souder la plaque de siège sinon impossible de faire le plein de gazoil, je vais la monter sur charnières pour relever le siège...
Ensuite le vérin de relevage du bras, sur le plan il est en haut alors que sur les photos il est en bas et c'est mieux pour creuser et pas de risques de le cintrer !
bon aussi a savoir:
la cloche de pompe ne se monte pas sur le moteur il faut repercer les 4 trous
Il me reste plus qu'a passer et raccorder les flexibles et faire le câblage électrique.
Les premiers essais peut être dimanche mais ça va faire juste.
Comme vous pouvez le voir je bosse dehors il fait 17° aujourd’hui... :siffle:
Et encore merci a tous pour votre aide !
 ami
Papydom
Pilote chanceux
Message par mcgyver le 7/2/2014, 17:13
Bonjour a tous !
Code:
ça ,c'est pour nous mettre les nerfs ..Hein
Sur l'ancienne doc ,le montage du vérin de balancier pouvait être soit au dessus soit au dessous ,suivant ce que tu privilégies
(creusage plus profond ou chargement ,un peu plus haut )
Pourrait-on avoir une photo en gros plan de la lanterne et de la pompe ?
A priori ,lanterne pour pompe type 2 alors que tu as une type 1
J'ai fait remonter l'info concernant les flexibles
Question couleur .".ça pête "
Message par Papydom le 8/2/2014, 08:57
Voici la pièce en question, les trous sont a agrandir vers l'exterieur
l'endroit sur la photo n'est pas exacte il s'agit d'un photo montage
je vais les agrandir a la fraiseuse.
bonne journée
Dom
Papydom
Pilote chanceux
Message par Papydom le 8/2/2014, 10:50
Comment soulever sans se fatiguer...
(le top-case est rempli de lest pour le contrepoids)
Papydom
Pilote chanceux
Message par nikro_magnon le 8/2/2014, 14:39
Elle est pas mal ta chèvre !
Sinon, hormis la couleur qui empêche de faire du black, sinon je trouve magnifique !
Ces engins, je les préfère en bleu-vert ou en rouge et blanc.
nikro
nikro_magnon
Nombre de messages : 293
Message par Papydom le 8/2/2014, 17:26
J'ai terminé la distribution Hydraulique,
je n'ai relevé qu'une seule erreur, une inversion d'appellation de flexible
entre le N° 3 et le N°4.
Le 3 est équipé d'un coude alors qu'il va en bas du distributeur et le 4 est équipé d'un raccord plat alors qu'il va en haut du distributeur.
c'est un montage provisoire car je n'ai pas trouvé de la grosse gaine de protection
(sauf en rouleau de 25m !)
Reste a mettre au propre les flexibles des deux vérins de bras sur le porte noix car c'est un peu le fouillis
Bon Week-end a tous
Dom
Papydom
Pilote chanceux
Message par olivierd le 8/2/2014, 17:54
Tu trouveras les protection chez un réparateur de pelles et engins de TP.
Bravo, ça va bientôt creuser!!
olivier
olivierd
Message par mcgyver le 8/2/2014, 20:21
Bonsoir a tous
Il existe des guides flexibles chez Bach-Alu
Il suffit de regarder là:
http://www.chargeur-frontal-plus.fr/_media/prix-de-vente-client.pdf
Message par Titom61 le 8/2/2014, 21:05
Tu peux trouver de la gaine spiralée chez n'importe quel fabriquant de flexible...
A plus, thomas
Titom61
Nombre de messages : 362
Message par Bolens le 8/2/2014, 22:11
[quote="Papydom"]Bonjour a tous
Tu n'as pas mis de renfort et protection de moteurs ?
Bolens
Tracteurs : Bolens
Message par Papydom le 8/2/2014, 22:16
Pas pour l'instant car j'ai pas la ferraille pour, c'est commandé mais pas dispo avant 1 semaine...
Papydom
Pilote chanceux
Message par Papydom le 9/2/2014, 18:27
Bonjour a tous
je viens d'effectué mon premier essais,
hormis quelques petites fuites sur raccords des vérins (mal serres) elle fonctionne super bien,
j'ai juste un souci sur les moteurs de chenilles, ayant bien suivi le schéma de branchement je ne peut faire fonctionner qu'une chenille a la fois.
et les manettes sont croisées, je doit en pousser une et tirer l'autre pour la faire avancer mais elle ne bouge presque pas !
je pense que les flexibles doivent être croisés sur le moteur de droite mais pourquoi elle n'avance ni recule en croisant les manettes ?
Autre petite question : j'ai la version diesel et a quel régime le moteur doit  il tourner ?
Merci de votre aide
Dom
Papydom
Pilote chanceux
Message par mcgyver le 9/2/2014, 18:33
Bonjour a tous !
Code:
Une erreur quelque part ....croise les entrées/sortie de l'un des moteur (de manière a obtenir l'avancement en poussant
les 2 manettes vers l'AV
Code:
Sans doute un manque d'alignement des chenilles .....si ça force ...ça ne tourne pas normalement (c'est du déjà vu !
Code:
Aux environ de 1800 & 2000 tr pour les vérins et plus lorsque tu utilises l'avancement ,car les moteurs de chenille ont besoin de plus de débit que les vérins
Message par slig 57 le 9/2/2014, 21:11
salut papydom,
j'ai eu les mêmes soucis que toi lors des premiers essais de ma sauterelle le mois dernier ,il y a une erreur sur le schéma de montage il faut juste que tu inverse les deux raccords banjo sur le moteur de chenille qui va en arrière lorsque tu pousse ta manette en avant ,ensuite mes chenilles n'étaient pas aligné correctement j'ai du rajouter 5mm de rondelles sur l'axe des moteurs et maintenant ça tourne nickel.A+  super!
slig 57
Nombre de messages : 60
