Restauration de mon Massey Ferguson 865 A4.203 - Photos du final
Page 2 sur 12 Précédent  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivant
tracteur Re: Restauration de mon Massey Ferguson 865 A4.203 - Photos du final
Message par Massey'Adventure le 16/1/2014, 22:51
@CENTAURE1312 a écrit:
@Massey'Adventure a écrit:
@nico700raptor a écrit:joli ce mf , apres le remorquage de depart vous avez changer le moteur de la megane ?
Lol
Non, c'est une Renault, c'est fiable
Mais cette mégane n'a pas tiré qu'un tracteur... vous en saurez plus par la suite, mais chaque chose en son temps
Salut à tous.
Y-a du taf sur ce Massey.
Question que je me pose, tirer un tracteur avec une voiture, c'est "autorisé"? Perso je suis aller chercher un tracteur à 80 bornes de chez moi et j'ai préféré prendre un tracteur avec remorque.
Alors c'est autorisé oui et non, oui, à condition d'avoir les feux de remorque à l'arrière du véhicule tracté, le panneau en remorquage, la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur, et ne pas dépasser 25km/h (ou 45 si le poids est inférieur à je ne sais plus combien) dans le cas d'un tracteur c'est 25.
Non si on ne fait rien de tout ça  :siffle:
@Clem Mc-Cormick a écrit:Salut tout le monde,
Tiens, tiens, le M-F de F-A ! :siffle:
Bienvenue par ici !
Chuuuuuuut !
@taska a écrit:Bonsoir à tous,
Je note que le Perkins A4-203 est complétement différent de l'AD4-203 notamment sur le haut moteur ....
Te souviens tu de l'épaisseur ou de la côte des chemises montée sur ce moteur ?
Merci.
Alors oui il est assez différent, le carter n'est pas le même également, il est en deux morceaux, c'est assez merdique je trouve  :siffle:
Pour les chemises, ce sont des chromes, elles font 91.4mm si je me souviens bien. Et bord de 1.3mm je crois. Alors que c'est 4mm pour celles en fonte si je ne m'abuse.
Pour d'autres questions, n'hésitez pas !
J'essaie de vous mettre de nouvelles photos ce WE.
Massey'Adventure
Nombre de messages : 544
Tracteurs : MF 865 (restauré) ; MF 765 (à restaurer) ; MF 145 (en cours de restauration)
Voir le profil de l'utilisateur http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t28505-restauration-de-mon-m
Message par Invité le 16/1/2014, 23:26
Re ...
As tu eu quelques difficultés à remonter les chemises fines ( 1.1mm ) et comment c'est passé le remontage ? J'ai sorti une chemise fine aujourd'hui et je n'ose pas dire combien de temps j'ai passé ( et la co...ie faite en faisant un cordon de soudure )...
Sur un AD4-203, apparemment, on pourrait choisir les chemises ... As tu un avis ? , je n'ai pas encore regardé la position des soupapes ...
Message par Massey'Adventure le 17/1/2014, 07:20
@taska a écrit:Re ...
Ça m’embête de répondre, car ce n'est pas dans l'ordre de la resto  :siffle:
Mais bon si ça peut aider !
Alors déjà à démonter, on a mis une matinée (bon on avait pas les cales adéquat non plus) c'est une vraie misère ! Puis, on ne peut pas faire de soudure pour ensuite les tirer car elles sont trop fines (t'es passé à travers ?). Je pense que faire un moteur avec chemise chrome est plus compliqué qu'avec fonte ! Car la chemise se plie etc !
Mais ce n'est pas tout, pour le remontage, chemise à -38°C dans le congélateur, et bloc à 35°C, la chemise étant hyper fine, elle se réchauffe direct ! Donc pas le temps de rêvasser, on enfile et il faut taper avec une cale ! Alors si t'as une presse c'est moins chiant, pas besoin de se presser (lol) mais sans rien, sans équerrage etc il faut être sur de son coup. La chemise peut pliée en un rien de temps...
C'est vrmt une étape à faire à tête reposée !
Sur AD4-203, on ne choisit pas normalement, si le bloc est gravé (ou moulé je ne sais plus) "chrome" on met des chromes, sinon ce sont des fontes. Attention à bien mettre des chemises finies !
Voilà !
Massey'Adventure
Message par Massey'Adventure le 17/1/2014, 19:25
Une fois le démarreur démonté, il a été nettoyé et essayé (il fonctionne parfaitement, donc il ne sera pas ouvert) :
Et le tracteur sans son démarreur :
Nettoyage de la cale de carter moteur dont je parlais :
Nettoyage du carter moteur :
Mieux non ?!
Le bloc moteur :
(Il faudra refaire les tuyaux de GO)
Et le devant plus présentable :
Mais la crasse est toujours de la partie :
Petit point sur le réservoir avant après nettoyage :
Massey'Adventure
Message par nico700raptor le 17/1/2014, 19:37
il y a du taf sur ce tracteur !! bon courage on voit qu'il y a eu du rafistolage ! rebon courage.
nico700raptor
Nombre de messages : 1199
Message par Massey'Adventure le 17/1/2014, 20:03
@nico700raptor a écrit:il y a du taf sur ce tracteur !! bon courage on voit qu'il y a eu du rafistolage ! rebon courage.
Eh oui ! Beaucoup de rafistolage mais pas mal d'origine quand même quand on voit qu'il avait encore ses phares, clignotants, cablage d'origine (coupé entre temps par l'ancien proprio), chape etc !
Il était à vendre pour pièces à la base  :siffle:
Mais comme c'est con de mettre un MF à la ferraille...
L'ampèremètre (HS) :
Le bac à batterie(s) en état moyen après nettoyage (la rouille à fait son travail) et je met un s entre parenthèses car c'est un modèle qui pouvait bénéficier de deux batteries, cependant le réservoir est donc moins gros !
Je mets la dose de photos pour rattraper le temps  :siffle:
Massey'Adventure
Message par alex79 le 17/1/2014, 20:15
Ah ouais pas mal joli boulot.
Tu nettoie avec quoi ?
Nombre de messages : 4392
Message par CENTAURE1312 le 17/1/2014, 20:22
Salut à tous.
Le paradis: bounce1
https://youtu.be/CKlKtZEp0sE
CENTAURE1312
Nombre de messages : 923
Message par Massey'Adventure le 18/1/2014, 12:40
@alex79 a écrit:Ah ouais pas mal joli boulot.
Alors pour dégraisser, j'utilise de la dartoline. C'est bof bof.
Ensuite pour la crasse, je prends une spatule affutée.
Pour gratter j'utilise une brosse métallique à main, ou sur perceuse.
Pour dérouiller, brosse sur la perceuse (je passe toutes les pièces avec).
Et pour enlever la peinture, ponceuse roto-excentrique.
Sinon, nouvelles photos :
Toujours le capot avant....
Et après avoir enlever la durite d'air que peut-on trouver ??
UN NID !
Et le capot qui sèche au soleil :
Et avec une première dose de dégraissant :
Démontage des filtres à carburant :
Voilà ! A+ les gars !
Massey'Adventure
Message par CENTAURE1312 le 18/1/2014, 15:22
Salut à tous.
Ce beau soleil, ce terrain sec, c'est pas d'aujourd'hui ni d'hier. :siffle:
Sinon, un nettoyeur HP ça aide.
CENTAURE1312
Message par Massey'Adventure le 18/1/2014, 16:36
@CENTAURE1312 a écrit:Salut à tous.
Non, ça doit être de Mai ou Juin je ne sais plus
Arf le Karcher c'est bien, mais avec le moteur ouvert c'est pas le top ! Je l'ai passé juste après ces photos je crois sans trop forcer car pas bon pour le moteur. Et puis c'est un petit Karcher pour voiture terrasse etc donc ça ne fait pas de miracle non plus.
Quelques autres photos :
Démontage des ailes et un coup de karcher sur l'ensemble du tracteur
L'aile retirée (utilisation du cric pour l'extraire car elle était emprisonnée par la rouille) :
Découpe des pattes du siège :
Propre et sans ailes :
A+ pour une autre série de photos !
Massey'Adventure
Message par Massey'Adventure le 18/1/2014, 18:53
Pour démonter complètement l'attelage, il fallait terminer par enlever un axe de 2cm de diamètre et long de 15cm environ sur la pièce du 3e point.
Première chose, une goupille le maintient d'un côté, de l'autre il est évasé pour ne pas passer dans le trou.
Déjà, la goupille a eu du mal à venir (au burin).
Puis "Ouf, je l'ai eu, plus qu'à tirer l'axe de là"... mon œil ouais !
Il m'a fallut pas moins de 24h de travail (oui oui) pour le retirer ! :siffle:
J'explique :
j'ai tout d'abord mis de la WD40 pensant qu'il allait venir 1 semaine plus tard qd tout aurais bien baigné dedans (j'en mettais même les soirs en rentrant).
Verdict, pas moyen ! Alors biensur, utilisation d'un marteau : toujours pas... utilisation d'une massette : non plus
Le bout de l'axe étant défoncé, il a fallut le coupé pour que ce soit plus propre et non coupant...
Nouvelle solution, qui selon les "anciens" marche à tous les coups : chalumeau + bassine d'eau froide... RIEN
Donc nouvelle "solution" : perçage de l'axe de bout en bout, bien évidemment, les forêts étaient trop court donc travail "multiplié par deux".
J'ai commencé avec du 6 pour finir avec du 13. D'ailleurs, un forêt de 13 n'a pas supporté et s'est pété à l'intérieur... eh merde !
Heureusement vite sorti de là. :youpi:
On reprend le marteau, le burin, on tape : pas moyen, on met de la WD40. :bizarre:
Nouvelle solution : on prend la scie à métaux on la passe dans le trou de l'axe et on coupe sur toute la longueur fois 2.
On tape à nouveau, et là, miracle, petit à petit l'axe sort enfin ! (mais à 1mm tous les 10 coups de marteau).
Voilà pour la petite histoire... comme quoi un axe on croit que ça va durer 2 minutes, et pourtant !
Plus qu'à en racheter un  :siffle:
Massey'Adventure
Message par Massey'Adventure le 18/1/2014, 18:57
Sinon d'autres photos, ici le démontage des soupapes :
L'outil utilisé :
Et les soupapes avant après décalaminage :
Massey'Adventure
Message par Massey'Adventure le 19/1/2014, 10:46
Décapage des supports de phares (et c'est la pièce entre ces supports et la tôle dont je parle pour la commande groupée si ça intéresse)
PENDANT :
APRES vernis :
Le support du filtre à huile 50/50
Après :
Avec la cuve également finie :
AVANT / APRES d'un axe :
Réfection des clignotants avec du papier alu et du carton fin comme à l'origine (ils sont en apprêt antirouille) :
L'intérieur :
L'extérieur :
Ensuite, voici la mise en apprêt antirouille de quelques pièces après les avoir décapées :
L'hélice de radiateur :
La tôle de capot avant, l'hélice, un bout du corps de circuit d'eau, la grille de calandre :
J'ai poncer la surface des boules de leviers, puis un coup d'acétone et trois couches de vernis satiné (ne pas se fier au rendu de la photo qui donne un truc vraiment brillant) :
AVANT (pas encore poncée, juste nettoyée) :
APRES :
Massey'Adventure
Message par Mic736 le 19/1/2014, 11:17
Avec quoi as tu ponce tes boules de leviers et quel vernis as tu utilise?. Le resultat est spectaculaire.
Mic736
Nombre de messages : 557
Message par Mic736 le 19/1/2014, 11:21
Pour information à combien revient en cout le tracteur une fois restauré, biensûr on compte bas notre temps ca c'est pour le plaisir
Mic736
Message par CENTAURE1312 le 19/1/2014, 12:33
@Massey'Adventure a écrit:Pour démonter complètement l'attelage, il fallait terminer par enlever un axe de 2cm de diamètre et long de 15cm environ sur la pièce du 3e point.
J'explique :
Salut à tous.
Parfois, d'un rien tu passe un temps fou et après, on s'étonne que la main d'oeuvre pro coûte cher.
Ca t'as tellement soulé que t'as pas fait de photos. Mad
CENTAURE1312
Message par Massey'Adventure le 19/1/2014, 12:34
@Mic736 a écrit:Bonjour
J'ai pris du papier à poncer grain 60 puis 80 et 120 à l'eau, puis de l'acétone pour uniformiser et ensuite 3 couche de vernis satiné (de grande surface), et la je n'ai pas mis les photos mais j'ai rajouté 4 couches de vernis brillant pour avoir un effet... brillant ! Ils sont plus beau que les neufs que j'avais commandé au cas où
Je ne sais pas, je n'ai pas fait de calcul, et comme le projet est sponsorisé (projet étudiant), je n'ai pas l'autorisation de dévoiler mes comptes
Massey'Adventure
Message par Massey'Adventure le 19/1/2014, 12:36
J'explique :
Salut à tous.
Eh oui, j'imagine la tête du client avec sa facture :
"Démontage axe 3e point : 24h à 20€ (je ne connais pas les prix), 480€"
Et effectivement, c'était tellement casse bonbons que je n'ai pas pensé à faire de photo
Massey'Adventure
Message par CENTAURE1312 le 19/1/2014, 12:41
20 € de l'heure???????? euuuuuh... j'crois que tu peux en remettre une bonne louche.
CENTAURE1312
Message par Massey'Adventure le 19/1/2014, 12:48
@CENTAURE1312 a écrit:20 € de l'heure???????? euuuuuh... j'crois que tu peux en remettre une bonne louche.
Bah je me suis dit que pour ce genre de chose c'est peut-être moins cher que pour d'autres opérations
J'avais vu une grille tarifaire qui dépendait de l'opération une fois, avec 45€ de l'heure opération partie moteur/transmission, 35 pour les freins etc... donc un axe... 20 je me dis que c'est pas mal  :siffle:
Massey'Adventure
Message par Clem Mc-Cormick le 19/1/2014, 12:54
Oh oui, à 20 € la main d'oeuvre, les clients accourt chez toi !  :siffle:
Non, c'est plus en 45 et 50 €, nous c'est 47 €.
Clem Mc-Cormick
Nombre de messages : 1860
Message par Massey'Adventure le 19/1/2014, 12:59
De nouvelles photos de la suite :
Pas de photos après mais voici la tôle de maintien de calandre filtre etc :
La pipe d'admission, le cache culbuteurs, une cale d'aile, des tuyaux d'eau, et une fixation du filtre à air le tout en apprêt :
Les mêmes choses avec en plus des pates de fixation diverses, la jauge à huile moteur, la seconde cale, la dynamo, sa poulie et ses fixations :
Démontage de la plaque qui maintient la chape à l'arrière du tracteur
Et je n'ai pas la photo après peinture  :siffle:
Ensuite démontage de la "level box" de chandelle :
En cours de ponçage de la manivelle
Une fois finie:
Tout ça fait à la main au papier de verre
Et j'ai passé 3 couches de vernis satiné pour que ça reste propre.
Massey'Adventure
Message par Massey'Adventure le 19/1/2014, 14:57
Petite question, comment enlever ce foutu volant sans tout disquer ? Impossible de le faire venir à l'arrache, et la bakélite a pété. L'écrou est venu, mais c'est tout !
Une solution éprouvée ?  :non:
Mode barbare : et si je prend des sangles, attache le volant et soulève avec une chèvre, vous penser que ça peut marcher ? ou il peut y avoir de la casse en faisant ça ?  :siffle:
Massey'Adventure
Message par Massey'Adventure le 19/1/2014, 16:39
Après avoir poncé un bon moment les tôles droite et gauche du devant de capot, j'ai commencé à mastiquer le tout, après quelques couches et un nettoyage :
Et une nouvelle photo de la manivelle :
Mise en apprêt des tôles pour prendre connaissance des défauts restant
Démontage des stabilisateurs des bras de relevage :
Une fois les bras décapés :
Voilà, j'espère que ça vous plait
Massey'Adventure
