Problème de démarrage
Message  laurent B le 10/4/2007, 19:39
j'ai un MF35 de 1935 qui a des gros problèmes de démarrage à froid. Quand je l'ai acheté, la pompe à injection (lavalette) était grippée (2 cylindres sur 4). Je dois mettre beaucoup de start pilote pour le démarrer à froid et aussi à chaud au bout d'une heure. Sinon il a une bonne puissance moteur (charrue, broyeur,...). Avez-vous une solution ?
laurent B
Nombre de messages: 6
Re: Problème de démarrage
Message  teguld le 11/4/2007, 18:29
Bonjour Laurent B et bienvenue.
Peux tu nous en dire un peu plus.
Est tu sur de la date de fabrication car de memoire les MF35 sont plus vieux.
Je suppose que c'est un diesel?
Lorsqu'il fonctionne et si tu le pousse un peu fait-il des rater?
A t-il des bougies de préchauffages?
Bref un peu plus d'infos.
Cordialement.
teguld
Nombre de messages: 43
Tracteurs: guldner;fordson;farmall
Message  teguld le 11/4/2007, 18:32
Tu peux également voir ce site.
http://perso.orange.fr/richardleroy/MF835DS/index.htm
teguld
Message  laurent B le 11/4/2007, 19:38
Bonjour Teguld, merci de m'avoir répondu. Il est bien de 1959 (carte grise). C'est un 4 cylindres diesel connu sous le nom de MF835 (voir site existant). Il a 1 bougie de pré-chauffage sur le tube d'admission (bougie neuve). Quand je le pousse, aucun problème. J'ai quelqu'un qui est en train de me controler les compressions. Je donnerai le compte-rendu plus tard. Bonne soirée
laurent B
Message  super major le 12/4/2007, 07:23
salut, j'ai travaille avec un 35 et nous etions obliger de le chauffer meme l ete et meme quand il etais chaud. j ai entendu dire que c etais leur probleme. tu devrais verifier le calage de la pompe d ' injection et la caler a la goutte a +
super major
Nombre de messages: 41
Tracteurs: fordson super major 4 cylindres. fordson super mor 6 cylindres 4 roues motrices
Message  teguld le 12/4/2007, 21:03
Renseignement pris Super major à raison.
Mon pére a été mécanicien tracteur et à commencé sur ces modéles.
Les 825 et 835 sont difficile à mettre en route, par contre le 835 à un moteur plus solide.
Le 835 est mal Réglé d'usine, il faut absolument que tu nettoies ton circuit de fuel et reprendre le calage.
Tu dois avoir une petite pompe pour aider au démarrage, celle-ci sert à
envoyer du fuel sur la bougie de préchauffage.
En plus le démarreur généralement tourne lentement. (PB de conception, il le font tous).
Est -il alimenté avec 2 batteries de 6 volts ou en 12V.?
Malheureusement si ton moteur est lessivé, tu auras toujours du mal à le démarré.
Bon courage et tient nous au courant.
teguld
Message  laurent B le 21/4/2007, 20:24
j'ai enfin pu faire les compressions sur mon MF35. Pas de miracle. Les cylindres 1-2-3-4 sont entre 13 et 17 bars. J'ai commencé à démonter les tubulures admission + échappement + radiateur... Mon mécano voudrait savoir le serrage de la culasse (joint). Si quelqu'un a une documentation MF à me vendre ou à me "louer" et une adresse pour commander les pièces (segmentation, etc...). Merci beaucoup.
Au niveau du démarreur, j'ai fait démonter entièrement le démarreur : B.E.G. Et les 2 batteries 6 volt ont été remplacées par une 12 volt 90 ampères.
laurent B
Message  stéphane le 21/4/2007, 22:25
je viens de regarder dans ce qui n'est pas encore publié et j'ai trouvé de la doc sur le MF35. Je les mets en ligne en début de semaine. Ca te laisse dimanche pour profiter du soleil sunny
stef
Nombre de messages: 4431
Message  stéphane le 23/4/2007, 21:44
je viens de mettre en ligne les vues éclatées que j'avais
tu peux les recuperer ici
http://vieilles.soupapes.free.fr/modele/modele_doc.php?tracteur=Massey+Ferguson+35
par contre je n'ai pas trouvé les caractéristiques ni de photos pour compléter les infos. Si des fois vous avez ça en stock je suis preneur. J'attends d'avoir vos retour avant de publier l'info dans l'actu.
stef study
PIECES DETACHEES MF 35
Message  laurent B le 14/5/2007, 20:25
Bonjour, je suis en train de refaire mon moteur de mon MF 35. Quelles sont les adresses pour commander des pièces (pochette rodage, segmentation, coussinets de bielles, joints de culasse,...). Merci d'avance. A + . Sleep
laurent B
pièces détachés mf 35
Message  Bernatj le 26/10/2011, 17:48
Bonjour Laurent B.
Je connais un site ou il vende des pièces détachées pour les tracteurs massey ferguson .
L'adresse du site est la suivante: www.agrilineproducts.com
C'est l'entreprise agriline qui produits ces pièces détachés, seul problème l'entreprise est localisé en Angleterre ce qui risque de te coûter cher en frais de port mais bon quand on est passionné on ne compte pas.
A bientôt et bonne chance!
Bernatj
Nombre de messages: 1
Tracteurs: Massey Ferguson 835
