Questions à propos de mon Fahr D181
Re: Questions à propos de mon Fahr D181
Message par jean-jacques rouleau le 10/7/2016, 20:18
Ben! une fois que la commande est validée, choisi le mode de paiement; il faut inscrire tous les nos de la carte (y compris les 3 derniers au dos de celle-ci, dans les cases qui s'affichent;
Une confirmation du paiement s'affiche, et aussi sur la messagerie;
Désolé! je n'ai pas fait encore de photos du tracteur!
Nombre de messages : 9450
Message par jean-jacques rouleau le 12/7/2016, 15:58
Tableau de bord avec, à droite, le levier (caoutchouc) des clignotants à mécanisme!
Levier de PDF (neutre vers l'AV, dans le creux, de mémoire :bizarre: ); enclenchée vers l'AR;
Levier de commande pompe hydrau/relevage ( vers l'ar, la pompe n'est pas entrainée);
Pompe hydrau entrainée, levier vers l'av;
Ce qui reste du tracteur! (accident);
Message par Berru le 13/7/2016, 18:32
Merci Jean-Jacques, tu vends le démarreur? C'est quoi le bouton en haut à droite de la boîte à fusibles?? Et le levier à côté de la clé de contact?
Berru
Nombre de messages : 476
Tracteurs : FAHR D90 de 1954 - FAHR D180 de 1956 - FAHR D181 de 1957
Message par Berru le 13/7/2016, 18:34
Tu vends aussi le tableau de bord? Je peux en parler à ma mère si elle est d'accord
Berru
Message par jean-jacques rouleau le 13/7/2016, 21:26
Le bouton à D. est celui qui commande les clignotants (morceau de caoutchouc);
La tige sert à actionner le klaxon (montage perso); sauf erreur, d'origine la commande du klaxon se trouve au milieu du volant;
De mémoire, le voyant de D. sert pour la charge, celui de G.(trous multiples), sert pour la pression d'huile;
Oui, ,je peux vendre le démarreur (il avait été refait par un pro, mais je dois d'abord le vérifier), le tableau de bord complet, je présume?
Message par Berru le 13/7/2016, 21:36
Ben j'aimerais récupérer tes fusibles, tes voyants ton levier que l'on aperçoit (si ça fonctionne), le levier a plusieurs positions ?
Berru
Message par Berru le 13/7/2016, 22:04
Et pour le démarreur, depuis le temps que j'en cherche un, je ne veux pas investir dans un neuf pour l'instant, j'en cherche un d'occase pour pas trop cher
Berru
Message par Berru le 16/7/2016, 07:41
Salut, est-ce que quelqu'un possède la notice du D180 FAHR??
Berru
Message par Berru le 16/7/2016, 11:34
@Torriani Peter a écrit:Salut Bastien,
Voila le plan:
à propos de ce schéma, j'aurais aimé savoir à quoi les numéros correspondent: 10,11, 23 et 24.
J'ai un commodo de phares de 2 cv, j'aimerais brancher mes feux dessus, mais je n'arrive pas à trouver le positif...
Je suis bloqué, quelqu'un pour m'aider??
Merci!!
Berru
Message par jean-jacques rouleau le 16/7/2016, 12:58
Les phares s'allument avec le contacteur à clé;
Veilleuses, code, phare;
Message par Berru le 16/7/2016, 13:07
:bizarre:
non, avec l'ancien commodo ça s'allumait sans tourner la clé, bien sûr il fallait mettre le contact, mais mon contacteur à clé possède deux positions donc pas possible
Berru
Message par jean-jacques rouleau le 16/7/2016, 13:32
RE,
OK! Je ne connais pas ce modèle, peux-tu mettre une photo?
Message par Berru le 16/7/2016, 13:43
Le commodo est un commodo de 2 cv, j'ai le schéma:
pour les photos du tracteur, j'en referai
Berru
Message par Berru le 17/7/2016, 09:06
@Berru a écrit:Salut, est-ce que quelqu'un possède la notice du D180 FAHR??
Salut, je rajoute: en original!
Merci!! ami
Berru
Message par Berru le 19/7/2016, 16:35
Salut, le démarreur d'origine du D181 est le Bosch EJD 1,8/12 R54. est-ce qu'il existe un tout petit peu plus puissant, car mon tracteur a beaucoup de compressions et le démarreur d'origine est faible. Il y en a d'adaptables??
Berru
Message par jean-jacques rouleau le 20/7/2016, 20:04
Je pense que la 1ère chose à faire est de faire contrôler ton démarreur sur le banc!
Oui! on en trouve en adaptable, 1.7kw, d'après ce que j'ai vu :bizarre:
Message par Berru le 4/8/2016, 20:27
Bonsoir, où se trouve le filtre à huile moteur sur les moteurs AKD112Z?
Berru
Message par jean-jacques rouleau le 5/8/2016, 09:45
http://vieilles.soupapes.free.fr/renault_d22/pdf/manuel_reparation_d22_15_graissage_entretien.pdf
Lien avec des images :youpi: qui montrent le filtre à huile à peignes, commandé, via la tringlerie de l'accélérateur
Le peigne étant à l'intérieur du bloc moteur, l'huile est nettoyée à chaque accélération, via la tringlerie; celui-ci tourne comme une roue libre de vélo;
Message par Berru le 5/11/2016, 17:13
Salut, la couronne de démarrage possède combien de dents sur l'AKD112Z?
Berru
Message par Berru le 6/11/2016, 11:17
Salut, peut-on trouver des dynamo adapatables?
Berru
Message par Berru le 4/12/2016, 15:36
@Berru a écrit:Salut, la couronne de démarrage possède combien de dents sur l'AKD112Z?
Salut, peut-on trouver des dynamo adaptables?
Salut, personne?
Quelqu'un aurait le schéma de la boîte? Que faut-il mettre comme huile dedans? de la 80W90? Est-ce que les cloches de freins se vidangent? Quel liquide faut-il mettre? Combien de litres?
Sinon, personne ne connaît de site où on peut trouver des pièces FAHR?
Merci beaucoup
Berru
Message par Berru le 19/12/2016, 15:57
Salut, personne?
Merci beaucoup
Salut, personne??
Combien y a t-il de D181 en France? est-ce que certains en ont?
Berru
Message par jean-jacques rouleau le 19/12/2016, 17:37
Pour la boite: 80/90w (ou 75/90w), je ne sais plus la quantité!
Pour les freins: ce sont des freins secs!
Pour les pièces, je ne sais pas?
(Il me semble que Peter T. a donné des liens :bizarre: )
Message par Berru le 21/12/2016, 20:54
Bonsoir Jean-Jacques, Peter ne m'avait pas donné de lien(s) pour les pièces, à moins que j'ai mal lu quelque part.
Au fait, le 3 décembre dernier, on a redémarré mon FAHR qui n'avait pas tourné depuis le 20 septembre 2015, il a démarré au quart de tour!
Berru
Message par Berru le 29/1/2017, 20:56
Salut, j'aimerais recenser le nombre de D181 qu'il y'a en France. Comment procéder?
Berru
