Questions à propos de mon Fahr D181
Re: Questions à propos de mon Fahr D181
Message par Berru le 10/1/2016, 21:03
Salut, bonne année!
Je voudrais refaire l'électricité du FAHR, mais je ne sais pas comment m'y prendre? Que faut-il prendre comme fils? Quelqu'un aurait le schéma électrique complet?
Merci bonne soirée
Berru
Nombre de messages : 604
Tracteurs : DAVID BROWN 770 AS SELECTAMATIC de 1966 - FAHR D181 de 1957 - DEUTZ F2L612/5N de 195?
Message par Torriani Peter le 11/1/2016, 19:39
Salut Bastien,
Voila le plan:
Torriani Peter
Nombre de messages : 2637
Message par théodu16 le 13/1/2016, 22:00
slt
bastien pourrais tu expliquer dans un autre sujet "comment" tu fais car j'envisage de le faire pouir mon db mais je n'y connais rien et j'ai jamais fais, pour vois comment tu fais comme tu le feras avant moi mdr
c'est possible?
Message par Berru le 19/4/2016, 19:11
Bonjour, comment fait-on pour enlever la cartouche filtrante sur le filtre à air une fois le bocal à bain d'huile enlevé ? Que faut-il mettre comme huile dans le bocal?
Merci d'avance
Berru
Message par Berru le 20/4/2016, 19:32
Bonsoir, personne?
Merci d'avance
Berru
Message par jean-jacques rouleau le 20/4/2016, 21:41
Parfois, c'est coincé! tapoter permet de l'enlever; on met de l'huile moteur au niveau du trait;
Nombre de messages : 10201
Message par Berru le 21/4/2016, 21:42
Merci pour ta réponse Jean-Jacques!
Est-ce que quelqu'un aurait un schéma du tracteur avec toutes les fonctions des leviers (prise de force) ou sinon, je peux prendre en photo les parties du tracteur que je ne connais pas pour vous demander à quoi ça sert.
Berru
Message par GORDINI 07 le 21/4/2016, 21:55
Oui, prends des photos, parce que tu poses plein de questions et on ne répond pas à la moitié d'entre elles...
Nombre de messages : 48046
Message par Berru le 21/4/2016, 22:46
Ok GORDINI07! On répond peut-être à peu de mes questions! Mais le peu de réponses que j'ai eu sont très bonnes et explicites! C'est pour ça que j'apprécie ce forum, ça va faire 4 ans le 2 mai, faut s'attendre à un discours de ma part!!
Berru
Message par alex79 le 22/4/2016, 20:59
@Berru a écrit: Que faut-il mettre comme huile dans le bocal?
Perso j'utilise de la 15w40.
Nombre de messages : 4392
Message par Berru le 8/6/2016, 19:42
Salut, je voulais savoir dans quel sens tourne le moteur par rapport au volant moteur? Et j'aimerais avoir le numéro de série. Merci d'avance
Bonne soirée
Berru
Message par Torriani Peter le 8/6/2016, 20:29
Bonjour Bastien,
Pourquoi le volant moteur tournerait-il dans un autre sens que le moteur même ?????
Le numéro du châssis ce trouve sur le coté droit du tracteur un peu plus bas que les pédales du frein sur l´entretoise entre la cloche de l´embrayage et la boite a vitesse.
Ici :
Bonne soirée.
Peter
Torriani Peter
Message par Berru le 8/6/2016, 20:47
Bonsoir, j'ai mal formulé ma question, côté volant moteur, le moteur tourne dans le sens horaire ou anti-horaire?
Berru
Message par Berru le 7/7/2016, 17:13
Salut, est-ce quelqu'un d'entre vous possède une photo d'un tableau de bord d'un D180H, car j'aimerais voir les boutons? Où trouver un commodo de Fahr, qui ressemble pour pas trop cher?
Quelqu'un a un lien pour des phares avant qui vont sur les FAHR, qui ressemblent à l'origine?
Berru
Message par aztek29 le 7/7/2016, 21:01
Ce lien vers forum allemand concernant la restau complète d'un D180H:
https://www.fahr-schlepper-freunde.de/forum/15-schlepper/4463-fahr-d180h-neues-projekt.html?start=102
Et cette doc Bosch concernant les équipements de la marque pour ce modèle.
Tu y retrouveras également les ref Hella pour les différents feux.
http://amoko.free.fr/Documentations/SL0538.pdf
Nombre de messages : 4465
Message par Berru le 7/7/2016, 21:17
Merci mais je traduis comment la doc??
Berru
Message par Berru le 7/7/2016, 21:20
Auriez vous un lien pour les pièces? Je cherche un filtre à air
Berru
Message par aztek29 le 7/7/2016, 22:17
Re,
par exemple, pour les phares avant:
(google trad pour la traduction si doutes)
ref de la doc :
Bosch LE/FK105X2/10
http://www.yoyopart.com/oem/4507158/bosch-lefk105x210.html
d'où
https://www.oscaro.com/projecteur-principal-bosch-0-300-181-003-34870-259-p
Pour le comodo :
http://www.treckergarage.de/contens/de/d212_Blinkschalter_Blinkerschalter_Lenksaeulenschalter.html
Pour le filtre à air:
https://www.google.fr/search?q=filtre+%C3%A0+bain+d%27huile+pour+tracteur+ancien&biw=1360&bih=659&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiutZiEleLNAhXECBoKHSimAeUQ_AUIBygC&dpr=1
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=%C3%96lbadluftfilter+fahr&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X%C3%96lbadluftfilter+mwm.TRS0&_nkw=%C3%96lbadluftfilter+mwm&_sacat=0
Message par Berru le 7/7/2016, 22:36
@aztek29 a écrit:Re,
ref de la doc :
Bosch LE/FK105X2/10
d'où
Pour le comodo :
ami
Merci beaucoup!
pour le filtre:
http://partnershop.granit-parts.fr/product/Moteur/Alimentation/Filtres-%C3%A0-air-%C3%A0-bain-d'huile-et-supports-MANN/Filtres-%C3%A0-air-%C3%A0-bain-d'huile/Manchon-d'aspiration-et-%C3%A0-air-pur-lisse-fixation-par-support-separe./5653102475023
Pas moyen d'y commander?
Berru
Message par GORDINI 07 le 7/7/2016, 22:41
Pour commander chez Granit, tu dois passer par un concessionnaire français qui est revendeur Granit
Message par Berru le 7/7/2016, 22:43
Il y'a un autre site où on peut commander le même pour les particuliers?
Berru
Message par GORDINI 07 le 7/7/2016, 22:51
Tu ne veux pas faire travailler un revendeur en France...?
Message par aztek29 le 7/7/2016, 23:02
Re,
Pour des références Granit en achat en ligne en France tu as par exemple:
http://www.agridiscount-france.fr/
Message par jean-jacques rouleau le 7/7/2016, 23:38
J'essaierais de penser à faire des photos de mon D180H.(accidenté) :siffle:
Message par Berru le 10/7/2016, 13:03
Salut, pour commander une notice sur tracto.retro archives, comment ça se passe, je ne comprends pas bien? (payement avec carte VISA)
Berru
