debusqueur latil T3D
Message par castor le 28/12/2013, 16:06
Je viens vous présenter le Débusqueur Latil T3D d'un ami que l'on utilise en montagne
la différence entre le brimont 315 et latil T3D :sur le latil pas de pont ce sont des traverses un seul treuil sans télécommande, il a l'avantage d'être moins lourd et dans les terrains très en pente il monte très bien et le rayon de braquage est plus court
Voici les photos:
castor
Nombre de messages : 758
Tracteurs : minitauro 60
Re: debusqueur latil T3D
Message par GORDINI 07 le 28/12/2013, 16:40
MERCI pour ces belles photos
et voici ma do sur le T4T (en fin de doc)
Je ne connais pas les différences avec ton T3D.....
Nombre de messages : 48077
Message par castor le 28/12/2013, 18:10
Bonjour le t4 est la dernière version de débusqueur latil il ressemble plus au brimont tm315
castor
Message par gg4369 le 29/12/2013, 00:22
Bonjour Castor merci pour la presentation et les docs de ces tracteurs Je n'ai jamais vu de T3D Je crois que c'est la mecanique des TL31a 38('moteur ,boite ?ponts et essieux ,treuil ) mais comment est faite l'oscillation du pont avant ou peut etre il oscille au niveau de l'articulation(comme le TL 80)? a part qu'il ai des ressorts ? Il y a pas loin de 50 ans j'ai assiste a la mise en route du premier T4T(potence tubulaire) en Hte Loire il n'avait pas de differentiel (les vieux paysans tres regardants a l'epoque n'en voulaient pas dans leurs pres :les roues interrieures lors du braquage arrachaient toute la motte!!!!!)Je l'ai aussi vu labourer dans les champs Marnais Un bon tracteur remplace par les TM et TH 416 Les TL equipes de relevage et PdF 540 tours sont rares On voit un TL tirer un giro GARD (costaud)
Nombre de messages : 3849
