Amélioration des documents PDF disponibles sur le site des VSA
Re: Amélioration des documents PDF disponibles sur le site des VSA
Message par RPN le 3/1/2014, 12:57
Stephane signalait une baisse de la qualité des images en cas docr avec acrobat.
RPN
Nombre de messages : 118
Tracteurs : zetor 5511, lamborghini 770S agile, Zetor 6711 (en rénovation)
Message par Benhurburg le 3/1/2014, 13:52
Ok.
Acrobat OCR "redécoupe " les pages en séparant les images du texte pour en faire un nouveau doc comme ceux issus de Publisher par exemple.
Les photos sont "sélectionnables" de même que les zones de texte.
Le principe est donc très différent .
L'un cherche des symboles d'écriture dans les pages ( photos ) l'autre recrée un nouveau document.
Slt
Benhurburg
Nombre de messages : 3351
Message par stéphane le 3/1/2014, 15:05
je viens d'avoir le résultat final, je suis d'accord avec toi RPN sur la qualité de l'image, effectivement il n'y a pas de perte de qualité (avec les parametres de reconnaissance standard mis à 600pp). par contre je passe de 18 Mo à 53 Mo avec cette config, pas top.
tu mets combien de temps pour faire la reco OCR avec ton PC ?
Nombre de messages : 5523
Message par RPN le 3/1/2014, 15:18
En fait, je n'utilise pas la conversion d'image. J'ai déjà constaté l'augmentation considérable du volume du fichier.
Mes parametres permettent de n'ajouter que le texte
Locr est longue, mais je le fais en tache de fond et arrive a bosser sur mes logiciels sans ralentissements.
Le fichier sur le zetormatic m'a pris 20 minutes et à ete alourdi de moins de 10%
RPN
Message par RPN le 3/1/2014, 15:31
En y réfléchissant, 600ppp c'est énorme comme définition. Tu perds ttant de qualite que sa en 150 ou 300 PPP?
RPN
Message par stéphane le 3/1/2014, 18:21
il faut que j'essaye pour voir ce que cela modifie. je vais faire des tests la semaine prochaine et si c'est concluant, j'appliquerais ta nouvelle idée, comme quoi rien n'est jamais fermé
Message par Benhurburg le 3/1/2014, 19:54
Je ne pense pas que la durée soit en relation directe avec le pc , celui sur lequel je l'ai testé a ces caractéristiques :
Processeur Core I7 950 à 4 Ghz , , 6 Go de mémoire 1600 Mhz et disque dur SSD .
Durant l'opération que je trouvais lente le processeur travaillait à 15% environ.
Slt
Benhurburg
Message par RPN le 4/1/2014, 08:54
Théoriquement, la définition permet de zoomer sur des images. Mais, tu ne recreera jamais ce que tu as perdu au scan. L'idéal est de ggarder la définition notée sur le scanner.
Lorsque je faisait des plans en batiment, 150ppp etait suffisant pour transmettre les plans dans de bonnes conditions.
RPN
Message par mf825 le 18/2/2015, 22:40
Interessant cette option mais comment fait t on?Il faut pdf creator?
Je pose la question car j'ai des doc technique qui pourrait interesser certain car elles ne sont pas sur le site
Une fois avoir scané tout les doc on assembles comment?
Je suis pas tres calé informatique Embarassed
mf825
Nombre de messages : 445
Message par aztek29 le 18/2/2015, 23:02
De la doc, de la doc !!
je viens juste de monter des pdf, j'utilise "pdf architect".
http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/gestion_de_fichier/fiches/123704.html
il faut s'enregistrer puis activer l'option "créer" (retour de la clef d'activation par mail)
puis tu importes les images direct depuis le répertoire, classement des images pour conserver l'ordre et zou....
hébergement du pdf sur "dlfree" par exemple...
Nombre de messages : 4482
Message par mf825 le 18/2/2015, 23:05
ok merci
Pour info doc de fauchause busatis 1102 et IH super FC
mf825
Message par stéphane le 19/2/2015, 10:57
Il ne faut pas hésiter a faire un test sur un scan pour s'assurer de la qualité de lecture ensuite du doc. il serait dommage de faire tous les sans avec une mauvaise résolution et être en incapacité de lire le résultat final.
Merci en tout cas pour ton partage de tes documents car cela prend un peu de temps à faire cette opération
