Microtracteur fabrication maison
Page 22 sur 23 Précédent  1 ... 12 ... 21, 22, 23  Suivant
Re: Microtracteur fabrication maison
Message par Yannick61 le 9/6/2015, 13:39
Oui
Yannick61
Nombre de messages : 919
Message par olivierd le 10/6/2015, 00:06
Si je ne me trompe pas les clavettes sont des fusibles pour éviter de casser autre chose de plus cher, non?...
Je dis ça je dis rien
olivier
olivierd
Nombre de messages : 290
Message par Camarguais le 10/6/2015, 07:48
Bonjour Yannick
Ce que dit Olivierd est pas faux et si tu baisser ta pression de service tu aurai moin de couple donc tu en casserai moins ou plus
Camarguais
Nombre de messages : 1204
Message par Yannick61 le 10/6/2015, 21:12
Bonjour a tous
Je ne suis pas sur qu'une clavette sert de fusible
Le dimensionnement d'une clavette est donné par une norme DIN et est en fonction du diamètre d'arbre
Ds mon cas ce sont des clavettes fait maison ds de l'acier doux et il y a beaucoup de couple a cet endroit et le moyeu taper lock est pas gros du a la taille du pignon
J'ai commander des pignon de 15 dents au lieu de 13 ainsi j'ai un moyeux plus gros donc je vais pouvoir serrer plus fort sur l'arbre
Un moyeu taper lock c'est 2 cônes qui s'emboîtent via 2 vis plus on sert plus les cône rentre et ça serre sur l'arbre et le pignon
Et j'ai acheter de la barre a clavette plus costaud
On verra bien
A bientot
Yannick61
A oui et baisser la puissance de moitié je n'ai pas envie lol
Yannick61
Message par soudeur vendéen le 10/6/2015, 21:40
salut yannick pas cool ton histoire , normalement sur mon pont les clavettes ne devrais pas faire tilt a chaque fois sinon je peterais une pile meme si a mon boulot je possede de la clavette de 10 / 12 /14 / 16 / 18 pas envie de devoir les refaire tout les 4 matins
soudeur vendéen
Nombre de messages : 1799
Message par Yannick61 le 10/6/2015, 21:45
C'est pas méchant on apprend toujours de ces erreur lol
Au boulot on a de la clavette sauf d 6
Yannick61
Message par soudeur vendéen le 10/6/2015, 21:55
@Yannick61 a écrit:C'est pas méchant on apprend toujours de ces erreur lol
je confirme la en se moment je me casse la tete pour concevoir mets stabilisateur , photos se weekend si sa fonctionne
soudeur vendéen
Message par Yannick61 le 10/6/2015, 21:59
Stabilisateur ?
Yannick61
Message par soudeur vendéen le 10/6/2015, 22:05
@Yannick61 a écrit:Stabilisateur ?
oui pour éviter le balan de droite a gauche avec certain outils atteler telle que les bennettes par exemple
soudeur vendéen
Message par soudeur vendéen le 10/6/2015, 22:06
comme celui-ci par exemple :
soudeur vendéen
Message par Yannick61 le 10/6/2015, 22:10
Ba tu met 2 chaîne comme sur les tracteurs
Yannick61
Message par soudeur vendéen le 11/6/2015, 12:48
@Yannick61 a écrit:Ba tu met 2 chaîne comme sur les tracteurs
je n'apprécie pas les chaines la c'est en tube avec goupille et vis de réglage
soudeur vendéen
Message par Camarguais le 21/6/2015, 08:18
Salut Yannick
Alors ce probléme de clavette est résolu?
Camarguais
Message par jean-jacques rouleau le 21/6/2015, 22:54
Une photo du problème "clavette" nous aideraient peut-être?
A+JJR24
Nombre de messages : 10207
Message par soudeur vendéen le 18/7/2015, 15:17
salut yannick comment va tu , ton petit tracteur fonctionne t'il de nouveau
soudeur vendéen
Message par soudeur vendéen le 25/10/2015, 19:05
bonsoir yannick plus de nouvelles depuis 3 mois l'engin fonctionne toujours ?
soudeur vendéen
Message par le chenillard le 26/10/2015, 09:06
il cultive tranquilement ses 50 hectares avec !!!
et le dimanche il emmene toute la famille en ballade dans la remorque
Voila un homme heureux hi hi hi
je me moque et c'est pas bien ça !!!!
bonne journée
Nombre de messages : 3070
Message par soudeur vendéen le 11/9/2016, 12:58
bonjour Yannick
bientôt 1 an que tu n'as plus rien posté ici ...l'engin fait toujours ses preuves ?
@+ et bon dimanche
soudeur vendéen
Message par Camarguais le 13/11/2016, 12:25
Bonjour Yannick
Je reviens sur ton sujet que tu n'a pas mît à jour depuis un bon bout de temps.
Quelle sont les nouvelles de ton côté ?
Camarguais
Message par jeremydu17 le 3/2/2017, 11:54
Bonjour yannick ,
Je suis nouveau sur ce forumj'ai 25 ans , et je suis un mécanicien agricole , mes je suis maintenant handicapé une maladies des nerfs et des muscle , marche très mal ... et mon pere étant agriculteur j'ai toujours adoré faire mon potagé et faire un tracteur pour m'occupé de mon jardin s'achant que je n'est pas grand moyen pour acheté un micro tracteur ...
je m'en suis construit et pris la base d'un tracteur tondeuse avec un relevage manuel pour pouvoir utilisé les outils d'un gros motoculteur que j'ai .. mes le problème ces que je me fatigue trop donc j'avais récupéré un moteur kubota en 2 cylindre diesel et acheté quelque petits choses petits a petits pour me faire mon micro tracteur .
et je trouve ta version 2 juste a couplé le soufle vraiment très bien réalisé et je dit félicitations .
je voulait me faire un tracteur hydrostatique vue mon état et plus simple pour évité de fabriqué un système d'embrayage .
je voulait savoir si il été possible justement de dialogué et je connait l'hydraulique mes beaucoup moins bien que toi , et je voulait savoir si tu pourrait me donné des petites explications de ta réalisation et des petites technique , ou j'ai du mal a comprendre ces le système de ton différentielle que les deux axes ce rejoint ... et j'arrive pas a calculé la puissance des moteurs qu'il me faudrait pour tiré plus de 1 T 500 avec une grosse pente
cordialement en espérant pas ennuyé et si je pouvait avoir de l'aide de pro comme vous , merci beaucoup , bonne journée cordialement
jeremydu17
Nombre de messages : 4
Message par le chenillard le 3/2/2017, 12:09
bonjour et bienvenue sur le forum
je suis sur St Hilaire du Bois a 4 kms de Jonzac
si tu veux passer pour en discuter pas de probleme
Tu auras mon tel sur mon site internet
bonne journée
Message par polo-du-lot le 3/2/2017, 19:32
bonjour jeremy
ici c'est un forum de l'entraide, et tu trouvera au et a mesure des réponses a tes interrogations.
Nombre de messages : 2748
Message par soudeur vendéen le 3/2/2017, 19:43
@jeremydu17 a écrit:Bonjour yannick ,
bonsoir j'ai egalement le meme moteur sur mon micro tracteur
soudeur vendéen
Message par jeremydu17 le 3/2/2017, 19:50
Bonjour a vous tous de bien m’accueillir Smile
le chenillard merci beaucoup , oui je vient de voir sa et de voir votre site , je vous appellerai pour savoir quand ces que je pourrai passé si vous pouvez m'aidé en me donnant des réponses sa serait vraiment sympa de votre part
el soudeur , oui je vient de voir sa d’ailleurs très beau concept vous aussi j'adore , juste que pour moi je veux un gabarie juste un petit peu en dessous , je les récupéré sur une voiturette et j'ai un autre 3 cylindre mes ces tous marqué en chinois y a aucune marque dessus mes ressemble pourtant fortement au kubota
tu et content du moteur kubota 2 cylindre ? on ma dit que sa allé bien mes que c'était un peu fragile a évité de le faire tourné en haut régime constant , mes je suis étonné déja de la puissance que sa a pour la grosseur du moteur ^^
jeremydu17
