Microtracteur fabrication maison
Page 1 sur 23 1, 2, 3 ... 12 ... 23  Suivant
Message par Yannick61 le 21/12/2013, 12:21
Voilà je vais vous  présenter mon microtracteur de fabrication artisanale.
L'idée de départ était de fabriquer une génération hydraulique pour ma fendeuse. De la j'ai voulu la motorisé et de là est née le tracteur bien évidemment j'ai le virus et je l'ameliore tous le temps.
Voici une photo de l'état actuel du tracteur sans le nouveau siège et le relévage à l'avant:
[/img
Il me reste encore à l'habiller un petit peu mais bon faut d'abord qu'il travail un peu.
Le tracteur se compose d'un moteur thermique honda de 13cv accouplé avec 2 pompes hydrauliques.
Les 2 pompes hydraulique sont selectionnées par 2 vannes 3 voies ainsi faire 3 vitesses.
Le débit sélectionné des 2 vannes est envoyé dans un distributeur avec 3 leviers:
  Un levier pour la marche avant/marche arrière
  Un levier pour le relevage arrière avec position flotante (car vérin double effet sur le relevage)
  Un levier pour le relevage avant et les prises d'huile à l'arrière pour le 3 ième points hydraulique.
Un embrayage shint le débit d'huile au réservoir et freine le tracteur (valve déquilibrage sur les moteur hydraulique)
Un régulateur de débit shint une partie du débit d'huile vers le réservoir, cela me permet de ne pas avancer au ralenti.
Une pédale d'accélérateur accélère le régime moteur de 1400 tr/min à 3800 environ, j'ai compte tour electronique pris sur la bougie qui me totalise le nbre d'heure de fonctionnement.
Le train arrière se compose de 2 moteurs hydraulique (un par roue), les moteurs entrainent une chaine avec un rapport de pignon de 3.
La direction a l'avant est fabriquée avec une direction de voiture, j'agis sur une roue et une barre reprend l'autre roue.
Lorsqu'une pompe n'est pas sélectionné via les vannes 3 voies le débit par dans les gosse prise d'huile derrière pour alimenter un outils. La il servent à alimenter la fendeuse et donc je me sert du débit des 2 pompes à basse pression et le débit d'une des pompes est envoyé au réservoir automatiquement en haute pression, les 2 pompes cumulé a haute pression dépasse la puissance du moteur thermique.
Pour information l'hydraulique c'est mon métier ça me permet d'avoir les pièces à pas trop chère.
Les roues sont de récupérations de différents motoculteurs.
Depuis j'ai fabriqué une charrue et un canadien.
Maintenant j'ai acheter une pelle retro que je vais installer sur le relevage.
Voilà dautres photos:
Avec le canadien:
Le relevage version 2 avant il était plus petit et pas assez costaud et j'ai standardisé la largeur
Essai de traction avec ma remorque toute neuve que j'ai acheter pour transporter le tracteur, c'est une remorque avec un plateau de 3m x 1m70 et une charge max de 1350kg à l'essieu bon la pour le coup il ya environ 1t400 de charge dans la remorque + les 350kg de la remorque mais le tracteur a tiré sans problème malgrès la monté.
La charrue en court de construction, il s'agit d'une charrue 1/4 de tour d'un motoculteur BGS que j'ai modifié pour la mettre sur le tracteur.
La fendeuse qui a une capacité de 12tonnes maintenant, avant comme on peux le voir sur la photo il y avait 2 vérins additionnel dans la poutre de 6t chacun mais il m'ont jamais servit pour ceux que j'ai a faire alors je l'ai enlevés. On peut voir l'ancien relevage:
Le train avant en court de contruction:
Le train arrière en contruction pour l'évolution 2 avant il y avait que 1 moteur pour les 2 roues mais c'était pas top pas de différentiel. Mon tracteur evolue en permanence en fonction de mon budget mais des fois je suis obligé de faire au plus économique avant de refaire plus tard.
Voilà prend d'autre projet sont en court dan ma tête (un rota un plateau de tonte) mais mes finances ne le permettent pas si vous voulez plus d'info contactez moi.
Je vais bientot faire un sujet pour la pelle retro que je farbique en ce moment, J'ai acheté le bras chez bachalu et les vérins le reste je le fabrique moi et il y a aura des distributeur progressif avec balance de pression pour faire des mouvements en même temps.
A bientôt.
Yannick61
Nombre de messages : 919
Re: Microtracteur fabrication maison
Message par willo le 21/12/2013, 13:05
impressionnant.
Un génie du bricolage qui fait du travail propre. Il doit passer partout ton engin.
J'ai hâte de le voir en action...
En tous les cas, féliciations
Nombre de messages : 5612
Message par Yannick61 le 21/12/2013, 13:21
Merci beaucoup je fais surtout avec les outils que j'ai, malheuresement je n'ai pas de tour ni de fraiseuse et la sous traitance a un coût!!!. Ca fait déja 1 an qu'il tourne le tracteur et a 35h de fonctionnement. C'est assez maniable et avec l'hydraulique c'est très souple passer la marche arrière en avant se passe sans s'arréter. Je vous posterai une vidéo a l'occasion.
A bientôt.
Yannick61
Message par mcgyver le 21/12/2013, 13:56
Bonjour a tous !
Bien ,le concept !
Les roues a cliquets de 12 pour l'AR et de 8 pour l'AV viennent sans doute des Motostandards (système Terra ,non ?)
Nombre de messages : 9648
Message par Yannick61 le 21/12/2013, 14:02
Les roues de 8 viennent d'un vieux motoculteur que je n'ai pas la marque enfin il s'appelait le petit bébère (nom de l'ancien propriétaire) et roues de 12 viennent d'un Motoculteur staub, mais je ne me sert pas des cliquets.
J'aimerais bien passer avec des roues arrière plus grande mais c'est trop chère!!!
Cordialement.
Yannick61
Message par termidingue le 21/12/2013, 14:29
ben dit sa rigole plus !!! pourquoi ne pas le passer en 4 roue motrice ? (hormis pour une question de prix) c'est un choix ? car au niveau couple sa doit arraché.
As tu une idée de la vitesse ? car j'avais dans l'idée de faire une remorque de débardage avec des moteurs hydrauliques ? Est ce que des moteur hydraulique peuvent "freiner" ? désoler de te poser des question mais tu es du métier.
si sa pollue ton sujet j'effacerais sans problème.
termidingue
Nombre de messages : 1404
Tracteurs : Avto t40
Message par Yannick61 le 21/12/2013, 15:58
Il n'y a pas de problème je peux répondre a toutes vos questions.
Pour les 4 roues motrices, j'y ai pensé mais c'est compliqué techniquement et financièrement !
le plus dur est de repartir le couple sur les 4 roues ...2 c'est compliqué alors 4 ! ensuite il faut intégrer des moteurs-roues (très chèrs ) et bien repartir le débit . Un engin hydrostatique a un seul moteur hydraulique ensuite il passe par une boîte de transfert et 2 ponts ....après tout est faisable mais ça a un prix. Mes moteurs sont freinés grâce a des valves d'équilibrage en gros. c'est ces vannes qui s'ouvrent grace a la pression de pilotage quand j'arrête d'accélérer le tracteur s'arrête gentiment si je débraye les moteurs s'arrêtent net . A bientôt
PS   Pour la vitesse ça vade 0 a 7 km/h ou 14 si je mets que 1 roue motrice
Yannick61
Message par mcgyver le 21/12/2013, 16:33
Yannick ,sert toi de la fonction EDITER ,lorsque tu veux rajouter quelque chose
Message par Yannick61 le 21/12/2013, 16:41
D'accord !!!
Yannick61
Message par Dalton le 21/12/2013, 16:51
Beau boulot
Nombre de messages : 5527
Message par Yannick61 le 21/12/2013, 16:59
Yannick61
Message par termidingue le 21/12/2013, 17:20
@Yannick61 a écrit:Il n'y a pas de problème je peux répondre a toute vos questions. Pour le 4 roue j'y ai pense mais c'est compliqué techniquement et financièrement le plus dur est de repartir le couple sur les 4 roues 2 c'est compliqué alors 4 ensuite il faut intégré des moteur roues (très chère ) et bien repartire le débit . Un engin hydrostatique a un seul moteur hydraulique ensuite il passe par une boîte de transfert et 2 ponts après tous est faisable mais ça a un prix. Mes moteur sont freiné grâce a des valves d'équilibrage en gros c'est c'est vanne qui s'ouvre Grace a la pression de pilotage quand j'arrête d'accélérer le tracteur s'arrête gentiment si je débraye les moteur s'arrête net . A bientôt
PS   Pour la vitesse ça de 0 a 7 km/h ou 14 si je met que 1 roue motrice
ok merci de ta réponse en tous chapeau pour ton tracteur !!
termidingue
Message par domwood le 21/12/2013, 21:32
+1  super!
domwood
Nombre de messages : 2434
Message par Yannick61 le 22/12/2013, 12:20
merci!!!!!!!
Yannick61
Message par klauss64 le 22/12/2013, 14:46
Bonjour Yannick
Un grand bravo pour ce superbe travail
j'attend une petite vidèo avec impatience
klauss64
Nombre de messages : 1233
Message par TaGGoU91 le 22/12/2013, 18:23
Je suis juste bluffé, je lisais le premier post, je me suis dis, cet homme est fou    !
Bah en fin de compte non, je ne pensais même pas cela possible, bon ok tu es du métier sur la partie hydraulique, mais c'est juste bluffant un très grand   !
Vivement les prochaines photos Smile et les prochains récits des évolutions!
Bon courage et encore bravo
TaGGoU91
Nombre de messages : 582
Message par GORDINI 07 le 22/12/2013, 18:45
Je découvre ce sujet !
et comme les autres, je trouve tout ça très ingénieux !
d'autant plus que l'hydraulique, ce n'est pas ma spécialité !!!
Bon courage pour la suite (puisque tu as prévu de monter la pelle )
on va suivre ça de près !
Nombre de messages : 48077
Message par GEO140 le 22/12/2013, 22:34
Sacré taff bravo
GEO140
Nombre de messages : 2825
Message par gg4369 le 22/12/2013, 22:37
Bonjour  Yannick 61  Super  nous avons enfin en France  un nouveau constructeur de tracteur  et pas n'importe quel tracteur ça sort de l'ordinaire  Beaucoup d'ingéniosité et de  mise en application Là il y a de l'idee   Bravo pour cette superbe réalisation     super! super! super!
Nombre de messages : 3849
Message par Yannick61 le 23/12/2013, 10:52
Un grand merci à tous vos commentaires sympathiques.
Pour le fait que je sois fou c'est possible je n'ai pas de limites.... seul l'argent me limite.
L'idée d'en fabriquer plusieurs des tracteurs m'a traversé l'esprit. J'avais déja dessiné les plans dans ma tête et voilà mon cahier des charges:
L'idée n'était de pas concurencer Kubota mais de faire un microtracteur pas chèr.
Le prix de revient ne doit pas dépasser 5000€ pour une version 13CV (une version 16CV en 4 roues pouvait se faire aussi).
2 roues motrices.
- de 500kg
Utilisation d'un moteur thermique avec une petite pompe à cylindrée variable + pompe fixe d'accessoire.
Un chassis très simple qui ne demande très peu de soudage (je me suis beaucoup inspiré des lignes de montage de camion.
Un assemblage en moins de 8h.
Bien évidemment on ne serais pas sur du moteur honda et l'hydraulique serait beaucoup plus simple que le mien.
Enfin voilà je voulais faire un avec les pièces du mien mais pas trop de temps ni d'argent.
Peu être un jour que ma société le fabriquera sachant qu'il fabrique déja ça:
http://www.noremat.fr/fr/vsv.php
Enfin je ne travaille pas pour noremat mais pour une des sociétés du groupe qui concoit et fabrique le VSV pour Noremat.
A bientôt.
Yannick61
MICROTRACTEUR FABRICATION MAISON
Message par jean-jacques rouleau le 24/12/2013, 10:40
+1 ami sûr que ça change du "constructeur" de PAU; n'est-ce pas GORDINI :youpi:
Bonne journée sous la pluie.JJR24
Nombre de messages : 10210
Message par GORDINI 07 le 24/12/2013, 10:44
fa fé fur !!!!!!! :youpi: on n'a pas de nouvelles ...? What a Face
Par ailleurs, Noremat a une agence à 4 km de chez moi !  :youpi:
Message par Yannick61 le 24/12/2013, 10:58
Constructeur de pau? j'ai loupé un épisode.
a bientôt.
Yannick61
Message par jean-jacques rouleau le 24/12/2013, 11:17
RE,
Un lien: http://www.servimg.com/image_preview.php?i=30112&u=11306265 :youpi:
A+ JJR24
Message par Yannick61 le 24/12/2013, 11:42
Re
A oui il y'a de l'idee mais tous seul c'est impossible il faut des sources d'achat auprès des fabricants avoir du matériel et respecter les normes . Il faut proposer a bachalu de fabriquer des microtracteurs il a les sources le matériel le personnel etc
A bientôt
Yannick61
