Remise en état Super Dexta
en cours Re: Remise en état Super Dexta
Message par bison54 le 9/8/2014, 22:18
toutes mes félicitations beau boulot  ami
bison54
Nombre de messages : 190
Message par alex79 le 10/8/2014, 12:35
Super travail
Tu le repeint pas ?
Nombre de messages : 4383
Message par ced71 le 10/8/2014, 18:12
Bonjour, ami
Pour la peinture franchement je ne pense pas la refaire pour plusieurs raisons.
Je le trouve en bon état niveau peinture, je lui passé un coup de rénovateur à peinture qui a fais du bon boulot!
Et aussi je n'ai pas le matériels pour le faire ni la place d'ailleurs donc il va rester dans son jus pour le moment!
Voilà deux trois photos en plus pour te donner une idée!
Et deux trois autres photos du faisceau électrique arrière!
Le gyrophare en bas et les clignotants au dessus!
Voilà si il y a d'autres questions!
ced71
Nombre de messages : 92
Tracteurs : Fordson Super Dexta Bernard w110
Message par alex79 le 10/8/2014, 20:41
Oui c'est clair que la peinture est pas mal et si il est repeint tu pourra pas le salir  :siffle:
C'est quoi ton produit de renovation peinture ?
Message par ced71 le 10/8/2014, 20:59
C'est un produit que j'avais dans le garage depuis un moment. C'est un efface rayure de magasin auto genre Norauto que j'utilise sur les carrosseries de voiture. J'ai essayer sur un petit coin de la calandre pour voir le résultats, vaut mieux faire un test car entre les peinture métallisé des voitures actuelle et la peinture d'y il y a 50 ans on ne sait jamais! Et du coup il a fallu que je fasse le capot complet! Et le résultat ça le rafraîchit un peu! :youpi:
ced71
Message par alex79 le 10/8/2014, 21:23
Ah d'accord oui sa la rafraichit mais ca va peut etre pas tenir...
Message par wickes67 le 4/9/2014, 19:49
Bonjours,
Je viens à mon tour aussi d'acquérir un dexta mais à mon grand regret le moteur est bloqué .
Comme il est bloqué je dois donc le refaire :non: un travail au quel je n'ai jamais touché, mais avec un peu d'aide extérieur je devrais y arrivé.
Je voulais juste savoir combien ta couté (environ) les réparation.
Merci pour ta réponse.
Cordialement.
wickes67
Nombre de messages : 44
Tracteurs : vendeuvre bob500, mc cormick FU235D, farmall D217, motofaucheuse record K3, STAFOR Junior, Fordson Dexta
Message par ced71 le 4/9/2014, 20:04
Bonsoir!
Franchement je n'ai pas fais le total des réparations!
Mais pour le moteur il y a environs 300 pour le villo, 300 pour l'usinage du moteur, a peu près autant pour la culasse (guide+soupape+rectification).
Et ensuite il y a eût le faisceau et pas mal de pièces sans doute autour de 1000. Mais bon il y a sans doute des trucs ou j'aurai pu économiser!
ced71
Message par wickes67 le 5/9/2014, 16:49
Merci pour ta réponse, bon week-end. ami
wickes67
en cours remise en état d'un Fordson dexta
Message par bruno gouinaud le 7/9/2014, 16:04
@ced71 a écrit:Bonsoir!
Bonjour ced 71 , et bonjour à tous les forumistes .Bon ; mon problème de chauffe sur mon fordson super dexta est résolu . Mon garagiste m'a bouché le trou du radiateur , l'a nettoyé à la soufflette , et du coup , ça n'a jamais été aussi bien . L'aiguille de température ne dépasse plus le premier trait , alors qu'elle était en permanence entre le deuxième et le troisième trait . Moralité ; un coup de soufflette de temps en temps aide au bon refroidissement . Ca paraîtra évident aux connaisseur , mais pour ma part ; j'ai découvert quelque chose qui pourra peut être servir à d'autres novices . Tout allait bien donc , et hier , on est allé allègrement travailler ... Mais voilà ... Mon terrain est très pentu et accidenté , et dans une montée , il s'est mis à patiner . Les freins étant en très mauvais état , je suis reparti en arrière , le pied sur l'embrayage , et arrivé en bas ; plus d'embrayage . Les vitesses passent même sans débrayer , mais le tracteur n'avance plus . J'ai essayé à toutes les vitesses ; plus rien ... J'ai bien peur d'avoir cassé quelque chose dans l'embrayage , et de devoir ouvrir mon pauvre tracteur en deux . Etant bien piètre mécanicien , j'espère pouvoir le remonter . Ceci dit , avant de démonter , j'aimerais votre avis pour le cas où j'aurais la chance de recevoir un avis qui me dise que .... Ce n'est pas grave .... Il suffit de ... Sinon ; si je dois démonter ; est ce compliqué ? Comment procéder ? Voilà ! Ce tracteur parait être un très bon tracteur , mais je n'ai pas eu beaucoup de temps pour m'en rendre compte . Maintenant que le mal est fait , je me dit que j'aurais dû commencer par réparer les freins . C'est toujours facile de dire que " si j'avais su "!!! Voilà ; c'est donc espérant vos précieux conseils que je vous souhaite un bon Dimanche . A bientôt . Bruno
bruno gouinaud
Nombre de messages : 16
Tracteurs : vendeuvre BL30
Message par ced71 le 7/9/2014, 20:50
Bonjour!
Tu as du te faire une belle frayeur quand même dans la pente!
Un peu plus de précision serait nécessaire: fait il du bruit au niveau de l'embrayage? la pédale te parait elle normale même course même dureté qu'avant ? Et quand tu es partis en arrière tu as essayer d'embrayer pour repartir en avant?
Enfin il y a des chances que tu soit obliger de l'ouvrir!
ced71
Message par bruno gouinaud le 8/9/2014, 09:29
@ced71 a écrit:Bonjour!
Bonjour ced 71 ! Merci de ta réaction si rapide . En effet ; Je me suis fait un peu peur à prendre la descente en marche arrière . Je ne pense pas avoir essayé d'embrayer pour repartir en marche avant , mais comment en être sûr ? Ca s'est passé si vite ... On entend aucun bruit spécial au niveau de l'embrayage ; ni à l'arrêt ni moteur en marche . Il me semble que la pédale est très ( trop souple ) . Plus souple qu'avant ? J'ai l'impression . Est ce qu'il y a des complications particulières pour ouvrir le tracteur en deux ? Vaut il mieux un palan pour lever ou bien un bon cric rouleur pour ,écarter les deux parties . Vaut il mieux caler l'avant ou bien l'arrière ? Voilà . Je crois donc que je vais devoir tenter l'aventure . Merci encore et à bientôt . Bruno
bruno gouinaud
Message par ced71 le 8/9/2014, 18:43
Bonjour!
Je pense qu'il y a un soucis au niveau du disque. Mais pour en être sur il faut ouvrir!
Moi j'avance le train avant avec un chariot à roues. Pense a bien calé le train avant que ça bascule pas quand sépare.
Tient nous au courant de l'avancement!
ced71
en cours préchauffage fordson super dexta
Message par leopold016 le 28/12/2015, 18:02
J'ai une petite question :
Je suis aussi entrain de remettre à neuf un fordson Super dexta !
J'ai fini tout mes travaux mis à part le préchauffage.
J'ai un bouton qui se trouve sur le côté droit du tracteur, prêt de la manette d'allumage, qui est relié par un fil à la bougie de préchauffage mais l'autre borne n'est reliée à rien!
Pouvez-vous m'aidez?
A quoi sert exactement l'autre bouton à droite du compteur ???
Le démarreur tourne très bien mais le moteur ne lance pas mis à part avec du start pilote!
Merci d'avance!!
leopold016
Message par balou le 28/12/2015, 18:22
Est ce que ce bouton est en fer? Si oui c'est le bouton de préchauffage il faut brancher avec un fil de gros diamère à la batterie pour faire un essai. Attention le plus est sûrement au châssis. Pour contrôler si ta bougie de chauffe marche tu poses ta main sur la pipe d'admission.
Crdt
balou
Nombre de messages : 2233
Message par leopold016 le 28/12/2015, 19:24
Bonsoir, le bouton en fer se trouve à côté du compte heure et j'en ai un autre sur le côté droit du tracteur à côté de la manette de démarrage. . C'est ce dernier qui est en partie branche sur la bougie de préchauffage. .
Donc je bloque un peu.. si je connecte le bouton en fer d'un côté à la bougie et de l'autre à la borne plus c'est ok? Bizarrement c'est la borne moins qui est au châssis sur le mien et aucun soucis
leopold016
Message par balou le 28/12/2015, 19:30
Art,  je ne sais pas trop, moi j'ai un Dexta pas un super. Pourrai tu nous faire une ou deux photos,  si tu ne peux pas essaye d'en trouver une sur le net. Ton bouton de droite ce serait pas à la place du contacteur à clef?
Normalement à droite sur le côté en verticale il y a le contacteur à clef, sur le plat à côté du compteur tour/heure (qui sur le super dexta est surélevé) il y a le bouton de chauffe. Quand on l'actionne et que la bougie de chauffe marche il y a un petit blop qu'on entend dans le filtre à air, c'est chaud un coup de démarreur et zzzzooouuu
balou
Message par leopold016 le 28/12/2015, 19:32
Je fais une photo demain matin et je la poste!
Merci!
leopold016
Message par leopold016 le 28/12/2015, 19:48
Voici le bouton normalement prévu pour le préchauffage :
Donc je devrais avoir un câble du bouton à la bougie mais l'autre borne est reliée où?
http://www.laboutiquedutracteur.com/A-9374-bouton-de-prechauffage-dexta.aspx
leopold016
Message par théodu16 le 28/12/2015, 22:30
slt
super ta restau! Wink
c'est cool Wink
Message par clem46 le 30/12/2015, 19:55
Bonjour,commence par vérifier que ça ne vienne pas d' un des deux leviers qui serait cassé ou sorti de la fourchette (il suffit de démonter la plaque sur laquelle les deux leviers sont montés)
clem46
Nombre de messages : 32
Message par Dash le 5/9/2017, 19:39
Très intéressant.
Merci du partage.
Du nouveau sur la restauration.
Dash
