Prise hydraulique supplémentaire
Message par Agripol le 12/11/2013, 22:39
Je souhaiterais installer des accessoires hydrauliques supplémentaires (vérins pour lame de chasse-neige par exemple)  sur mon micro-tracteur Kubota B1400 : apparemment, seul le relevage du 3 points est disponible. Comme ce tracteur est issus du "marché gris" (modèle non importé en Europe par Kubota) je ne trouve pas de manuel d'atelier (je dispose en revanche du manuel d'utilisateur et du catalogue des pièces.)
J'ai lu que l'on pouvait brancher plusieurs sorties en série sur le circuit hydraulique. Quelqu'un sait-il s'il existe des adaptateurs spécifiques, ou comment fabriquer une pièce pour réaliser ce montage ? Ci-dessous la photo des tuyaux d'arrivée et de départ de la pompe hydraulique au système de relevage 3 points
Avec mes remerciements, cordialement,
Agripol
Agripol
Nombre de messages : 4
Re: Prise hydraulique supplémentaire
Message par cedr le 13/11/2013, 06:58
Slt
J'ai un 7100, Et sur le mien j'ai une vanne sous le siège pour basculer l'huile du relevage vers un circuit complémentaire.
Sinon sur le côté du moteur je crois que j'ai une autre possibilité d'ajout...je peux te faire des photos pour voir si tu as la même chose ?
cedr
Nombre de messages : 338
Message par julien.h62123 le 13/11/2013, 07:29
bonjour . pour pouvoir ajouté des prises d'huile supplémentaire il faut mettre un distributeur(simple effet ou double effet. peu importe le nombres...) prit sur sur la sortie d'huile de ta pompe hydro et sur le retour à ton réservoir . regardé sur le site . il y a déja des montages réalisés par des confréres ...
julien.h62123
Nombre de messages : 926
Message par Agripol le 13/11/2013, 18:16
Merci à vous pour les réponses. Je n'ai pas de vanne sous le siège, ou je ne parviens pas à l'identifier... Merci à Julien, j'avais en effet envisagé quelque chose comme ça, et j'ai acheté d'occas un distributeur (une commande double effet, deux simple effet, un peu encombrant mais j'arriverai bien à le caser...) et un vérin double effet. Il me reste à trouver comment "greffer" les tuyaux sur la pompe et sur le réservoir (quels types de raccords). J'ai regardé sur le forum, mais je n'ai rien trouvé d'adapté à mon cas. Je ne connais pas bien la structure du forum et n'ai sans doute pas regardé au bon endroit. J'y retourne dans la soirée.
Merci encore
Agripol
Message par cemewa le 7/1/2018, 19:45
Bonjour Agripol j'ai exactement le même problème que toi et exactement le même problème, a tu trouvé la solution? Si oui, peut tu me dire comment tu à fait? Cordialement
cemewa
Nombre de messages : 6
Tracteurs : Kubota b 1400
Message par Agripol le 8/1/2018, 13:11
Je suis finalement passé par un professionnel car il faut effectuer des sertissages haute pression et je ne suis pas équipé pour cela. Le principe est de couper le tuyau de sortie de la pompe hydraulique, et d'intercaler le distributeur avec une vanne d'arrêt pour pouvoir l'isoler. Avec distributeur d'occasion, durites d'occasion, raccords neufs, cela m'a coûté environ 1000€ pour 2 sorties double effet à l'arrière (benette basculante) et deux à l'avant avant (relevage et orientation d'une lame de chasse-neige.) Cher, mais efficace.
Cordialement, bon courage
Agripol
Message par cemewa le 8/1/2018, 13:27
Merci pour les infos
cemewa
