démarrage difficile d'un mf 835
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
bonjour et bonne année à vous tous, je possede un mf835 qui demarre tres mal, j'ai entendu parler qu'on pouvait rajouter une bougie de préchauffage sur chaque cylindre si quelqu'un pouvait me donner les renseignements ? merci d'avance
jp86- Nouveau membre
- Nombre de messages: 5
Re: démarrage difficile d'un mf 835
je connais pas en detail le moteur de ton tracteur, mais sur tout diesel, il y a une bougie de prechauffage par cylindre, regarde, tu doit voir une connexion electrique qui va de cylindre en cylindre!,et si tes bougies sont hs, pas etonnant que tu demarre pas avec le froid!
- Nombre de messages: 1491
je tiens a rectifier
, sur un 835, il y a une seule bougie de préchauffage sur la pipe d'admission + un kigass pour faire gicler du G.O. dessus.
les derniers modèle avec ce moteur étaient équipé d'une bougies thermo-contact
tu peut toujours essayer de voir si ta bougie est bonne
mick:renault_d22:
, sur un 835, il y a une seule bougie de préchauffage sur la pipe d'admission + un kigass pour faire gicler du G.O. dessus.les derniers modèle avec ce moteur étaient équipé d'une bougies thermo-contact
mick:renault_d22:
mick- Résident permanent
- Nombre de messages: 110
Tracteurs: multi -marque (50)
Bonjour jp86 et bienvenue chez les vieilles soupapes.
Ton moteur c'est un 4 cylindres?Si c'est ça c'est un 23C.
Tu dois avoir un thermostart sur le collecteur d'admission d'air.Fais une prechauffe et mets ta main dessus pour voir s'il chauffe.
Une bougie de prechauffe par cylindre sur ce moteur,jamais entendu parler.
A+JR
A+JR
jr- Modérateur
- Nombre de messages: 3964
bonjour jp86 si c est comme dit jr alors c est comme sur mon 165 tu doit avoir un position sur le bouton de demarrage pour la prechauffe a mon avis la bougie est morte car mon tracteur dort dehors en ce moment et il demarre tres bien le matin en prechauffant. bon courage pour ta recherche
massey63- Résident permanent
- Nombre de messages: 661
Tracteurs: mf 165 renault super 3 renault 498
MF 835
bonjour , jp 86 je voi très bien ton problème , vu que moi g le même tracteur et y démarre pas bien non plus!!!!
une culasse avec 4 boujies de préchauffe j' en ai déja vu sur ce genre de moteur!!!!!! à des concentration de tracteur en belgique!!!
mais je peu pa t'en dire plus!!! dsl!!! A+ Damien
Damien C- Membre assidu
- Nombre de messages: 45
Tracteurs: Renault N72, D35, Super5, Massey Ferguson 35.
demarrage difficile d'un mf 835
Bonsoir à tous.
Dernierement j' ai recupéré un mf835 en cours de remontage ;l'ancien proprietaire ayant abandonné la reparation ; ce tracteur a une culasse avec 4 bougies de chauffage ,une part cylindre.
En discutant de ça avec un jeune du coin ,il m'apprend que c'est son Pere qui usine cette amelioration- si ça interesse je peux prendre contact avec et vous donner plus de renseignements
Je vais prendre une photo de cette culasse et "essayer" de vous de faire voir ça de visus
au revoir a +++
au revoir a +++
Petit Louis- Résident permanent
- Nombre de messages: 262
Tracteurs: M.F 42 8
Salut Petit Louis,
Je suis très interessé de voir cette fameuse culasse avec un gros plan si possible sur la modif
Merci ,à+JR
Merci ,à+JR
jr- Modérateur
voici les photos de petit louis
stéphane- Modérateur
- Nombre de messages: 4431
Bonsoir a tous ?
Les bougies de chauffage sont sous les injecteurs; la 3é
photo=4e bougie deffectueuse demontée -
mf 835 récupère en cours de réparation( pour occuper le printemps )alors je pourrai vous dire si ça vaut le cout.
profitant du froid de canard -15° demain je vai me rendre chez le transformateur qui utilise un tracteur ainsi modifié et lui demander le cout. A plus +++
Tracteurs: M.F 42 8
bonjour ptit louis et merci pour tous les renseignements, je vais te demander si c'est possible quelles bougies utiliser et si possible les cotes de perçage sur la culasse. je t'en remercie d'avance jp
Bonjour a tous j'ai un 835 moi aussi et qui ne démarre pas et pourtant la bougie et le kigass marchent très bien, le moteur 4 cily 23 C a une sale réputation de mal démarrer le 3 cyl perkins est nettement mieux pour le démarrage et pour la fiabilité. a +
dom85- Résident permanent
- Nombre de messages: 168
Tracteurs: FE 35 avec moteur 835
bonjour, pour tes bougies, tente de trouver une culasse de john deere 301 ou 303 il me semble. ce sont des moteur hotchkiss 23 C avec 4 bougies percées de série à la demande de john deere à l'époque. c'est pourquoi sur ces tracteur qu'on peut trouver à la casse, il manque bien souvent cette maudite culasse!!! j'ai eu un 835 ds je sais de quoi je cause.
juju61- Nouveau membre
- Nombre de messages: 9
Bonjour a tous .
JE viens d'aller rendre visite au garage qui alèse 4 puits pour bougie dans cette culasse .
au vu de ma bougie de chauffage tout de suite il me dis que c'est une culasse de John deer 303 sur lequel les bougies vallent cher . lui alese plus petit est equipe de bougie plus petite et pas cher - il vient de transformer la culasse d'un 835 du village voisin ,il demarre au quart de tour.
je dois passer le revoir bientot il fera un devis pour que jepuisse vous le presenter sur le forum . a plus Petit Louis
Tracteurs: M.F 42 8
Salut Petit Louis ,
Merci tout ces renseignements
A+JR
.A+JR
jr- Modérateur
Quelqu'un d'autre aurait-il rencontré le même problème ?
du nouveau sur l'adaptation de bougies pour le 23C?
Le mien avec le moteur que j'ai refait à neuf démarre bien jusqu a 10,15° sans préchauffage en dessous je le chauffe au décapeur thermique dans l'admission 10 seconde et il part.
Mais bon l'herbe ne pousse pas l'hiver donc il ne tourne pas.
L'option de 4 bougies sur la culasse me plaît bien.
La bougie thermo injecteur c'est de la m....e et pas bon pour le moteur.
thierrypare- Apprenti
- Nombre de messages: 12
Localisation: La Ronze Saint Christophe 03 (15 Km de Vichy)
Tracteurs: Massey Ferguson FE 35 1958
une photo de petit louis
Bonsoir .
Voici un image de la culasse du mf 835 je n'ai pas eu l 'occasion de voir démarrer le tracteur . Il fait un stage au garage car s'il démarre bien maintenant avec 4 bougies de préchauffage, il fumait beaucoup , la cause : la chaine de distribution distendue et le poussoir _tendeur de chaine complétement usé
Avec une chaine neuve et tendeur changés ,il ne fume plus ; le moteur est en fin de remontage sur l'image
Le cout du montage :4 bougies=100e
perçage ,filetage des puits de bougies =100e soit 200e HTenviron.
L'adresse du mecano super sympa :Edouard ROY tel:0384928844
a plus
a plus
Tracteurs: M.F 42 8
Bonsoir ptit Louis
merci pour tous les renseignements que tu as fournis,je suis dans le dept de la vienne ça fait assez loin pour transporter la culasse,je suis tourneur fraiseur de métier je vais essayer de trouver les cotes de perçage ainsi que l'angle s'il y en a un si tu pouvais me fournir la ref des bougies ça me rendrait service et encore merci pour tout
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» Charade Difficile
» [Difficile] Bulle de Caramel
» ..:: QUIZZ StarWars - niveau difficile ::..
» Créer un effet "Harcourt" sur vos photos [niveau difficile]
» Démarrage difficile JCB 3c2 (3CII)
Page 1 sur 2
