Mon Staub PPU
Page 18 sur 21 Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19, 20, 21  Suivant
motoculteur Re: Mon Staub PPU
Message par alex79 le 29/7/2014, 09:22
Merci Cyril et Chapeaux
Les soc si bien lisse ils on été dérouiller puis poncer au grain 80 avec un disque sur meuleuse
Tu as raison pour la charrue elle est pas perpendiculaire au sol
Âpres je pense pas que je laboure trop large car la terre et quand même dur et le sol bien tasser
Nombre de messages : 4392
Message par gege 60 le 29/7/2014, 10:56
salut belle resto tiens voici un lien qui va t aider ton problème de labour et ci tu descend ou tu remonte la hauteur de labour n oublie pas de régler l inclinaison de ton versoir bon courage
http://mototracteurs.forumactif.com/t25107-regler-sa-charrue-dans-son-garrage?highlight=r%E9glage+++++charrue
gege 60
Nombre de messages : 185
Tracteurs : vendeuvre as 500 iseki ks650d pp1staub agria 3800g
Message par alex79 le 29/7/2014, 10:59
Merci gege j'ai devais fait se qui est dit que le post
Message par guigui89 le 30/7/2014, 13:07
bravo pour cette restauration ,il est superbe
guigui89
Nombre de messages : 34
Tracteurs : continental Cb-70 -caterpillar 955H
Message par alex79 le 31/7/2014, 17:47
Message par arnaudbl30v le 5/8/2014, 07:49
Bon Alex maintenant que tu a fait tes preuves sur ton ppu tu peux venir faire mon ppb !!
arnaudbl30v
Nombre de messages : 514
Message par alex79 le 26/8/2014, 17:39
Je ressort se post avec de mauvaises nouvelles, d'abord faut que je bouche le dessous du pot car sa fait noircir le moteur, ensuite le carburateur fuit et la peinture noir resiste pas a l'essence... la ou il y a joint d'admission ( entre le carbu et le filtre et entre le filtre et le moteur ) sa fuit aussi.... , le joint fait en calendrier pour le carter d'embrayage fuit aussi et pour finir j'ai la béquille, la masse sous le moteur et une autre pièces a repeindre...
L'état de la masse...
L'état du filtre a air...
Pour mon joint de carter d'embrayage je peut faire le joint avec sa ??
http://www.planet-moteur.com/fr/joints-vis/kit-joints/kit-pro-pour-joints-1.html
Message par casimir le 26/8/2014, 21:25
salut alex
et bien me...e , c'est dommage , sinon pour ton joint la feuille de liège pas de problème , bon courage quand même pour tout reprendre
a plus
casimir
Nombre de messages : 285
Tracteurs : pony 820d , pony 811
Message par alex79 le 26/8/2014, 21:42
Salut Seb,
Et oui c'est chiant mais bon une fois tout refait sa sera mieux et aussi je dois avoir un problème avec le pointeau du carburateur j'y regarderais demain
Message par cLG5656 le 26/8/2014, 22:26
salut, ta pas de chance pour tes problème
pour ton carbu, sa peut être ton niveau de cuve qui est trop haut, j'avais eu sa sur le briggs que j'avais refait
bon courrage
cLG5656
Nombre de messages : 881
Message par arnaudbl30v le 27/8/2014, 13:16
Je te fais confiance c pas un joint qui va t ar4eter !
Joints froid carton bien imbibés d huile et pas carton brillant , ou tu sors la pelicule braillante.
Si pas de pression pour filtre Liège très bien
Bon courage
arnaudbl30v
Message par alex79 le 27/8/2014, 20:37
Pour le carbu enfaite c'était le joint de la cuve si le carbu et une peu incliné sa fuit par le joint
Les joints pour le filtre je vais pas les faire en liège lais je vais les acheter déja fait...
Aujourd'hui démontage du carter et gratage de l'ancien joints
Message par alex79 le 2/9/2014, 20:43
J'ai commender les 2 joints d'admission et une joint de cuve de carbu chez Xavier motoculture et aujourd'hui j'ai dégraisser la porte de régulation et je l'ai repeinte et j'ai décaper le filtre a air qui a aussi été repeint
Message par thierry deere le 2/9/2014, 21:19
Salut Alex
Super travail
A+ Thierry
thierry deere
Nombre de messages : 1264
Tracteurs : john deere 1030, john deere 510, john deere 116
Message par alex79 le 6/9/2014, 21:25
Merci Thierry
Aujourd'hui j'ai boucher le pot d'échappement pour plus que sa sorte pour le dessous et hier j'ai reçu ma commande passer chez Xavier Motoculture
Message par alex79 le 7/9/2014, 20:54
J'ai fait mon joint dans le feuille de liège et plus aucune fuite
Message par alex79 le 11/9/2014, 18:05
Sa fuit encore au carter d'embrayage au même endroit que la dernière fois
Si vous savez d'ou sa peut venir ?
Message par same leone le 11/9/2014, 20:08
Salut? bon courage pour résoudre tes problèmes.
same leone
Nombre de messages : 102
Tracteurs : same leone 75: motoculteur tromeca mc190sb
Message par alex79 le 4/10/2014, 20:53
Sa faisait longtemps que j'avais pas donner de nouvelle
J'ai racheter un pot de peinture pour repeindre la masse sous le moteur et refaire les retouche sur le Staub mais pas encore eu le temps a cause de la météo
Message par alex79 le 22/10/2014, 17:08
Aujourd'hui j'ai profiter du beau temps sans vent pour faire les retouches peintures
Message par alex79 le 24/10/2014, 20:35
Tout et remonter et j'ai labouré un peu demain je vais peut être lui ramené un autre compagnons...
Message par robric le 24/10/2014, 22:19
beuax motoculteur mais maintenant faut convaincre les parent d'acheter un jardin plus grand pour le faire travailler le petit
robric
Nombre de messages : 678
Message par alex79 le 24/10/2014, 22:49
Oui mais pour eux c'est suffisant
Message par alex79 le 15/7/2015, 18:04
Je déterre le post pour vous montrez quelques photos de la fête de Gourgé le 31 mai 2015 où j'ai fais une démonstration de labour avec le PPU.
Message par Clem Mc-Cormick le 15/7/2015, 22:46
Très belles photos Alex !
Dis donc, il faisait gris et il y a l'air d'avoir beaucoup de vent ce jour-là !
Clem Mc-Cormick
Nombre de messages : 1860
