Construction de mon Kit Libellule Bach Alu
Page 2 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
chargeurplus Re: Construction de mon Kit Libellule Bach Alu
Message par Invité le 13/9/2013, 22:51
Bonsoir, oui j'ai juste repositionné le vérin sur le balancier 3 cm plus haut, demain je ferai un croquis avec les cotes cela fait 2 jours que suis dessus avec des ébauches en bois car il faut pas mal titillé pour trouver les réglages et aujourd'hui j'ai fait la version métal. J'ai pas les moyens de me payer un logiciel de CAO donc je fait l'ancienne!!!
à savoir que seulement les entraxes cela ne suffit pas car le rayon est important aussi j'ai fait 6 ébauches en bois pour trouver le bon diamètre.
Message par mcgyver le 13/9/2013, 22:55
à savoir que seulement les entraxes cela ne suffit pas a écrit:
Je parlais de tous ..les entraxes ...
A l'ancienne ..nous le faisons tous ...(certains appellent cela " la mécanique de la rue " ) mais ça a toujours cours
Nombre de messages : 9654
Message par Invité le 13/9/2013, 23:00
Oui pas de problèmes,demain soir avec la suite.
Message par elpoissard le 14/9/2013, 09:14
Super boulot
elpoissard
Nombre de messages : 65
Message par le chenillard le 14/9/2013, 10:51
il me semble que malgré les compas vous n'ouvrez pas plus que sans !!!
je me trompe ?
Le systeme des godets avec les 3 trous nous donne quand meme une amplitude de 130° !!!
Mais bon chacun vois midi a sa porte
Beau boulot quand meme
A plus tard
Nombre de messages : 3102
Message par mich42 le 14/9/2013, 12:15
beau boulot, tu aurais pu te servir de mes plans, et je pouvais te donner les cotes des rayons des renvois.
mich42
Nombre de messages : 251
Message par Invité le 14/9/2013, 20:09
Bonjour, comme promis les cotes du compas , aujourd'hui finition des axes, meulage des soudures etc enfin pas beaucoup d'avancement mais beaucoup de temps passé quand même pour des bricoles...
L’amplitude du compas donne environ 170°
Message par mcgyver le 14/9/2013, 20:31
Bonsoir a tous !
Whaouuuu ! super ! Merci
Message par Invité le 15/9/2013, 20:10
Bonsoir, aujourd'hui finitions des axes de bras et godets, et début du montage hydraulique.
Message par mcgyver le 15/9/2013, 20:17
Pffffffffffffffffffffuuuuuuuuuuuuuuuu Axes traversants ...6 bagues en ligne ...tu as dû t'amuser a la soudure ...pour que ça reste en ligne :siffle:
Message par Invité le 15/9/2013, 21:58
Bonsoir, une vieille méthode qui s'appelle la contre soudure, qui consiste à faire de petits cordons de 5 cm maxi et de les opposer en quinconce et il est très rare que le métal face du retrait avec cette méthode.
A+.
Message par Invité le 17/9/2013, 21:49
Bonsoir, aujourd'hui peinture et fabrication de l’accouplement moteur pompe hydraulique.
Message par Invité le 18/9/2013, 21:51
Bonsoir, aujourd'hui assemblage de la machine après la peinture, mise en place du moteur , branchements hydrauliques, montage du siège, réglage de certains éléments.
La machine devrait pouvoir faire ses premier tour de tourelle demain ou après demain.
reste à faire l'arceau de sécurité, et les accessoires à monter sur le bras.
Message par Titom61 le 18/9/2013, 22:08
Très beau rendu !!
Le siège suspendu et le moteur diesel sont ils fournis avec le kit ou est ce de l'option maison ?
Je suis moi même en train de monter une sauterelle (à temps perdu pour le moment...)
Titom61
Nombre de messages : 365
Message par Invité le 18/9/2013, 22:31
Bonsoir, non le moteur et le siège c'est perso, le moteur est un farymann diesel de 10 ch et le siège acheter sur un site agricole 70€
Message par mcgyver le 18/9/2013, 22:41
Bonsoir a tous
Titi ,je vois bien une pompe tandem ,mais je ne vois qu'un distributeur 7 éléments ....(bon ,je n'ai peut etre pas les bonnes lunettes :siffle: )
Message par Invité le 18/9/2013, 22:51
Bonsoir, si j'ai distributeur 7 éléments et un 1 élément avec blocage pour les accessoires que je veux mettre dessus, on le voit mal sur la dernière photo il est à droite du 7 un peut plus bas.
Message par Invité le 18/9/2013, 23:10
Message par Invité le 19/9/2013, 19:39
Bonsoir, premiers essais aujourd'hui, tout fonctionne pas mal, juste 2 tuyaux hydraulique qui gouttent au jupe, je vais voir avec Bachalu pour qu'il m'en fasse parvenir, d'autres.
le moteur est très silencieux pour un diesel, bonne puissance hydraulique à partir de 750 tr/mn, le moteur ne cale pas avec les réglages de pression à 145 bars.
demains divers réglages à faire et la machine sera opérationnel , reste plus qu'a faire les accessoires.
Message par slig 57 le 19/9/2013, 20:29
salut titi
questions ? quels types d'accessoires as tu l'intention de fabriquer ,et bravo pour ton montage et la rapidité avec le quel tu as fait tout cela .super!
slig 57
Nombre de messages : 60
Message par Invité le 19/9/2013, 21:19
Bonsoir, une débroussailleuse à 3 couteaux , un grappin à bois, un taille haie, une tarière, et un petit gyrobroyeur . Il me reste aussi l'arceau de sécurité à finir et un système pour commander chaque train de chenille au pied.
Message par Invité le 20/9/2013, 20:04
Bonsoir, aujourd'hui modif pour pouvoir commander les chenilles au pied.
Message par Edenguard le 20/9/2013, 20:08
Superbe boulot !
Je suis de près tes avancées tous les jours ^^
A+ et bon courage pour la suite Smile
Edenguard
Nombre de messages : 161
Tracteurs : Sauterelle
Voir le profil de l'utilisateur http://www.edenguard.fr/
Message par Invité le 20/9/2013, 21:32
Merci, cela commence à être pas mal avancé, encore quelques jours et cela sera bon...
Message par mcgyver le 20/9/2013, 21:34
Bonsoir a tous !
Beau boulot Titi !!!
