pelle pingon 12A
Page 3 sur 20 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11 ... 20  Suivant
Re: pelle pingon 12A
Message par cagouillard le 13/11/2013, 21:44
Salut, chez eux, ils parait qu'ils sont sérieux et habitués aux vieilles mécaniques
http://www.etient-freins.com/
cagouillard
Nombre de messages : 136
PELLE PINGON
Message par jean-jacques rouleau le 13/11/2013, 22:32
Les dimensions des garnitures sont  proches de celles montées sur les 404/504 (AR); mais 62mm en largeur pour PEUGEOT.
Le diamètre des tambours correspond: 280mm; je ne connais pas la longueur des garnitures?
Tel auto4A par ex.: 05/56/72/47/11; en donnant les dimensions ils devraient dépanner;
A+ JJR24
Nombre de messages : 10239
Message par petit renault le 13/11/2013, 22:55
merci Jean-Jacques les garnitures font 255mm de longueur et 57mm de largeur, les cylindres récepteurs ont un piston diamètre 31,75 comme juva4 ou panhard et maîtres cylindres piston diamètre 19mm voilà donc c'est un mélange de composants d'époque pour bidouiller un frein maison sur un engin de TP des années 60. Encore quelques photos de vieilles soupapes de Ch' Nord
Deutz D7006
Deutz D5506
petit renault
Nombre de messages : 286
Message par petit renault le 5/12/2013, 18:29
bonsoir à tous, je continue la restauration de la pelle.
Les silents-blocs utilisés pour jouer le rôle d'accouplement élastique entre la pompe et le moteur ont étés remplacés par des neufs et montés à la presse.
la pompe hydraulique à engrenages Hamworthy débitant 120 litres; puissance absorbée de 41cv.
le support de pompe
et enfin le réservoir hydraulique de 280 litres d'huile e 20W50 préconisée.
petit renault
Message par julien.h62123 le 5/12/2013, 18:40
bonsoir . trés trés beau travail . cet une bien belle restauration . sa va faire mal au porte feuille 280 litres d'huile !!!!
julien.h62123
Nombre de messages : 926
Message par sebcos le 5/12/2013, 18:50
Comment as tu nettoyé le moteur avant de le repeindre ?
sebcos
Nombre de messages : 60
Message par petit renault le 5/12/2013, 19:01
j'ai pulvérisé un dégraissant ensuite nettoyeur haute pression à l'eau chaude et ponçage des parties rugueuses. application d'un apprêt et peinture métal.
petit renault
Message par vincenzo le 5/12/2013, 19:58
euh tout simplement wahou!
vincenzo
Nombre de messages : 109
Tracteurs : Deutz 30s, Tef 20, Someca 35, Fiat 25r, Percheron Colombes
Message par petit renault le 21/12/2013, 18:58
maintenant au tour de la filtration d'air , c'est un ensemble Donaldson type Cyclopac FWG en 6". La cartouche date de 1974 et le boitier est très corrodé donc rénovation à la résine ou pâte de fer car je n'est pas réussi à trouver un équivalent neuf en France.
petit renault
Message par petit renault le 21/12/2013, 19:00
et maintenant rénover
petit renault
Message par petit renault le 21/12/2013, 19:03
la corrosion au bout de 45 ans de bon et loyaux services
petit renault
Message par hebert thierry le 23/12/2013, 18:23
C'est une bien belle pelle que tu a la et une belle restauration qui commence.
Bon courage à toi.
hebert thierry
Nombre de messages : 1206
Message par SANDRINE le 23/12/2013, 18:59
Bonsoir Magnifique restauration...   Je n'en ai jamais vue de se modèle!! mais sa restauration est impressionnante !! hâte de voir la suite.... en attendant Bonne fête de fin d'année
CDT
SANDRINE
Nombre de messages : 198
Tracteurs : Zétor 4511, Someca 460, presse md MF
suite restauration pelle pingon
Message par petit renault le 8/1/2014, 21:36
meilleurs voeux à tous les membres des vieilles soupapes et à tous les visiteurs et visiteuses et passionnés des mécaniques anciennes. Une nouvelle année débute et avec elle de nouveaux projets vont voir le jour. Quand à moi, je continue ma restauration avec le faisceau électrique et le tableau de bord de la pelle.
et voici une centrale clignotante mécanique Marchal qui est restée plusieurs années dans l'humidité, un petit nettoyage au pinceau avec de l'essence C et miracle tout fonctionne!!!!!!
petit renault
Message par dav22 le 8/1/2014, 21:49
c'est clair que l'on est loin de l'électronique , mais au moins c'est réparable
et en plus tout ses petits pignons cela ressemble a une montre suisse !!!
super restau , felicitation , je suis avec attention toute l'histoire et j'attend la suite avec impatience
a+ david
dav22
Nombre de messages : 316
Tracteurs : valpadana
Message par Clem Mc-Cormick le 8/1/2014, 23:35
@dav22 a écrit:bonsoir
a+ david
Salut tout le monde,
Effectivement, on dirais un mécanisme de petite pendule ! un vrai chef-d'oeuvre d'orfèvrerie !
Clem Mc-Cormick
Nombre de messages : 1862
SUITE RESTAURATION PELLE PINGON
Message par jean-jacques rouleau le 11/1/2014, 20:43
     tout simplement Exclamation
Le filtre à air ressemble comme un frère à celui monté sur mon Derruppé :bizarre:
La centrale clignotante est la même que sur mon FAHR D180
Bon W/E JJR24
Message par willo le 11/1/2014, 21:22
la centrale c'est aussi la même que celle de mon 615
c'est increvable ce truc et c'est très simple comme mécanisme
Nombre de messages : 5613
Message par petit renault le 11/2/2014, 15:52
bonjour à tous les membres, voici la suite des événements avec le démontage de la transmission coté droit de la pelle qui a un problème au crabot ( que je croyais!!!!!)
tout d'abord le dessus du mécanisme de crabotage avec la biellette de commande
ensuite avec les trappes de visite démontées
maintenant la partie droite de la pelle qui va être démontée pour comprendre le problème.
petit renault
Message par petit renault le 11/2/2014, 15:59
et enfin le constat, les deux roulements d'arbre d'entrainement détruits. Un 6315 et un 6218
petit renault
Message par petit renault le 11/2/2014, 16:07
les autres partie de la transmission, le demi-arbre de transmission, du costaud!!!!!
le pignon du couple conique sans le crabot
le crabot
et l'arbre complet
avec les casses
petit renault
Message par petit renault le 11/2/2014, 16:14
et les dégâts sur les dents des pignons?????
petit renault
Message par petit renault le 11/2/2014, 16:21
des photos de pièces repeintes
avant
et après
voilà, à plus tard et bonne continuation à tous pour vos magnifiques restauration, Christophe.
petit renault
Message par alex79 le 11/2/2014, 16:38
Merci pour les photos c'est du super boulot!!
Pour les pignons abimés comment vas-tu faire ?
Nombre de messages : 4392
PELLE PINGON
Message par jean-jacques rouleau le 11/2/2014, 16:41
beau travail de TITAN   vu la masse Exclamation
Sympa les photos ami vive la suite :youpi:
Cordialement.JJR24
