pelle pingon 12A
Page 15 sur 20 Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 20  Suivant
Re: pelle pingon 12A
Message par petit renault le 14/5/2017, 16:56
Le tout premier "Transformers" avant "optimus Prime". L'idée était de rabaisser le centre de gravité de l'engin au maximum pour gagner en stabilité et donc en force d'arrachement. Les grandes roues permettaient à la machine de faire du franchissement et tout terrain.
Les inconvénients, un grand porte à faux avec le moteur et toujours baisser et lever les roues pour se replacer...
petit renault
Nombre de messages : 286
Message par Feub le 14/5/2017, 17:14
Pingon réfléchissait beaucoup, il est le père des Mecalac, en bossant dans le TP tu dois savoir ce que c'est!
Nombre de messages : 3115
Message par petit renault le 14/5/2017, 17:51
Bnj Feub, oui tu as raison, Pierre De Pingon est l'inventeur du Mécalac (mécanique du lac) à Annecy. Il a laissé ses activités de construction de grues à tour et pelles hydrauliques pour Manubat et Tichauer. Il s'est consacré ensuite à concevoir un engin de chantier polyvalent,compact et passe partout(genre couteau Suisse) adapté à nos villes; de là est naît le mécalac 11b puis le 11c.
On voit beaucoup de Mécalac sur les chantiers car c'est un engin très polyvalent en voirie...
petit renault
Message par toine90150 le 14/5/2017, 21:15
justement dans mon précédent message je voulait dire que c'est l’ancêtre des mecalac, je ne me suis pas trompé.
après le porte à faux est un inconvénient oui et non car plus de capacité de levage avec un meilleur contre-poids
toine90150
Nombre de messages : 65
Tracteurs : farmall cub
Message par petit renault le 14/5/2017, 21:37
c'est vrai tu as raison pour le contre-poids,tu peux lever plus,la solution pour le porte à faux consiste à installer un rétroviseur au bout du capot pour voir le cul de la pelle dans la cabine
petit renault
Message par Feub le 14/5/2017, 23:18
Certaines pelles en sont équipées de ce rétro, mais en principe tu as toujours quelqu'un qui traine dans le coin pour te dire si ça passe, avec l'habitude aussi, tu sais si ça passe ou non...
Mais le vrai problème, c'est de travailler quand même alors que le contre poids, ou le bras, ne passe pas!! :siffle:
Il existe des grues avec contrepoids coulissant, à mesure qu'on allonge le bras le contre poids sort!!
Message par petit renault le 31/5/2017, 19:11
bonjour à tous, voici les nouvelles bagues de pied de flèche
avant
bagues de balancier/godet
petit renault
Message par jean-jacques rouleau le 31/5/2017, 21:02
Les bagues ont des dimensions courantes pour les trouver?
Merci de partager la suite!  ami
Nombre de messages : 10207
Message par petit renault le 31/5/2017, 22:22
Bonsoir Jean Jacques, les bagues de flèche  sont des 75X70X40 mm et celles du balancier, des 85X70X40 mm
petit renault
Message par petit renault le 4/6/2017, 21:24
Voilà les nouvelles bagues en bronze dans leur logement
La pelle remontée ce week-end de Pentecôte
petit renault
Message par petit renault le 5/6/2017, 13:45
Réfection du crochet d'attelage de l'engin qui avait été arraché par les anciens propriétaires.
petit renault
Message par GORDINI 07 le 5/6/2017, 15:33
et BRAVO à toi pour le partage de cette restauration !
Nombre de messages : 48060
Message par hebert thierry le 5/6/2017, 16:33
Je suis bien d'accord avec Jean Pierre
hebert thierry
Nombre de messages : 1203
Message par ponymorvan le 5/6/2017, 21:17
l’inconvénient , quand on a une belle machine comme ça , c'est qu’après , on a envie de faire des trous partout
et vu la taille du godet !!!!
ponymorvan
Nombre de messages : 312
Message par petit renault le 5/6/2017, 22:17
merci à tous c'est un plaisir pour moi de partager cette remise en état sur ce forum que j'apprécie tout particulièrement.
pour la suite, je vais essayer d'exposer cette pelle dans des manifestations locales comme celle de Sec Bois qui doit se dérouler en juillet.
petit renault
Message par jean-jacques rouleau le 6/6/2017, 00:38
ami Petit Renault! Les anciens de chez Pingon (je ne sais pas si certains vivent encore!) seraient (sont) très content!
ça donne envie d'y aller!
http://r.search.yahoo.com/_ylt=A0LEVvSg2zVZKT8AwDKPAwx.;_ylu=X3oDMTByMG04Z2o2BHNlYwNzcgRwb3MDMQRjb2xvA2JmMQR2dGlkAw--/RV=2/RE=1496730657/RO=10/RU=http%3a%2f%2fwww.commecadefrance.com%2fdotclear%2findex.php%3f2007%2f07%2f07%2f157-expo-vieux-tracteurs-sec-bois-59232/RK=1/RS=ruzbi6eDmeQrQRajd4WXOavysnY-
Message par petit renault le 6/6/2017, 06:53
merci Jean Jacques, il faut que je me renseigne pour les assurances car je ne sais pas comment faire pour un tel engin, pas de carte grise donc?? je vais voir avec les organisateurs si on peut assurer pour 1 mois et si il y a encore une place pour moi!! Bonne journée à tous, Christophe.
petit renault
Message par ponymorvan le 6/6/2017, 10:13
ça s'assure comme un engin de chantier et si tu as les feux , tu peux rouler sur la route ,
pour moi , c'est comme ça pour le tractopelle , pas de carte grise
ponymorvan
Message par johndeere310 le 6/6/2017, 12:21
Bonjour Christophe,
sa avance bien, si tu veux, on fera la route ensemble, je passe par les petites routes pour allez de notre secteur à Sec Bois.
Rémi
johndeere310
Nombre de messages : 154
Message par petit renault le 6/6/2017, 13:55
slt Rémi pas de problèmes, on fera la route ensemble si tu veux, il faut que je trouve une assurance pour la pelle, pas facile et un porte engins 12t tracté par un tracteur car je peux pas prendre l'ampliroll et rouler le WE avec ma carte de chauffeur vu que je serais en pleine campagne de récolte de pois. On va gérer tout ça, à plus, Christophe.
petit renault
Message par petit renault le 7/6/2017, 21:20
Les photos de cette pelle Pingon juste aprés son rapatriement du Jura
Et le moteur Perkins A4203 avec culasse et bloc moteur fendus
petit renault
Message par petit renault le 8/6/2017, 21:49
le moteur de cette pelle Pingon avait gelé avec les températures basses du Jura et le manque d'antigel dans le circuit de refroidissement.
la culasse
petit renault
Message par petit renault le 8/6/2017, 22:19
j'ai retrouvé un Perkins A4203 sur une vieille batteuse IH 8.41 de ce type
voici le moteur
le vilebrequin du moteur de batteuse démonté car bout d'arbre claveté et pas adapté à la pompe hydraulique de la pelle qui lui est crénelé.
petit renault
Message par jean-jacques rouleau le 8/6/2017, 22:39
Bon état ce vilo! un acheteur potentiel peut-être? combien de cv ces moteurs?
ami pour les photos!
Message par petit renault le 9/6/2017, 08:27
Bonjour JJ, ce moteur développe une puissance de 50cv. Le vilebrequin est en excellent état si il y a un amateur sérieux je le brade 50 euros. Attention, les joints de palier qui s'adapte sont en liege et difficiles à placer.
petit renault
