pelle pingon 12A
Page 5 sur 20 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12 ... 20  Suivant
Re: pelle pingon 12A
Message par petit renault le 26/5/2014, 20:12
petit renault
Nombre de messages : 286
Message par Floflo77 le 26/5/2014, 20:23
@petit renault a écrit:bonsoir à tous, la Pingon 12A et ses capots mis en apprêt
Je rêve ou alors je vois une seconde Pingon?
Floflo77
Nombre de messages : 78
Tracteurs : Saviem HL38
Message par petit renault le 27/5/2014, 12:32
Oui il y a deux pingon car je craignais ne plus trouver certaines piéces. J'ai donc fais l'acquisition d'une deuxiéme pelle qui s'est avérée être en meilleur état coté transmission et mécanique sauf le moteur était HS et l'ensemble avait beaucoups plus travaillé (usure de certaine bague, pied de flêche notamment).le but final est de refaire fonctionner les deux pelles,voilà pour
petit renault
Message par jean-jacques rouleau le 28/5/2014, 10:15
Incroyable! mais vrai   2 pingon  super! chapeau
 ami JJR24
Nombre de messages : 10239
Message par petit renault le 2/6/2014, 18:17
mise en peinture et pose des capots
petit renault
Message par willo le 2/6/2014, 19:35
c'est bien de mettre le bras de la pelle. ça rappelle son état d'avant et maintenant. Superbe travail.
Nombre de messages : 5613
Message par jean-jacques rouleau le 2/6/2014, 20:33
+1 avec Willo ami
Bonne continuation. JJR24
Message par Adrien 33 le 2/6/2014, 22:08
Bonsoir.
Sacré travail.
Laquelle des deux pelles est la plus récente ?
Adrien 33
Nombre de messages : 299
Message par petit renault le 9/6/2014, 09:56
bjn Adrien la pelle sur la photos date de 1966 et a été modifiée par l'un de ses propriétaires; renforts ou jambes de force sous les deux longerons pour mieux supporter les contraintes du porte à faux engendrées par les énormes contres poids à l'extrémité de la machine. La seconde date de 1967 et était entreposée sous des bambous depuis plusieurs année en Charente prés d'Angoulême.
petit renault
Message par Adrien 33 le 9/6/2014, 10:07
Bonjour.
Merci beaucoup pour ta réponse, et bon courage pour la restauration des deux machines !
Adrien 33
Message par petit renault le 25/6/2014, 18:57
suite des travaux avec mise en peinture couleur RAL 1023 attention il s'agit d'une impression phosphatée en RAL 1023, je vais appliquer par la suite une RAL 1023 de finition laquée avec un peu de rouge mélangé pour rapprocher la couleur d'origine que je ne retrouve plus. Si quelqu'un connait le RAL d'origine Pingon qu'il n'hésite pas à se manifester. La cabine est en cour de remontage avec des joints neufs et des coulisses neuves, la vitre arrière sera remplacée par un plexi de 4 mm d'épaisseur de bonne qualité. La flèche de la grue sera démontée pour refaire les bagues de bronze à l'articulation du pied de flèche, le bout du tunnel est proche avec une belle démonstration en vidéo pour les vieilles soupapes, à plus et bonne continuation à tous pour vos restaurations, Christophe.
petit renault
Message par willo le 25/6/2014, 19:04
sacré boulot
Message par alex79 le 25/6/2014, 20:03
Beau travail !!
Nombre de messages : 4392
Message par petit renault le 7/7/2014, 20:43
la peinture finale est un jaune laqué RAL 1023 mélangé avec un rouge brun (20ml de rouge pour 750ml de jaune).
poste de conduite avant
et après
petit renault
Message par petit renault le 14/7/2014, 22:13
premiers tours de roues et tout est ok à part quelques petites fuites d'huile au niveau des articulations des portes bras; la maladie des pingon 12A à cause d'un joint papier qui vieillit mal.
petit renault
Message par balou le 14/7/2014, 22:40
Bravo
balou
Nombre de messages : 2260
Message par petit renault le 14/7/2014, 23:18
merci balou voici un lien YOUTUBE pour voir la pelle en mouvement; moi ce que je préfère c'est le son du perkins A4203; il est super ce moteur.
https://youtu.be/YK4EJvvFquQ
petit renault
Message par termidingue le 15/7/2014, 09:11
sexy le petit perkins !
termidingue
Nombre de messages : 1404
Tracteurs : Avto t40
Message par Someca-passion le 15/7/2014, 12:08
Félicitations pour la resto !!
Someca-passion
Message par balou le 15/7/2014, 12:39
Franchement qu'est ce qu'il est bien ce forum, je découvre de bien beaux engins que je ne connaisais pas du tout. Vous faites tous de bien belles restaurations et ça nous motivent pour mieux entretenir nos propres matériels.
Pour cette pelle aussi c'est une découverte pour moi et allez savoir pourquoi quand je lis le sujet je lis "pinjon", mais qu'est ce qu'elle est belle bon sang, merci de nous faire partager ça.
Crdt
balou
Message par alex79 le 15/7/2014, 13:32
Magnifique!!
Message par broutard le 15/7/2014, 19:00
salut à tous !
je connaissais les Pingon et ait eu la chance de voir, étant étudiant dans les années 2000, quelques Pingon travailler encore. en particuluier une 12C à moteur 6 cylindres Berliet si ma mémoire est bonne, en grue.
je salue ton travail sur celle-ci et me régale en visionnant tout ça !
a+*
broutard
Nombre de messages : 316
Tracteurs : Derruppé DB4
Message par petit renault le 15/7/2014, 21:12
merci à tous pour vos encouragements, la prochaine étape et le remontage de la cabine et ensuite il faudra déposer la flèche pour changer les bagues en bronze du pied de flèche qui sont très usées. Restera le ponçage, dégraissage, l'application d'apprêt et la finition en peinture de finition. Ensuite de belles vidéos pour faire partager ma passion et inciter d'autres passionnés; encore merci à tous et à bientôt, Christophe.
petit renault
Message par sebcos le 15/7/2014, 22:41
c est beau !
les pièces sont elles decapees par sablage ?
sebcos
Nombre de messages : 60
Message par petit renault le 15/7/2014, 23:08
certaines pièces difficiles à atteindre comme les jantes sont sablées mais le reste est poncé avec une petite disqueuse 115mm et un disque à lamelle avec grain 100/80/60.
petit renault
