moteur PERKINS P3
Page 1 sur 1 • Partager •
moteur PERKINS P3
il a fallu que je deculasse mon Ferguson , il fumait gris blanc parce que j ai pas mis un robinet a la sortie de la pompe a gasoil qui sert a fermer l aspiration du Kigass pour envoyé du fuel dans la pipe d admission .. quand je demarrais le tracteur , la pompe a gasoil envoyée toujours du fuel dans la pipe d admission et le moteur se gavait de fuel et cela le faisait fumer beaucoup , on aurait dit une locomotive a vapeur ..j ai mis un robinet a la sortie de la pompe ,je vais faire un rodage des soupapes et une fois que le tracteur demarreras , je fermerais le robinet a la pompe ..
le robinet qui sert a l envoi du fuel au Kigass ..
un rodage des soupapes et apres je remonte ..
a+..Gilles81
a+..Gilles81
Gilles81- Modérateur
- Nombre de messages: 4286
Re: moteur PERKINS P3
Salut Gilles ,
Je vois que tu as de quoi faire pour cet hiver.
.Tu as trouvé ton joint de culasse je suppose .
Je viens de rencontrer aussi un ptit soucis aujourd'hui sur le relevage de mon 240,je vais y aller à taton sans doc,on verra bien.
C'est dommage ,mon 825 devra encore attendre
Bon courage pour la suite ,Jean-rené.
jr- Modérateur
- Nombre de messages: 3964
Bonsoir a tous oui il est recommande d'isoler le circuit de gazole apres l'utilisation du ki-Gass, sous peine d'aspiration de gazole dans le moteur et d'avoir un usure prematuré des cylindres. (lavage)
[img]
[/img]
[img]
[/img]
Rod54- Résident permanent
- Nombre de messages: 247
Tracteurs: Renault R7013. Moteurs Perkins P4TA, P6TA, 4.203, 4.236, V8 510
P3 perkins
Bonjour tout le monde
Tu es sûr de ton systeme de robinet? D'origine, il ne faut pas toujours le fermer.
Tu as pas une sorte de clapet qui deconne ??
Les ressorts de ta pompe a main ne sont pas trop mou ?? ou .... ??
NiCo
NiCo
nico-du-nord- Résident permanent
- Nombre de messages: 112
Tracteurs: SFV-302(1950) SFV-201(1954) - Farmall-Cub(1955) Mc-Cormick-F270(1964) Ferguson-TE20(modif Perkin
oups
Re bonjour
OupS, je crois que j'ai attendu trop longtemps pour repondre
J'aurais du faire un refresh avant de repondre
Je viens de passer pour un clown
Bon bah, je ferai gaffe avec le robinet du Ki-Gass de mon P3 dès qu'il sera restauré.
@+ tout le monde et bonnes fetes de fin d'année
NiCo
NiCo
salut Nico
le kigass a une legere fuite et cela a meme rempli de gasoil le fond du filtre a air .. je pense , quand le moteur tournais , la pompe kigass envoyée tout le temp du fuel dans l admission ...
noublie pas de fermer ce robinet quand tu auras actionner le kigass ...
a+..Gilles81
a+..Gilles81
Salut Gilles
Merci pour les photos car j'ai un P3 à remonter et ça risque de pas être facile car c'est pas moi qui l'ai démonté.
Pour le robinet à mon avis c'est une bonne idée!
A +
A +
aze- Résident permanent
- Nombre de messages: 374
salut a tous ..
les fètes de sont passées et cet apres midi j ai repris les travaux mecaniques sur le Ferguson ..
j ai rodé les soupapes , mis un joint de culasse neuf et vissé la culasse ..j ai numeroté les ecrous pour les vissés dans l ordre .
[IMG]
[URL=http://imageshack.us]
a+..Gilles81
[IMG]
a+..Gilles81
Salut Gilles ,
Super l'idée de la numérotation
Tu as bien avancé dis moi, il reste plus beaucoup pour le remettre en route.
C'est super genial de voir un P3 en depannage,ça permet de voir ce moteur en details.
Bonne continuation à+ Jean-René.
.Tu as bien avancé dis moi, il reste plus beaucoup pour le remettre en route.
jr- Modérateur
Salut Gilles
Très beau reportage de réparation de ce trois cylindres.
Les photos sont magnifiques et montrent très bien le travail réalisé.
Bonne continuation sur ce moteur et refait tourner tout ça.
Amicalement
Jacques
Amicalement
Jacques
jalavi- Modérateur
- Nombre de messages: 2105
superbe ce reportage, ce moteur P3 pour Fergusson est le même que celui du Renault D30 hormis la pompe à injection qui semble différente ?
@ bientôt.
@ bientôt.
estaban-31- Résident permanent
- Nombre de messages: 132
Tracteurs: 2 Renault D30, 2 Renault V73, 1 Deutz 5005, 1 Solex 1959, 1 Amigo Honda et 1 Vespa Triporteur
salut Esteban
peut tu faire une photo de ta pompe a gas oil pour comparer avec la mienne ...
a+..Gilles81
a+..Gilles81
je n'ai que cette photo de disponible ce soir, j'espère que tu pourras faire la comparaison :
@ bientôt
et merci.
@ bientôt
Sujets similaires» le pylone moteur
» Moteur Sirio S12 TSP
» MOTEUR V8 SCANIA R
» Réglage moteur thermique
» recherche moteur suspendu
Page 1 sur 1
