Botteleuse Heywang olympic 750 : ficelle qui casse
Message par nclsdp le 18/7/2013, 16:42
Bonjour à toutes et à tous,
je viens d'acquérir une botteleuse HEYWANG OLYMPIC 750.
Elle est dans un très bon état général. Je suis dans la phase de remise en route. Après graissage et huilage des éléments importants, j'ai fait des essais de montage de la ficelle en partant de la caisse de stockage jusqu'aux aiguilles (sans connaître le chemin exact car je n'ai pas la doc de la machine).
Le constat est le suivant : lorsque l'aiguille de gauche effectue son cycle (montée puis descente) la ficelle casse...
Quelqu'un pourrait me donner des explications?
Une documentation est elle disponible? (recherches sur internet infructueuses...)
merci d'avance de votre aide.
Nclsdp
nclsdp
Nombre de messages : 16
Message par 1342 le 18/7/2013, 21:53
Pour comprendre le pourquoi de la chose , une photo pourrait mieux renseigner .
1342
Nombre de messages : 1530
Tracteurs : renault
Re: Botteleuse Heywang olympic 750 : ficelle qui casse
Message par Dalton le 18/7/2013, 21:56
Compare le cheminent de la ficelle sur les 2 noueurs , est il identique ?
Compare aussi la tension des 2 ficelles . Enfin inspecte l'état de surface des pièces sur lesquelles glissent les ficelles .
Nombre de messages : 5136
Message par GEO140 le 18/7/2013, 22:18
Peut être que l'aiguille est usée et donc coupante!
GEO140
Nombre de messages : 2794
Message par nclsdp le 28/7/2013, 11:58
je n'arrive pas à insérer la photo!
je pense que mon problème vient du montage de la ficelle car les pièces ne sont pas abîmées
nclsdp
Message par nclsdp le 29/7/2013, 16:56
nclsdp
Message par 1342 le 29/7/2013, 21:26
Comme le faisait remarquer , Dalton ,il faut comparer le cheminement de la ficelle sur les deux noueurs, pour détecter un éventuel défaut de passage de la ficelle .
Sinon la ficelle casse à quel endroit .La ficelle est-elle bien prise par le disque reteneur . La rupture de la ficelle a t-elle lieu lors de la descente de l'aiguille.
Avec une photo pour plus d'infos
1342
Tracteurs : renault
Message par nclsdp le 30/7/2013, 13:05
nclsdp
Message par nclsdp le 30/7/2013, 13:13
la ficelle casse quand l'aiguille redescend.
Elle semble bien prise dans le disque noueur
En y repensant, la ficelle est assez vieille et était restée à l'humidité, pensez-vous que ça a pu la fragiliser de trop?
nclsdp
Message par 1342 le 30/7/2013, 13:43
Il faudrait inverser les pelottes de ficelle pour voir si l'on déplace le problème .
Si la ficelle est restée à l'humidité elle est cassante . Peut-être uniquement un problème de qualité de ficelle !!!
1342
Tracteurs : renault
Ficelle qui casse à la presse Olympic 750
Message par Etienne Matagne le 3/9/2017, 21:32
Bonjour, mon père possède toujours cette presse achetée en 1970, elle a servi 17 ans et a été remplacée par une Rivale 20;
au bout des aiguilles, il y a des petites roulettes, et, avec l'usure, la corde sautait à côté et se cassait; J'avais réglé le problème en les soudant, de cette façon, la corde glissait simplement dans le trou, mais en l'usant sans doute plus fort?
Etienne Matagne
