faisceau electrique massey
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
bonsoir a tous
je voudrais refaire le faisceau electrique de mon massey-ferguson 42,je n'arrive pas a le trouvé en neuf, donc je pense le faire moi meme.
ma question est : avec quel cable je peut le refaire, le cable electrique pour la maison fait t'il l' affaire ???
et quelle section doit on prendre ???
du mono brin ou du multi brin ???
voila merçi d' avance
a+thierry
a+thierry
descot- Résident permanent
- Nombre de messages: 322
Tracteurs: massey ferguson modele 42-8 et same minitauro 60
Re: faisceau electrique massey
salut desco pour refaire ton faisceau il te faut du fils souple c est ce que tu doit appeler du multi brin. le cable pour la maison ne va pas car c est du rigide . il te faut donc du souple avec des cosses et une pince pour les sertir .
pour la section moi j ai pris du 6 mm² pour tout ce qui est distribution et du 1.5mm² pour le reste voila boncourage a toi si tu veu d autre renseignement hesite pas A+
massey63- Résident permanent
- Nombre de messages: 661
Tracteurs: mf 165 renault super 3 renault 498
Salut Thierry,
Surtout comme le dit Massey63, pas du rigide, il casserait avec les vibrations au niveau des cosses.
J'ai trouvé un lien sur les fils électriques de voitures.
http://www.autoelectricsupplies.fr/product/70
Bonne restauration et
Jalavi
Jalavi
jalavi- Modérateur
- Nombre de messages: 2105
faisceau electrique MF42.8
bonjour a tous ? salut Descot JE viens justement de m'en acheter un chez agriline products GB J ai achete un faisceau de 35x je dois le monter prochainement ,a premiere vue c'est le meme prix 40e environ a++++descot a écrit:bonsoir a tous
et quelle section doit on prendre ???![]()
a+thierry
Petit Louis- Résident permanent
- Nombre de messages: 262
Tracteurs: M.F 42 8
Slt à tous très bon site agriline a+
dom85- Résident permanent
- Nombre de messages: 168
Tracteurs: FE 35 avec moteur 835
bonsoir a tous
merçi a tous pour vos reponses, je vais regardé ces sites, et essayer de commencé la renovation de mon bon vieux tracteur.
a+thierry
a+thierry
MF 144
Salut thierry,
Si tu as le temps de donner des explications sur ta rénovation, je serais preneur car j'aimerais bien refaire le mien sur un MF 144 mais les fils sont pourris, coupés et déjà rafistolés plusieurs fois. Comme je ne différencie même plus les couleurs, c'est très difficile de s'y retrouver.
J'ai récupéré une documentation technique mais je ne comprends rien aux schémas. Est-ce que quelqu'un connaîtrait une doc ou un livre qui pourrait m'aider à tout refaire à neuf ? Faut dire que je suis un peu hésitant car ma dernière tentative à failli se transformer en catastrophe. Le voyant de lumière au tableau de bord s'est mis à flamber et le feu à commencé à se propager aux fils du tableau de bord sans trop de dommages heureusement.
Merci d'avance
Merci d'avance
draneb- Nouveau membre
- Nombre de messages: 9
bonsoir a tous
bonsoir draneb40, pour mon faisceau electrique moi aussi c'est pareil, aucune couleur ne correspond, couper et scotcher de tous les cotes.
je pense que je vais le demonté, et le mettre a plat , et en refaire un nouveau sur la base de l'ancien sans le scotch bien sur !!!!!
a+thierry
a+thierry
Je plussoie !jalavi a écrit:Salut Thierry,
Jalavi
C'est sur ce site que j'ai commandé tout mon matériel destiné à refaire entièrement l'installation électrique de mon Ford 2000, fil, cosses, contacteurs, relais, manettes, voyants, fusibles et même les ampoules !
Rapides, pas trop cher, et ils ont du câble dit "à paroi mince" qui résiste bien à la température, idéal pour nos vieux bouzins.
Il est inutile de câbler un voyant de tableau de bord, un capteur ou même un clignotant avec du 1,5mm², c'est de l'argent par les fenêtres.Si tu regardes bien, les valeurs de courant électrique admissibles par
les fils sont indiquées, tu peux t'aider de ça pour choisir les bonnes sections de fils.
Perso j'ai câblé le circuit de charge en 6mm²(50A), les phares et le solénoîde du démarreur et la bougie de préchauffage en 2mm²(12,5A), les voyants et capteurs en 0,5mm² et tout le reste en 1mm² (y compris l'excitation de l'alternateur).
Pour l'éclairage arrière, le gyro et la remorque, j'ai acheté du 7x1mm² gainé souple chez Norauto, c'est du câble de remorque/caravane avec les couleurs normalisées, j'ai pas trouvé moins cher sur internet (3€/m) donc voilà...
NiCk
thenick- Résident permanent
- Nombre de messages: 143
Tracteurs: Ford 2000
Ben voila Thierry
Puisque Nick dit du bien sur http://www.autoelectricsupplies.fr/product/70 , tu sais ce qui te reste à faire.
A tous,
Jalavi
A tous,
Jalavi
jalavi- Modérateur
je pense que je vais le demonté, et le mettre a plat , et en refaire un nouveau sur la base de l'ancien sans le scotch bien sur !!!!!![]()
a+thierry
salut descot, sur mon tracteur j'ai eu le meme soucis que toi des fils sctoché dans tout les sens, plusieurs fils rabouté ensemble a l'étain et pas de la meme couleur en plus alors va t'y retrouver avec tout ca c'etait pas évident, donc moi je te conseillerai au lieux de tout démonter d'un coup, c'est de faire comme moi de te faire un plan au fur et a mesure que tu demonte tes fils, un par un comme ca tu est sur de ne pas te tromper et après a toi de te faire le code couleur ke tu veux, moi c comme ca que j'ai fait et j'ai pu après aider quelqu'un avec le plan que j'avais fait. Bon courage quand meme A+ florian
belot florian- Nouveau membre
- Nombre de messages: 7
Tracteurs: Fendt F12HL, Pony 820D, MC Cormic 137D, IH 383, 4L de 1973
Bonsoir ,
si vous le souhaitez sur le manuel d atelier MF42;8 j'ai le plan avec les couleur des fils ; il y a deux plans differents avant le et apres le N0 _1551 si ce plan vous interesse je solliciterer l' aide de mon frere pour vous l'envoyer
Tracteurs: M.F 42 8
bonsoir a tous
tout d' abord merçi a tous pour toutes vos reponses, si avec sa je n' arrive pas a refaire mon faisceau , il ne me reste plus qu' a:sleep: .
pour repondre a petit louis si tu a le schema du faisceau, bien sur je suis preneur, et meme pour autres schemas mecanique.
si tu desire le mettre sur le site, stephane, ou l'un de ces bras droit, seront la pour le faire !!!
desolé les gars, encore du boulot, mais si vous passez dans la loire un de ces jours, il y a toujours une bonne bouteille voir plusieurs au frais !!!
d'avance merçi
a+thierry
d'avance merçi
a+thierry
voici le schéma envoyé par petit louis
a+ , stef
a+ , stef
stéphane- Modérateur
- Nombre de messages: 4431
bonsoir a tous
merçi a petit louis, pour le schema electrique, et a stephane pour l'avoir mis sur le site.
cet apres midi je suis allez achete les filtres a gasoil, et le filtre a huile, chez favier specialiste massey ferguson, a bas en basset en haute loire.
on trouve encore beaucoup de pieces pour nos anciens, et ils sont sympa !!!
donc demain vidange complete de l'engin pour commencer.
a+thierry
a+thierry
Bonjour a tous,
Quelqu'un aurait il reussit a finir le schema electrique d'un MF 835, je ne comprend pas grand chose a celui de richard Leroy.
hypo74- Apprenti
- Nombre de messages: 10
Tracteurs: MF 835 DS
hypo74 a écrit:Bonjour a tous,
Quelqu'un aurait il reussit a finir le schema electrique d'un MF 835, je ne comprend pas grand chose a celui de richard Leroy. Merci
Le schéma de richard est pourtant clair, surtout que sur le 835DS le schéma électrique n'est pas compliqué.
56paul- Résident permanent
- Nombre de messages: 1031
Tracteurs: MF 835DS de 1960
5paul6 a écrit:hypo74 a écrit:Bonjour a tous,
Ok il est surement simple pour ceux qui s'y retrouvent, je n'ai aucune piece qui ressemble a son commutateur d'eclairage, seulement un interupteur 3 position on-off-on avec 3 bornes en dessous. celui de richard en compte 6. Je ne retrouve donc pas le meme nombre de fil que sur le shema.De plus un des fils qui arrive des feux n'etaient pas branché, je ne sais pas quoi en faire . Pourtant mon pôle - aussi est a la masse. J'ai bien un genre de relas avec 6 fiches mais c'est pas la qu'etait branchés les fils des feux ??? Mon tableau de bord n'est pas le meme non plus il a apparament plus de commodo.
hypo74- Apprenti
Bonjour je vais aussi refaire l'électricité sur mon massey 42-8 , j'ai vu sur le tutorel un sucer sur un massey aussi on peut aussi s'en sortir avec?? Si non le faisceau sur agri une est bien ou pas??? Il reste jeté a brancher, il y a que les câble ? Ou le comodo ???
Julien
Julien
julien_vion- Nouveau membre
- Nombre de messages: 5
Tracteurs: Massey ferguson 42-8
Je cherche à finir le câblage électrique de notre tracteur, en l'occurrence un Ferguson 35. Et je voulais savoir, si le schéma communiqué par P'tit Louis était aussi compatible
Merçi @ Vous
Merçi @ Vous
Fred53- Nouveau membre
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» Résistance et alimentation électrique
» piste 1/8 thermique ou électrique VS touring 1/10
» des plans de jet éléctrique en dépron gratuit
» faisceau electrique massey
» faisceau electrique bis
Page 1 sur 2
