Sur l'utilisation de la sauterelle de bach'Alu
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
chargeurplus Sur l'utilisation de la sauterelle de bach'Alu
Message par olivierd le 24/4/2013, 00:20
C'est là que je vais dire ce que je trouve de bien et de moins bien sur la fameuse sauterelle... La mienne
Après une après midi entière d'utilisation dans de la terre vraiment dure, j'ai quelques commentaires.
Tout d'abord, ça fonctionne vraiment bien, ça gratte bien dans la terre avec cailloux, dure, difficile de creuser, il faut plutôt gratter, puis revenir et tourner le godet pour enlever de la terre.
Je précise que je n'ai aucune fuite d'huile, que je n'ai rien réglé sur le distributeur, que mon moteur ne cale presque jamais.
Ma terre ne colle pas, en ce moment elle est sèche (et dure).
pour creuser, je fais comme ceci :
1 - lever doucement avec le levier de droite (si pas doucement, forts a-coups, un limiteur de débit ne serait pas inutile sur ce mouvement,)
2 - lever complètement et rapidement avec le levier de gauche (partie du bras qui porte le godet, peu de masse en mouvement, pas d'à-coup - en plus, avec mon vérin tordu, je dois prendre de l’élan, il rentre péniblement)
3 - bien lever le godet (levier de droite vers la droite)
4 - descendre doucement (un limiteur de débit serait très utile, on ne va jamais vite avec ce mouvement-là) - Levier de droite
5 - Ramener le bras 1 (celui qui porte le godet) avec le levier de gauche, le mouvement peut être rapide, mais si la terre est dure (c'est mon cas) il faut relever un peu (levier de droite) en douceur (limiteur de débit très utile!) Là, je tire horizontalement sur le bras pour garder la position du godet en reculant.
6 - Quand on a suffisamment de terre, ramener le godet (levier de droite vers la gauche) ou recommencer si terre trop dure (mon cas)
Les utilisateurs confirmés trouveront ces détails peut-être trop détaillés, mais justement; ça permet de comparer.
Ensuite je pose dans mon camion (la brouette) trois godets (de 30) de terre, puis je l’emmène dans le jardin pour vider.
Pour le moment, seul le moteur de mon camion est vraiment trop faible.
A part les a-coups très violents si on n’est pas assez doux avec le levier de droite (celui sur la noix et le bras 2) (ils ont peut-être un nom plus parlant, ces bras), j'ai un autre reproche à faire, qui est sans doute commun à toutes les machines ce ce genre avec moteur sous le siège : les gaz d'échappement sont très très présents....
C'est pénible à la longue si pas de vent.
Vive la sauterelle à tourelle, pour pouvoir vider le godet derrière soi ( pas toujours évident de sortir le camion si il est devant, ou à côté)
Remarque : Pour la tourelle, il faudra prévoir un kit d'adaptation (on réutilise tout ce qu'on peut - moteurs, chenilles, etc) et une option avec reprise des éléments restant pour fabriquer un convoyeur ou une brouette sur chenilles.
Tout ça pour dire que je suis pleinement satisfait de cette machine.
La prise en main n'est pas trop difficile, un limiteur de débit sur la levée de tout le bras me parait indispensable, on ne va de toute façon jamais vite avec ce mouvement, du moins en position godet. voir avec le godet de chargement.
Olivier, pelleteur
olivierd
Nombre de messages : 290
chargeurplus Re: Sur l'utilisation de la sauterelle de bach'Alu
Message par mich42 le 24/4/2013, 08:01
j'avais aussi ces problèmes d'accoups et j'ai résolu en inversant le bras et le verin sur la noix. c'est à dire en position pour lever le plus haut (vérin dessous).
mich42
Nombre de messages : 251
chargeurplus 30 heures plus tard
Message par olivierd le 5/6/2013, 01:04
Bonsoir tous
J'ai résolu le problème des à-coups, .... en posant la lame par terre. Et du coup, je vais trois fois plus vite, plus besoin de limiteurs de débit, ce serait juste du confort.
Je suis en position vérin dessous, je garde, même si ça cale presque en creusant.
Je suis très satisfait du godet de 30, il arrache bien et permet de déplacer la terre assez vite.
Avec une tourelle, ça sera super.
Olivier, pelleteur satisfait.
olivierd
Message par slig 57 le 6/6/2013, 20:01
salut olivier ,
ça fait des mois que je suis avec beaucoup d'attention les péripéties de cette petite machine car je brule d'impatience de passer commande de la mienne chez bach'alu ,alors tes conseils me sont d'une grande utilité comme celle des autres utilisateurs bien sure .moi j’attends le modèle avec tourelle et bien sur son tarif.continue de nous des infos sur la bête .merci d'avance .
slig 57
Nombre de messages : 60
Message par olivierd le 7/6/2013, 04:24
@slig 57 a écrit: salut olivier ,
Merci.
si jamais tu passes en région parisienne, tu sera sle bienvenu pour essayer en vrai sur du vrai terrain.
olivier
olivierd
Message par slig 57 le 13/6/2013, 20:30
salut olivier,
merci beaucoup pour ton invitation ,mais je suis allé dans les vosges le weekend dernier qui sont a 1h30 de route de chez moi, chez un monteur qui travaille avec bach'alu, j'ai pus voir en action la sauterelle version actuelle bien sure ,et elle me convient parfaitement pour des travaux d'espace vert et de petits  terrassements.je ne  pense pas me tromper avec ce choix ,reste a voir le prix de la nouvelle version et sa date de mise en vente.encore merci pour ton invitation.
slig 57
Message par Invité le 13/6/2013, 21:43
Bonsoir, je me présente ,titi58 du centre de la France ,j'ai poste sur l'autre post pour dire que je suivais les posts sur la sauterelle depuis longtemps,cet après midi j'ai enfin franchis le cap et passé commande de la toute nouvelle "Libellule" avec tourelle.
maintenant il me reste plus qu'a attendre de prendre possession de la bête au mois d'aout et de vous faire partager son assemblage.
Message par mcgyver le 13/6/2013, 23:00
Bonsoir a tous !
Pars ce que tu la prends en kit ???
Nombre de messages : 9648
Message par Invité le 13/6/2013, 23:06
oui je suis monteur/soudeur de metier et le kit me permet d'y ajouter mes petits plus à moi
chargeurplus je suis tombé sur une petite machine de toute beauté.
Message par kat38 le 14/6/2013, 08:38
Ce dimanche je si allé chez un amie dans la région de Voiron 38 et je suis tombé sur une petite  machine de toute beauté.
Une mini pelle a tourelle conçu par une personne de la région, au départ je pencer que c’était une machine d’un conçurent mais non.
Sur le carter moteur la marque  était SHY, elle avait tout.
Le passage entre les chenilles bien dégager, la couronne de tourelle protéger par un cratère, la bras principale courbé avec tous les flexibles qui passe par l’intérieur, un arceau de sécurité et  toute la cabine était  cratérisé.
Je nais pas peu prendre de photos car mon amie a promis de ne pas la  maître sur le NET.
kat38
Nombre de messages : 10
Message par kat38 le 14/6/2013, 09:55
Mon amie vient de me téléphoner, car je veux rencontrer la personne qui les montes.
Je dois rencontrer la personne samedi chez  lui, car il ma dit qu’il était entrain de monter une autre mini pelle pour lui.
Le prix de l’ensemble de base est de 3500 €, je vous en dire plus dimanche.
kat38
Message par Invité le 14/6/2013, 10:11
3500 monté, le prix est plus que raisonnable.
Message par kat38 le 14/6/2013, 10:20
Non le prix est pour la machine en kit est en partie ensemble,
le support chenilles et souder, la base de la tourelle aussi, ainsi que les deux bras et
le kit comprend tout le reste avec la tôlerie pour les cratères.
kat38
Message par Invité le 14/6/2013, 10:30
OK mais cela reste quand même très intéressant, je viens de commander "la Libellule" à tourelle de  chez Bach'alu pour 4642€ en kit, l'avantage de Bach'alu c'est le SAV et les conseils des personnes qui ont déjà monté la Sauterelle car c'est la même base ainsi que la modularité au montage.Pour ma part j'ai pris le moteur diesel et plusieurs godets en plus du kit.
chargeurplus Pour te donné une idée sa ressemble a sa .
Message par kat38 le 14/6/2013, 10:50
Pour te donné une idée sa ressemble a sa .[img][/img]
kat38
Message par Invité le 14/6/2013, 10:59
moi aussi je compte faire un arceau sur la mienne,car on ne sait jamais, ainsi qu'un compas et une attache rapide de godet,et un taille haie pour ne plus trainer cette salo..... d’échafaudage et passer 3 jours pour la haie. On deviens fainéant en vieillissant hi hi....
Message par slig 57 le 14/6/2013, 13:40
salut a toi titi58.
j'ai regardé sur le site de bach'alu la libellule n'ai toujours pas au catalogue ,mais apparemment il la commercialise déjà.les 4642euros sont avec ou sans les frais de ports.???? car je suis impatient de passer commande.:non:
slig 57
Message par Invité le 14/6/2013, 15:07
les frais de port sont de 354€ en plus comme la sauterelle, sinon les options sont au même prix que la sauterelle, ont peut dire un grand merci à Back'alu qui malgré un nouveau produit n'en profite pas pour plomber les prix.
Pour ma part j'ai prix moteur diesel 7ch,godet 20/30/60 et godet 4 dent pour l'ensemble à prendre sur place 5260€, donc rien à redire sur le prix quand on connais le prix d'un joint tournant,d'un moteur hydrau supplémentaire,du plateau tournant etc... merci Mr Bach'Alu.
Message par slig 57 le 14/6/2013, 16:50
c'est vrai chapeau a bach'alu pour avoir gardé des tarifs abordables pour tous,c'est une chose très rare de nos jours chez la plupart des fabricants de toutes sortes .merci pour ta réponse rapide.au fait pourquoi un moteur diesel ???
et pas un 9cv essence ,le diesel en hiver c plus capricieux au démarrage non!!!!!
slig 57
Message par Invité le 14/6/2013, 17:36
L’intérêt du moteur diesel c'est le couple moteur,il aura moins tendance varier de régime que le moteur essence, ensuite ce genre de diesel démarre très bien à froid et l'hiver je reste devant la cheminée ou dans mon atelier....
Message par slig 57 le 14/6/2013, 19:22
c vrai pour le couple moteur et en plus certains diesel sont moins bruyant que les essences ,au fait la différence de prix avec un essence est elle conséquente???
slig 57
Message par Invité le 14/6/2013, 19:37
Bach'alu m'a facturé 250€ pour le 7ch diesel avec démarreur, donc pas un surcout énorme et normalement une longévité supérieur et 1/2 ch de plus c'est toujours bon à prendre
Message par slig 57 le 14/6/2013, 20:46
effectivement le tarif est très raisonnable ,et a ce prix je pense que je vais suivre ton idée .merci pour tes conseils:046:
slig 57
Message par olivierd le 15/6/2013, 23:19
Un moteur diesel m'aurait bien intéressé, surtout pour le faire marcher au fioul ou huile de friture et aussi s'il était moins bruyant.. au fait quelqu'un connaitrait-t-il un réf de pot de remplacement pour le rendre plus silencieux? voire une fabrication artisanale, ou des astuces pour le réaliser.
La sauterelle creuse bien, c'est très dur par ici.
Elle prend du jeu sur les axes, mais est-ce si grave? je regarderai ça de près prochainement, pour le moment je dois finir mon trou.
Il faudra que je regarde pour un kit d'adaptation sauterelle vers libellule, car à 5000€, je ne peux plus.
Il est vrai que la tourelle est vraiment plus pratique.
Olivier
olivierd
Message par Invité le 15/6/2013, 23:42
bonsoir, c'est pour cela que je vais réusiné les bagues d’origine et les chapes de vérins pour mettre des bagues lisses comme celles vendue chez 123roulement.
http://www.123roulement.com/rubrique-accessoire-bagues-TUP.html afin de ne changer que les bagues d'usure et le prix est très abordable.
