Pony 820d, tondeuse caroni,roue libre et plus si affinité!!!!
Page 1 sur 1 • Partagez •
Bonjour, sa faisait un petit moment que je n avais pas poster ici, bien deux ans je crois!!
je possede toujours un 820d
a qui j avais refais une santée moteur ( pastille dessablage,pompe a eau..ect ect..)
J avais acheté ce pony a l origine pour remplacer mon tracteur tondeuse...
Mais faute de moyen il trainais juste une petite remorque dans mon terrain et a l occasion arracher quelque arbuste et autre plante indesirable!!
Mais enfin sa y est!!
aujourd hui j ai ramener une tondeuse 3 point caroni en 120 de coupe!!! youhou!!..
Parcontre..j ai plusieur interogation:
En parcourant diverse page j ai lu qu il fallais imperativement une "roue libre" qu en pensez vous?? quel serais les degat attendu sans??
Et j ai comme l impression que je vais avoir un probleme d accouplement ( hormis le diametre de la "cranture"), j ai l impression que "papy pony est monter un peu trop haut sur ces guiboles!!!"
Quelqu un a deja t il eu le cas??
es ce que l addition : pony ,adaptateur,cardan,roue libre,tondeuse peut s averer possible???
Merci de partager vos experience....ou pas!!!!!
brouette2000- Membre chanceux
- Nombre de messages : 32
Re: Pony 820d, tondeuse caroni,roue libre et plus si affinité!!!!
Je ne répondrai pas à toutes tes questions ...les spécialistes des PONY sauront te renseigner mieux que moi !
Concernant la roue libre, en effet, il la faut parce que ton tracteur n'a pas le double embrayage.
Donc quand tu arrives en bout de champ, si tu souhaites t'arrêter, tu débrayes...mais là ton tracteur continue d'avancer, entraîné non plus par le moteur mais par l'outil qui continue de tourner par inertie !
en le sachant , tu peux prendre tes précautions avant ....
Mais si un imprévu se présente ...exemple, un gros morceau de fer qui dépasse du sol ...tu le vois au dernier moment dans les broussailles, donc tu débrayes et malheureusement ton outil va se le manger parce qu'il continue de tourner tout en entrainant le tracteur dans son avancement...
Ce ne sont que des exemples de situations ! il y en a des pires mais nous ne sommes pas là pour ça !
GORDINI 07- Modérateur
- Nombre de messages : 47432
il me semble qu'il existe des cardans grand angle, pour essayer de rattraper la hauteur
seb55- Résident permanent
- Nombre de messages : 508
Tracteurs : cub, pony, ferguson, lmp, sabatier, sfv 302, sfv 204, toselli, man 4n2, lanz 2416,david brown 880
salut merci de vos reponse..je crois que personne a vraiment eu le cas..
J ai pas trop le temps de m y metre vraiment pour le moment, je cherchais des element pour eclairer ma reflexion avant d attaquer.
Je ne manquerais pas de vous faire connaitre la suite des evenements..
Mais si quelqu un peut me faire partager son experience je suis preneur!!
quelques photos de mon attelage fabriqué cette semaine!!
rebonjour, voici quelques photos de la fabrication du relevage 3 points si sa peut servira a quelqu' un..
je commence par le resultat :
En detail, voici la piece qui recevra les(un) bras et qui sera visser a la place du cache de frein:
qui va se placer ici :
et visser la :
Voila! :
et visser la :
Voila! :
premier essai ce matin avant la pluie..l attelage bouge pas..je pense qu il ne bougeras jamais vu les section utilisées.
je dois revoir le systeme de relevage peut etre une rallonge des bras d origine, sinan sa va pas mal.
Je vous cache pas qu une dizaine de chevaux en plus serais parfait..
1.5m pour le pony c est un peu juste..
c etait la premiere tonte bien touffue, bien haute..je vous reposterais les impressions sur des tontes plus classique..
pour ceux qui doute pour le cardan..l angle n est pas si enorme que sa!!
sa va bien sauf, qu il va falloir que je réhausse l attache de la tondeuse (le 3 point) sa frote un peu en position basse..
Salut à tous,
Me voilà aussi équipé depuis la semaine dernière d'une tondeuse Caroni en 120 de large
Achetée d'occas à un voisin, ça marche super bien derrière le pony
Le vigneron se prète peut-être mieux à ce montage, car la prise de force est plus basse. Et en fouillant dans la bazar, j'ai même trouvé un cardan qui se branche directement au pony sans adaptateur.
Le premier essai à été fait sans roue libre, et finalement ça pousse pas tant que ça, la tondeuse s'arrete vite sitôt qu'on débraye. Mais pour plus de sécurité je vais en acheter une quand même. (Et il me faudra trouver aussi un troisème point un peu pls présentable !!
La puissance du pony est largement suffisante, il emmene la tondeuse sans problème, toutefois l'herbe n'était pas trés épaisse lors de ce premier essai. Le risque est qu'il avance trop vite si elle était plus dense (c'est un 812 à seulement trois vitesses). Un 820 devrait encore meiux se tirer d'affaire car la première est bien plus lente.
A+ Chappy
A+ Chappy
chappy- Grand fan du forum
- Nombre de messages : 1913
beau travail Chappy
Tuas construits comment ton troisième points
beau travail Chappy
ccharlie- Grand fan du forum
- Nombre de messages : 2188
C'est pas moi qu'il l'ai fait, il etait avec mon autre pony vigneron au moment de l'achat (le 820) car il y avait un cultivateur attelé derrière.
A+ Chappy
A+ Chappy
Bonjour! effectivement la prise de force a l air bien plus basse..
Et oui frenchement pour une tondeuse de ce type la roue libre ne sert vraiment a rien..je l ai achetée a regret du coup..elle dort dans son embalage!!!
J arrive a tondre en 2eme si l herbe n est pas trop haute..mais...il chauffe et fume pas mal le papy..alors ducoup je le ménage un peu je le fais qu en descente
. 10 chevaux de plus sa serais pas un luxe.
Au final apres plusieurs tonte..je suis bien content de l investisment!!
J avais publier quelques photos de mon relevage trois point..mais apparment elle ne sont pas toutes passée..dommage!!
Pour finir..quelqu un a t il déja monter une tailleuse de haie style agram ou autre sur son pony??
C'est une 120 ou 150 la tienne ?
Au début tu dis 120, mais ele semble large, plus que la mienne
A+ Chappy
A+ Chappy
salut, chappy oui t as vu juste..d ailleur plus que moi quand je l ai acheté et plus que le vendeur aussi d ailleur..il me l avais vendu pour une 120cm, le jour ou je suis aller la chercher j ai pas fais gaffe j était plus obseder par l etat et la bonne l affaire!! Ce n est que quelque jour apres que je me suis aperçut que c etait une 150!!
d ailleur..héhéhé mon premier message du 8 avril je parle d une 120..et au 26 avril..une 150!!j ai mis un moment avant de le voir!!!!
Mais bon sa va..le pony l emmene c est le principale!!!
les 4000m² se font en 3h avec le tracteur tondeuse je passais la demi journée!!
Me reste a solutionner les haies..
En parlant de roue libre, j'ai un 821d qui a l'embrayage double effet, j'ai halluciné en découvrant ça mais ma foi ça a existé. Par contre je trouve que le moteur est vraiment raté, ça fume c'est tout, aucun couple, aucune puissance. C'est dommage.
fx43- Résident permanent
- Nombre de messages : 824
Alors sa par contre c est carrement bien cette embrayage double effet!!!
POur le petit hanomag, il manque carrement de CH, il fume beaucoup c est vrai!! Mais cela reste qd meme a mes yeux une "curiositée mécanique!!!" faut comparer ce qui est comparable pour 20cv sa tourne plutot bien!!
J adore l entendre démarer et tourner a chaque fois!!!
Je pense qu un jour je changerais de monture pour le manque de puissance c est evident!! mais pour le moment il a rempalcer aisément mon tracteur tondeuse et m apporte bien des service en plus!!
moi j'ai fait une transformation de pony 820 et je mene une hako de 1,5m et je n'ai pas de roue libre ça ne me pose aucun problème j'ai 3000m2 et je le fait en 1heure15 environ je roule en deuxième
voir ma transformation sur
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t39118-massey-harris-citroen-pony820
A+ GL
A+ GL
treblig- Résident permanent
- Nombre de messages : 554
» Entretien/Nettoyage du One way/OneWay/Roue libre
» Roue-Libre / Oneway
» Cardan, roue libre, limiteur de couple, boulon cassant.
» Roue libre sur prise de force pour gyrobroyeur et Super3
» Vous avez déjà osé la mesurer ?
Page 1 sur 1
