moteur david brown 880
Message  modeste le 8/11/2008, 15:20
bonjour,enfin je suis parmis vous,pas facile de vous trouvez,mais j y suis.
MES problèmes!!!je suis en train de remplacer les segments sur mon david brown 880,les coussinets,et rodage soupapes;mon problème ,je ne trouve pas les couples de serrage des tetes de bielles,du couple de serrage de la culasse,et le jeu des culbuteurs.Je suis pret a acheter a un prix raisonnable ,le manuel de reparation,meme en photo copie!!j habite le pas de calais,pres de boulogne sur mer,je peux apporter un peu de mon savoir sur se forum ,j etais dans l automobile.
MERCI pour vos reponses;)
modeste
Nombre de messages: 32
Re: moteur david brown 880
Message  Gilles81 le 8/11/2008, 19:51
sur le site de l Amicale des Vieilles Soupapes ,il y a de la doc pour ton tracteur ..voici le lien , tu peut télécharger cette doc gratuitement ..
http://vieilles.soupapes.free.fr/index.php?page=tracteur&marque=David%20Brown
salutations
Nombre de messages: 4286
Message  pierre67 le 8/11/2008, 20:57
salut modeste
Bienvenue sur le forum
Pour une fois qu'il y a un DB qui n'a pas de probléme de relevage cheers
Comme l'a dit Gilles81 tu trouvera de la doc (livret d'instruction)du 880 selectamatic
Pour le serrage culasse c'est 12.5 mKg et le jeu au soupapes c'est 0.25mm admission et 0.18mm echapement (alors qu'en regle general il ,y a plus de jeu a l'echappement qu'a l'admission! scratch scratch scratch mais bon, c'est le livret d'entretien qui le dit ,alors..Smile )Il y a l'ordre de serrage culasse dans le livret d'entretient
(Quand j'ai serré la culasse j'ai serré a 12mKg et resseré a 12.5mKg apres fonctionnement)
Quand aux bielles je sais pas,pas encore fait Very Happy
Tu as cherché les pieces oû,en angleterre?
Si tu déniche d'autres infos ou un manuel d'atelier ,je suis aussi preneur bounce
Pierre
pierre67
Nombre de messages: 409
Message  modeste le 8/11/2008, 21:44
salut pierre67,merci beaucoup pour les infos et la rapidité,reste le serrage des bielles!!j ai eu pas mal de soucis pour trouver les pièces!!!d abord les tuyaux d injections,c est electro diesel a ARQUE qui me les a refait 0321985650(ouvert a tous)puis pistons ,segments,coussinets,joint culasse,POMPE d alimentation,chez "tracpièces "a cambrais ouvert que pour les professionnels,et ils sont intrensigeants a cambrais,mais ils ont d autres magasins en france!!!!
apres mon david brown,je refait mon mf 825,j ai deja remis a neuf un pony essence,je l ai vendu chez un cllectionneur,j etais content, mon travail restera pour quelques années!!!j enverrais des photos du pony si je trouve le processus.
modeste
Message  modeste le 8/11/2008, 21:58
merci gilles 81,j avais vu,mais c est le manuel d instruction,je recherche le manuel de reparation.Neutral
modeste
Et ton MF 825 ?
Message  viguie le 10/11/2008, 21:47
modeste a écrit:salut pierre67,merci beaucoup pour les infos et la rapidité,reste le serrage des bielles!!j ai eu pas mal de soucis pour trouver les pièces!!!d abord les tuyaux d injections,c est electro diesel a ARQUE qui me les a refait 0321985650(ouvert a tous)puis pistons ,segments,coussinets,joint culasse,POMPE d alimentation,chez "tracpièces "a cambrais ouvert que pour les professionnels,et ils sont intrensigeants a cambrais,mais ils ont d autres magasins en france!!!!
Salut modeste,
Des photos de ton MF 825 retapé, tu pourrais nous en montrer aussi ?
Si tu as des ennuis de relevage hydraulique, avec ce modèle, je peux te dire des choses à ce sujet : je suis en plein dedans !
Et si tu trouves le processus pour mettre des photos, explique le moi.
Merci. A bientôt.
viguie
Routard chanceux
Nombre de messages: 56
Tracteurs: Renault D22 et MF 20-25 Spécial
Message  jalavi le 11/11/2008, 03:43
Bonjour les Amis.
Pour mettre des photos sur le Forum, voici un lien qui l'explique.
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/les-photos-de-vos-tracteurs-f5/comment-poster-des-images-sur-le-forum-t131.htm
Pour modeste qui est ch'ti comme moi.
Pour des pièces David Brown,et autres tracteurs, il y a les établissement CARLU à Lillers. C'est là que je vais pour mon Renault.
http://www.carlu.fr/
Jalavi
jalavi
Nombre de messages: 2105
david brown 885
Message  modeste le 12/11/2008, 21:04
merci JALAVI;je suis a la recherche d un carter inf de boite de vitesses (le carter rond ) si tu as un tuyau!!!
modeste
Message  Olivier Jean Bernard le 22/11/2008, 21:45
Bonjour Modeste,
voyant que vous réparer un DB 880,le couple de serrage des bielles est de6,9kg.
Salutation
Pilote chanceux
Nombre de messages: 83
Tracteurs: David Brown 990A
