Démarrer un tracteur 6V avec une batterie 12V
Page 1 sur 1 • Partager •
Afin de vérifier si le moteur d'un tracteur équipé en 6V n'est pas bloqué, j'aurai voulu savoir si on peut le démarrer avec une batterie 12V.
Cela pour éviter d'acheter une onéreuse batterie 6V pour un simple test.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
guil05- Membre assidu
- Nombre de messages: 42
Re: Démarrer un tracteur 6V avec une batterie 12V
tout est possible
avec du 12 ton demarreur va se prendre un coup de fun dans la tronche
sur une breve durée pas trop d'incidence
mais n'insiste pas
a+ C
tout est possible
mais n'insiste pas
a+ C
christian- Résident permanent
- Nombre de messages: 364
salut guil05
Ce serait domage de cramer un peu courant demarreur 6V!
Si c'est juste pour voir si le moteur n'est pas bloqué,il y a aussi d'autres solution (si il n'y a pas de manivelle)
A la main sur la poulie avant ou avec une clé sur l'ecrou de la poulie
En enlevant le demarreur en faisant levier sur les dent de la courronne
Ou encore en le tirant avec un autre en engagent la plus grande vitesse
Ou en tournant l'arbre prise de force
ECT..
Amicalement
Pierre
ECT..
Amicalement
Pierre
pierre67- Résident permanent
- Nombre de messages: 436
on peut aussi engager la plus grande vitesse et lever une des roues ar, en la faisant tourner à la main, le differantiel va faire son boulot et on va entrainer le moteur, c'est la methode que j'emploie quand je veux verifier le jeux des culbuteurs!
- Nombre de messages: 2033
Merci les gars pour vos astuces. Le coup de la roue arrière me plait bien.
Il serait effectivement dommage de griller un tracteur qui ne m'appartient pas...
A plus.
A plus.
Sujets similaires» Bien démarrer en fimo
» Tuto : Bien charger une batterie Ni-MH ou Ni-Cd
» tracteur renault 86
» Transformation d'un tracteur E 70 en chariot élévateur
» Revivre avec toi
» Revivre avec toi
Page 1 sur 1
